Remplacement du joint du cadre externe de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Au fil du temps, le joint noir du cadre externe de la chambre de fabrication situé sur le dessus de la chambre de fabrication peut se dégrader. Si le joint présente des fissures ou des déchirures, il doit être remplacé. Des fragments du joint peuvent entraîner une contamination de la poudre, ainsi que des échecs d'impression, et un joint usé peut laisser la poudre atteindre les composants internes de la chambre de fabrication et provoquer un dysfonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer le joint du cadre externe de la chambre de fabrication.
Joint du cadre externe de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Joint de remplacement du cadre externe de la chambre de fabrication
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Essuie-tout
Durée estimée : 10 à 15 minutes
Aperçu : Préparez la chambre de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le joint externe du cadre de la chambre de fabrication.
Étape 1 : vider la chambre de fabrication
Si la chambre de fabrication a récemment été utilisée pour une impression et contient un cake de poudre, videz la chambre de fabrication à l’aide d’une Fuse Sift.
Étape 2 : aspirer la chambre de fabrication
Utiliser l’aspirateur de la Fuse Sift pour nettoyer la chambre de fabrication. Si la chambre de fabrication est insérée dans la Fuse Sift, appuyez sur le bouton Vac (Aspirateur) du panneau de commande ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile pour allumer l’aspirateur. Passez l’aspirateur sur le lit d’impression et sur le dessus de la chambre de fabrication pour éliminer toute la poudre libre et éviter de contaminer la graisse de la vis sans fin ou votre espace de travail. Si la chambre de fabrication n’est pas encore insérée dans la Fuse Sift, retirez le tuyau de l’aspirateur du port situé sur le côté de la Fuse Sift afin qu’il puisse atteindre la chambre de fabrication, puis mettez l’aspirateur en marche.
Étape 3 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre chambre de fabrication. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Retrait du cadre externe de la chambre de fabrication
Aperçu : retirez le couvercle supérieur de la chambre de fabrication pour accéder au joint du cadre externe de la chambre de fabrication et le retirer.
Étape 1 : Retirer les vis du couvercle supérieur
Retrait des vis du couvercle supérieur de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les 10 vis M3 × 5 mm qui fixent le couvercle supérieur de la chambre de fabrication au corps de celle-ci. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le couvercle supérieur
Retirez le couvercle et le joint du cadre extérieur de la chambre de fabrication.
Retrait du couvercle supérieur de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Étape 3 : Essuyer le joint orange
Utilisez une serviette en papier propre pour nettoyer toute trace de poudre sur le joint orange situé sous le couvercle supérieur.
Nettoyage du joint sous le couvercle supérieur de la chambre de fabrication
Étape 4 : Séparer le joint du cadre externe du couvercle supérieur
Placez le couvercle supérieur face vers le bas. Détachez le cadre externe de la chambre de fabrication du couvercle supérieur.
Séparation du joint du cadre externe du couvercle supérieur de la chambre de fabrication
Installation du nouveau cadre externe de la chambre de fabrication
Aperçu : installez le joint de remplacement du cadre externe de la chambre de fabrication et réinstallez le couvercle supérieur.
Étape 1 : Orienter le couvercle supérieur et le joint du cadre externe
Placez le couvercle supérieur face vers le haut, de manière à ce que le symbole de risque de surface chaude soit visible et face à vous. Le joint du cadre externe de la chambre de fabrication comporte deux brides qui enserrent le bord intérieur du couvercle supérieur. Positionnez le joint de manière à ce que la bride la plus large se trouve en bas. Orientez le nouveau joint du cadre externe de la chambre de fabrication de manière à ce que l’encoche soit orientée vers l’arrière du couvercle supérieur (c’est-à-dire à l’opposé du symbole de danger de surface chaude).
Orientation du joint du cadre externe de la chambre de fabrication à installer sur le couvercle supérieur
Étape 2 : Installer le joint de remplacement du cadre externe
Glissez le bord le plus large du joint du cadre externe de la chambre de fabrication sous le bord intérieur du couvercle supérieur. Laissez la bride la plus étroite sur le dessus du couvercle supérieur de manière à ce que le joint du cadre externe de la chambre de fabrication coince la lèvre intérieure du couvercle supérieur. Retournez le couvercle supérieur et vérifiez que les trous de vis du joint sont alignés avec les trous de vis du couvercle supérieur.
Installation du joint externe du cadre sur le couvercle supérieur
Étape 3 : réinstaller et fixer le couvercle supérieur
Positionnez le couvercle supérieur et le joint du cadre externe de la chambre de fabrication sur le dessus de la chambre de fabrication. Veillez à ce que les trous de vis du joint du cadre externe de la chambre de fabrication soient alignés sur les trous du couvercle supérieur et sur les entretoises de la surface supérieure de la chambre de fabrication et que le joint ne soit pas pincé. Ajustez l’assemblage si nécessaire. Une fois que tous les trous de vis sont correctement alignés, placez une vis dans chacun des 10 trous. Serrez les vis à l’aide d’une clé six pans de 2 mm jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Réinstallation du couvercle supérieur sur la chambre de fabrication
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé le couvercle supérieur de la chambre de fabrication, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : tester la chambre de fabrication
Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante et lancez une impression. Surveillez la chambre de fabrication pour vous assurer que le lit d’impression se déplace sans à-coups et que l’imprimante délivre normalement la poudre dans la chambre de fabrication. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
