Remplacement de la carte de contrôle de l’azote de la Fuse 1+ 30W
Sur les imprimantes Fuse 1+ 30W, la carte de contrôle de l’azote gère le flux d’azote lorsque vous imprimez dans une atmosphère de gaz inerte. Une carte de contrôle de l’azote défectueuse ou en panne peut vous empêcher d’imprimer avec de l’azote.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte de contrôle de l’azote d’une imprimante Fuse 1+ 30W.
Carte de contrôle de l’azote de la Fuse 1+ 30W
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte de contrôle de l’azote de rechange
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Bracelet antistatique
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer carte de contrôle de l’azote.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : déconnecter la source d’azote
Déconnectez le tuyau d’azote du raccord à déconnexion rapide, s’il est connecté.
Étape 4 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les panneau arrière inférieur
Aperçu : Retirez la partie inférieure arrière pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait de la carte de contrôle de l’azote d’origine
Aperçu : déconnecter et retirer la carte de contrôle de l’azote d’origine.
Étape 1 : Préparer le retrait de la carte de contrôle de l’azote
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Localisez la carte de contrôle de l’azote, illustrée ici.
Retirer la carte N2 d’origine
Étape 2 : Débrancher les câbles de la carte de contrôle de l’azote
Débranchez tous les connecteurs JST de la carte de contrôle de l’azote. Pour les câbles munis d’une languette de verrouillage, veillez à désengager d’abord la languette de verrouillage, puis à tirer le connecteur de la carte par son boîtier en plastique.
Étape 3 : Désinstaller la carte de contrôle de l’azote
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis de 8,0 mm Vis à douille M3 pour fixer la carte de contrôle de l’azote à l’arrière de l’imprimante. Éloignez la carte de l’imprimante, en veillant à ne pas accrocher ou tirer sur les connecteurs desserrés.
Installation de la carte de contrôle de l’azote de remplacement
Aperçu : Monter, fixer et connecter la carte de contrôle de l’azote de remplacement
Étape 1 : préparer la nouvelle carte de contrôle de l’azote
Si vous n’en portez pas encore, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Retirez la nouvelle carte de contrôle de l’azote de son emballage.
Étape 2 : Monter et fixer la carte de contrôle de l’azote
Orientez la carte avec le connecteur étiqueté J083 dans le coin supérieur gauche. Alignez les quatre trous de vis de la carte sur les trous de vis correspondants à l’arrière de l’imprimante. Veillez à ce qu’aucun des câbles détachés ne se coince derrière la carte lorsque vous la mettez en place.
Vissez une vis à tête creuse M3 de 8 mm dans chacun des quatre trous de vis. Vérifiez qu’aucun câble n’est coincé derrière la carte, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : reconnecter les câbles
Reconnectez les sept connecteurs JST à la carte d’azote. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour faire correspondre chaque câble à sa place sur la carte.
Installer la nouvelle carte N2
Réinstallation du panneau arrière inférieur
Aperçu : Après l’installation de l’alimentation de remplacement, réinstallez et fixez panneau arrière inférieur.
Étape 1 : Monter et fixer le panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 2 : réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 3 : reconnecter l’alimentation en azote
Reconnecter le tuyau d’azote au raccord à déconnexion rapide.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le carte de contrôle de l’azote de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Vérifier l’alimentation en azote
Confirmez que la pression d’alimentation en azote de la Fuse 1+ 30W est comprise entre 248 et 862 kPa (36 et 125 psi) et que le débit est d’au moins 14 L/min (0,5 SCFM). Si vous utilisez une source d’azote telle que de l’azote gazeux en bouteille ou de l’azote liquide, assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’azote disponible pour terminer l’impression. Lors de l’impression avec une atmosphère de gaz inerte, l’imprimante a besoin d’environ 14 L d’azote gazeux par minute.
Étape 3 : activer le système d’azote
Appuyez sur l’icône de l’imprimante dans la barre latérale gauche pour accéder à l’écran du statut de l’imprimante. Basculer le système d’azote à ON. Confirmez que l’écran tactile affiche N2 Mode et que les deux Pression d'entrée et le Pression de la vanne sont dans la plage.
Réajuster la pression d’azote
Étape 4 : tester la réparation
Lancez une impression en utilisant de l’azote. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
