Remplacement du RTD du réchauffeur d’air de la Fuse 1
La Fuse 1 utilise plusieurs appareils de chauffage pour amener la poudre à la température adéquate pour le frittage. Un détecteur de température à résistance (RTD) défectueux ou en panne sur le réchauffeur d’air empêche l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le RTD du réchauffeur d’air sur une imprimante Fuse 1. Pour remplacer ce composant sur une imprimante Fuse 1+ 30W, consultez la section Remplacement du RTD du réchauffeur d’air de la Fuse 1+ 30W.
RTD de l'appareil de chauffage à air de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Capteur de température RTD de génération Fuse 1 (RP-FS1-BRTD-02)
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (extrémité plate)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Tige aimantée télescopique
  • Cutter
  • Pince coupante
  • Lunettes de sécurité
  • Pincette (facultatif)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Respirateur N95 ou supérieur
  • Ruban d’aluminium de 100 mm
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer RTD de l’appareil de chauffage à air.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 18 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Quatre vis de 6 mm vis à l’avant du côté tampon
  • Huit vis de 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Six vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du panneau côté tampon
Aperçu : Retirez le panneau latéral côté tampon pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau côté tampon
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 qui fixent le panneau côté tampon à l’imprimante.
Étape 2 : Retirer le panneau du côté du tampon
Séparez le panneau du côté du tampon de l’imprimante et mettez-le de côté.
Retirer le panneau de l’enceinte du côté du tampon
Retrait de l’isolation et des panneaux arrière internes
Aperçu : désinstaller l’isolation interne qui recouvre le réchauffeur d’air.
Étape 1 : desserrer le collier de serrage du conduit d’air
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un masque respiratoire N95 ou supérieur, une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants en nitrile non réactifs. À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez, sans l’enlever, la vis de la pince de serrage qui fixe le conduit à l’entrée du réchauffeur d’air.
Étape 2 : Séparer le conduit d’air de l’entrée de l’appareil de chauffage
Faites glisser le conduit hors de l’entrée. Éloignez-le délicatement du panneau d’isolation arrière.
Étape 3 : Ouvrir les languettes de maintien de l’isolation
Redressez les trois languettes métalliques de retenue qui fixent le panneau d’isolation supérieur arrière.
Retirer l’isolation et les panneaux arrière internes
Avis :
Assurez-vous que les deux moitiés de chaque languette sont parallèles l’une à l’autre. Dans le cas contraire, ils déchiquetteront l’isolation lors du retrait du panneau.
Étape 4 : Couper le film d’isolation
Passez vos doigts le long de l’isolation pour trouver les jointures identifiées dans l’image ci-dessus. Utilisez un cutter pour couper le long de ces joints et libérer le panneau d’isolation.
Remarque :
Il vous suffit de couper le ruban d’aluminium qui maintient le panneau d’isolation en place ; l’isolation elle-même est déjà coupée à la bonne taille.
Vous pouvez également repérer un bord du ruban d’aluminium existant et commencer à le décoller du panneau d’isolation. Il sera encore nécessaire de couper les coins supérieurs du ruban d’aluminium afin de séparer le panneau de l’imprimante.
Étape 5 : Retirer le panneau d’isolation
Retirez délicatement le panneau d’isolation de l’imprimante.
Avis :
Évitez de retirer brusquement le panneau d’isolation, car il pourrait commencer à s’effriter.
Étape 6 : Retirer les vis du panneau arrière intérieur
Utilisez une clé six pans de 3 mm pour retirer les 13 vis à tête creuse M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière intérieur à l’imprimante.
Étape 7 : Séparer le panneau arrière intérieur de l’imprimante
Utilisez un tournevis plat de 6,5 mm pour séparer un coin du panneau arrière intérieur de la plaque arrière intérieure. Veillez à ce que le tournevis soit inséré entre le joint et la deuxième plaque d’acier noire.
Avis :
À éviter d’endommager le joint autant que possible. S’il est endommagé, il devra être remplacé.
Étape 8 : Retirer le panneau arrière intérieur
Continuez à séparer le panneau arrière intérieur de la plaque arrière intérieure sans utiliser le tournevis plat. Mettez le panneau arrière intérieur de côté sur une surface plane et propre, le joint d’étanchéité vers le haut.
Avis :
Veillez à ce que les fragments des panneaux d’isolation ne s’incrustent pas dans le joint, car cela pourrait l’empêcher de se fermer correctement lorsqu’il est remplacé. Selon la date de fabrication de l’imprimante, le joint peut être en mousse blanche ou noire.
Retrait du RTD du chauffage à air d’origine
Aperçu : retirer le RTD du chauffage d’air d’origine de l’imprimante.
Étape 1 : Débrancher le RTD de l’appareil de chauffage à air
Localisez le connecteur du côté tampon de l’imprimante, étiqueté C026. Débranchez le connecteur, puis séparez le câble du collier de serrage.
Étape 2 : Retirer le connecteur RTD de l'appareil de chauffage à air
Utilisez une paire de pinces coupantes pour couper le connecteur du câble RTD d’origine.
Retirer le RTD d’origine
AVIS :
Veillez à couper le connecteur du câble RTD et non du câble d’extension auquel il s’attache.
Étape 3 : Acheminer le câble du RTD de l’appareil de chauffage à air
Tirez l’extrémité coupée du câble RTD à travers le premier œillet en silicone dans la cavité intérieure arrière de l’imprimante.
Étape 4 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de la poignée de déverrouillage manuel située dans le compartiment des filtres.
Étape 5 : Localiser et retirer la grille du réchauffeur d’air
Localisez la grille de l’appareil de chauffage à air, positionnée entre les appareils de chauffage à tube de quartz sur la paroi arrière de l’enceinte d’impression. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis de 8 mm Vis à tête creuse M3 fixant la grille à l’imprimante.
Étape 6 : démonter le RTD de l’appareil de chauffage
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les 8 mm Vis à tête ronde M3 fixant le RTD à l’assemblage de l’appareil de chauffage à air. Mettez la vis de côté.
Étape 7 : Retirer le RTD du réchauffeur d’air
Localisez l’œillet en silicone rouge dans le coin supérieur du côté du tampon de l’enceinte d’impression. Tirez le câble RTD à travers l’œillet, puis retirez l’ancien RTD de l’imprimante. Éliminez le RTD.
Étape 8 : Retirer l’œillet de passage du câble du RTD de l’appareil de chauffage à air
De l’intérieur de l’enceinte d’impression, poussez l’œillet en silicone rouge hors de son cadre.
Installation du RTD du réchauffeur d’air de remplacement
Aperçu : Monter, fixer et brancher le RTD du réchauffeur d’air de remplacement.
Étape 1 : Préparer le RTD de l'appareil de chauffage à air pour l'installation
Déballez le RTD du chauffage d’air de remplacement. Appliquez un morceau de gaine thermorétractable ou de ruban adhésif à l’extrémité des fils, comme indiqué. Cela facilite le passage des fils dans les œillets sans les endommager.
Installer le nouveau RTD
Étape 2 : Acheminer le câble du RTD de l’appareil de chauffage à air
Faites passer le nouveau câble RTD par le coin supérieur gauche de la grille de l’appareil de chauffage à air (1) et faites-le sortir par le coin supérieur gauche près du trou de l’œillet (2). Tirez sur le câble pour l’éloigner du trou de l’œillet afin de rassembler le mou (3), puis faites passer le câble par le trou (4).
Étape 3 : Monter et fixer le RTD de l’appareil de chauffage
Alignez le trou de vis du RTD sur le trou correspondant de la grille de l’appareil de chauffage à air. Vissez la vis à tête ronde M3 de 8 mm dans le trou de vis, puis utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Étape 4 : Monter et fixer la grille du réchauffeur d’air
Placez la grille du réchauffeur d’air sur le réchauffeur d’air comme indiqué, en alignant les quatre trous de vis de la grille sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Vissez une vis à tête creuse M3 de 8 mm dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Fermez la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 6 : Continuer à acheminer le câble du RTD de l’appareil de chauffage à air
Déplacez-vous à l’arrière de l’imprimante. Continuez à tirer le nouveau câble RTD à travers l’orifice de l’œillet depuis l’arrière de l’imprimante. Assurez-vous qu’il ne reste pas de mou à l’intérieur de l’enceinte d’impression. Faites passer le nouveau câble RTD à travers l’œillet en silicone détaché.
Étape 7 : Réinsérer l'œillet en caoutchouc
Fixez à nouveau l’œillet dans le cadre de l’imprimante.
Étape 8 : Continuer à acheminer le câble du RTD du réchauffeur d’air
Faites passer le nouveau câble RTD dans l’œillet du côté du tampon jusqu’à ce que tout le mou ait été retiré de la cavité arrière.
Étape 9 : Exposer les fils du RTD de l’appareil de chauffage à air
Retirez soigneusement la gaine thermorétractable ou le ruban adhésif de l’extrémité des fils et exposez les contacts. Si l’isolation de l’un des fils individuels est endommagée et que le conducteur est exposé, le RTD ne peut pas être utilisé.
Étape 10 : Reconnecter le connecteur RTD du réchauffeur d’air
Reconnecter le RTD du réchauffeur d’air
Faites glisser le serti les connecteurs dans le nouveau connecteur. Suivez l’ordre des broches indiqué ici. Reconnectez le RTD de l’appareil de chauffage à air à son câble d’extension.
Réinstallation des panneaux arrière intérieur et d’isolation
Aperçu : après avoir remplacé le RTD du réchauffeur d’air, réinstallez le panneau arrière intérieur et l’isolation.
Étape 1 : Monter le panneau arrière intérieur
Mettez une paire de gants en nitrile propres. Orientez le panneau arrière interne de manière à ce que les languettes métalliques de retenue soient tournées vers vous. Faites glisser le panneau sur l’entrée de l’appareil de chauffage à air. Veillez à ce que les trous de vis du panneau soient alignés sur ceux de l’imprimante.
Remettre en place les panneaux arrière intérieur et d’isolation
Étape 2 : Fixer le panneau arrière intérieur
Vissez une vis à tête creuse M4 dans chacun des 13 trous de vis du panneau arrière intérieur. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Préparer les languettes de maintien
Redressez les trois languettes métalliques de retenue qui fixent le panneau d’isolation supérieur arrière à l’arrière de l’imprimante. Assurez-vous que les deux moitiés de chaque languette sont parallèles l’une à l’autre. Dans le cas contraire, ils déchiquetteront l’isolation lors du retrait du panneau.
Étape 4 : Monter le panneau d’isolation
Faites glisser le panneau d’isolation arrière supérieur en place et repoussez les languettes pour le fixer.
Étape 5 : sceller le panneau d’isolation en place
Utilisez du ruban d’aluminium de 100 mm pour couvrir les joints autour du panneau d’isolation arrière. Si le ruban précédent a été décollé au lieu d’être coupé, remplacez la pièce entière.
Étape 6 : Monter et fixer le conduit du réchauffeur d’air
Remettez le conduit du réchauffeur d’air sur le tuyau d’arrivée, puis serrez le collier de serrage pour fixer le conduit.
Réinstallation du panneau latéral du tampon
Aperçu : après avoir installé le RTD du réchauffeur d’air de remplacement, réinstallez et fixez le panneau du côté du tampon.
Étape 1 : Aligner le panneau latéral du tampon sur l’imprimante
Soulevez le panneau du côté du tampon et alignez les trous de vis sur ceux du châssis de l’imprimante, comme indiqué.
Étape 2 : Fixer le panneau latéral du tampon
Vissez une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des quatre trous de vis marqués dans le panneau du côté de la butée. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir réinstallé le panneau latéral du tampon, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Visser une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
  • Quatre vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Aperçu : Après l’installation du RTD du chauffage à air de remplacement, réinstallez et fixez arrière panneaux.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit de sortie d’air
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le RTD de remplacement de l’appareil de chauffage à air, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
