Remplacement du filtre de sortie d’air sur une imprimante de génération Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 contiennent un filtre d’entrée d’air et un filtre de sortie d’air qui maintiennent l’air à l’intérieur de l’enceinte d’impression exempt de contaminants susceptibles d’affecter la qualité de l’impression. Après une utilisation prolongée, les filtres se bouchent et ne peuvent pas être nettoyés correctement avec un aspirateur. Après 2400 heures d'impression, les filtres doivent être remplacés.
La durée de vie des filtres et les autres étapes de maintenance sont suivies par l'imprimante et peuvent être visualisées sur l'écran tactile. Il est fortement recommandé d’utiliser les invites de l’écran tactile lors du changement de filtres, car il enregistre le nouvel état du filtre et indique à une fréquence appropriée quand le filtre doit être nettoyé.
Le rythme de nettoyage dépend de l'âge du filtre :
  • Les filtres d’entrée et de sortie d’air doivent être nettoyés après chaque impression d’un à deux volumes de fabrication complets ou 30 heures d’impression, selon la première éventualité.
  • Purger les conduits de sortie d’air après 20 impressions à plein volume ou 900 à 1000 heures d’impression, selon la première éventualité, pour éliminer les blocages et garantir un flux d’air optimal dans le système d’évacuation.
  • Il faut remplacer des filtres usagés qui ont fonctionné pendant 2400 heures d'impression.
Retrait et remplacement du filtre de sortie d'air
Arrêtez le système d'air avant de retirer le filtre de sortie pour le remplacer.
Étape 1 : Démarrer la procédure de maintenance sur l’écran tactile
Appuyez sur Maintenance > Liste de vérification de l’imprimante > Remplacer le filtre à air sur l’écran tactile.
L’écran tactile de la Fuse 1 affiche l’écran « Maintenance »
Étape 2 : ouvrir la porte du compartiment des filtres
Ouvrez la porte du compartiment des filtres sur le côté droit de l’imprimante. Le ventilateur d’extraction s’éteint lorsque la porte du compartiment des filtres est ouverte.
La porte du compartiment sur le côté droit de la Fuse 1 est ouverte
Étape 3 : aspirer le filtre de sortie d’air
Utilisez le tuyau d’aspiration de la Fuse Sift pour nettoyer la grille du filtre de l’excès de poudre propre. Placez le tuyau contre la grille et déplacez lentement le tuyau de haut en bas jusqu'à ce que toute la poudre soit éliminée.
Tuyau d'aspirateur près du filtre de sortie d'air
Étape 4 : Déclipser le support
Pour déclipser le support et libérer le filtre de sortie d’air :
  1. Appuyez sur le crochet du support en haut du filtre de sortie d’air et dégagez-le de la goupille.
  2. Appuyez sur le crochet de retenue au bas du filtre de sortie et désengagez-le de la goupille.
  3. Dégagez le support de retenue.
Opérateur en train de désengager le support de retenue en bas du filtre de sortie d'air
Étape 5 : Retirer le filtre de sortie d’air
Retirer le filtre de sortie d’air à l’aide des languettes en tissu. Mettez le filtre de côté.
Opérateur faisant coulisser le filtre de sortie d'air en tirant sur les languettes en tissu
Étape 6 : insérer le nouveau filtre de sortie d’air
Faire glisser le nouveau filtre de sortie d’air en position.
Filtre de sortie neuf dans le compartiment des filtres
Étape 7 : refermer le clip de maintien
Remettre le clip de maintien en place autour du filtre de sortie d’air.
Support de retenue replacé pour fixer le filtre de sortie d'air
Étape 8 : Fermer la porte du compartiment des filtres
Fermer la porte du compartiment.
La porte du compartiment de la Fuse 1 est fermée
