Remplacement du joint intérieur de la chambre de fabrication de génération Fuse 1
Avec le temps, le joint intérieur ou joint de vulcanisation de la chambre de fabrication peut se dégrader. Pour inspecter le joint intérieur, tirez doucement sur le joint noir du cadre extérieur à l’endroit où il rencontre le bord de la chambre de fabrication. Si le joint intérieur présente des fissures ou une décoloration, il doit être remplacé.
Utilisez ce guide pour remplacer le joint intérieur de la chambre de fabrication.
Joint interne de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Joint interne de remplacement de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Essuie-tout
  • Gants en nitrile non réactifs
Durée estimée : 10 à 15 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la chambre de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour nettoyer et remplacer le joint interne de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1.
AVERTISSEMENT :
N’effectuez pas cette procédure si la chambre de fabrication a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez la chambre de fabrication et l’enceinte d’impression refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : vider la chambre de fabrication
Si la chambre de fabrication a récemment été utilisée pour une impression et contient un cake de poudre, videz la chambre de fabrication à l’aide d’une Fuse Sift.
Étape 2 : relever le lit d’impression
Même si la chambre de fabrication est déjà vide, relevez complètement le lit d’impression à l’aide des commandes de la Fuse Sift ou en appuyant sur Settings > System > Motor Moves (Paramètres > Système > Déplacements du moteur) sur l’écran tactile de l’imprimante. Il est normal que de la poudre tombe du fond de la chambre de fabrication et s’accumule sur la surface de travail lorsque vous retirez le lit d’impression.
Étape 3 : aspirer la chambre de fabrication
Utiliser l’aspirateur de la Fuse Sift pour nettoyer la chambre de fabrication. Si la chambre de fabrication est insérée dans la Fuse Sift, appuyez sur le bouton Vac (Aspirateur) sur le panneau de commande ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile pour allumer l’aspirateur.
Passez l’aspirateur sur le lit d’impression et sur le dessus de la chambre de fabrication pour éliminer toute poudre détachée et éviter de contaminer le nouveau lit d’impression ou votre espace de travail. Si la chambre de fabrication n’est pas encore insérée dans la Fuse Sift, retirez le tuyau de l’aspirateur du port situé sur le côté de la Fuse Sift afin qu’il puisse atteindre la chambre de fabrication, puis mettez l’aspirateur en marche.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre chambre de fabrication. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Retrait du joint intérieur de la chambre de fabrication
Aperçu : Retirez le couvercle supérieur de la chambre de fabrication pour accéder au joint interne et le retirer.
Étape 1 : Retirer les vis du couvercle supérieur
Vis du couvercle supérieur de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les 10 vis M3 × 5 mm qui fixent le couvercle supérieur de la chambre de fabrication au corps de celle-ci. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le couvercle supérieur
Retirez le couvercle et le joint du cadre extérieur de la chambre de fabrication.
Retrait du couvercle supérieur de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Étape 3 : Essuyer le joint interne
Utilisez du papier essuie-tout propre pour nettoyer toute trace de poudre sur le joint intérieur situé sous le couvercle.
Essuyage du joint interne
Étape 4 : Séparer le joint interne de la chambre de fabrication
Retrait du joint interne de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Décollez le joint intérieur de la chambre de fabrication.
Étape 5 : Essuyer la surface usinée sous le joint
Utilisez du papier essuie-tout propre pour essuyer la poudre qui s’est éventuellement accumulée sous le joint intérieur. Assurez-vous que la surface usinée de la chambre de fabrication est propre et exempte de fragments.
Essuyage sous le joint interne
Installation du joint intérieur de rechange
Aperçu : installez le joint interne de remplacement.
Étape 1 : inspecter le joint interne de remplacement
Inspecter le joint interne de remplacement pour vérifier qu’il n’est pas contaminé et qu’il ne présente pas de fragments. Utilisez du papier essuie-tout propre pour le nettoyer.
Étape 2 : Placer le joint interne de remplacement sur la surface de la chambre de fabrication
Installation du joint interne
Placez le joint intérieur de remplacement sur la surface usinée de la chambre de fabrication. Veillez à orienter correctement le lit d’impression. Le joint intérieur ne s’ajuste sur tous les supports et tous les trous que dans une seule orientation.
Faites le tour du joint, en l’étirant pour le mettre en place sur la paroi intérieure de la chambre de fabrication.
Étape 3 : Inspecter l’ajustement et la position du joint interne
Position correcte du joint interne
Position incorrecte du joint interne
Inspectez toutes les surfaces du joint et assurez-vous que :
  • Le joint est affleurant sur tous les bords.
  • La partie supérieure du joint est positionnée dans le sillon de la chambre de fabrication.
  • Le joint est correctement placé autour de tous les supports.
Notez que bien que le joint illustré ici puisse être d'une couleur différente de celle du joint d'origine de votre chambre de fabrication ou du joint de remplacement, les critères d'inspection sont les mêmes.
Étape 4 : réinstaller et fixer le couvercle supérieur
Placez le couvercle supérieur et le joint du cadre externe sur le dessus de la chambre de fabrication. Assurez-vous que le joint n’est pas pincé, et que les trous de vis du joint du cadre sont alignés sur les trous du couvercle supérieur et les chevilles sur la surface supérieure de la chambre externe. Ajustez l’assemblage si nécessaire. Une fois que tous les trous de vis sont correctement alignés, placez une vis dans chacun des 10 trous. Serrez les vis à l’aide d’une clé six pans de 2 mm jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé le joint interne de la chambre de fabrication, nettoyez la chambre de fabrication et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Nettoyer la chambre de fabrication et la surface de travail
Nettoyez la chambre de fabrication et l’espace de travail de toute poudre qui aurait pu se détacher pendant la maintenance afin d’éviter toute contamination par la poudre.
Étape 2 : tester la chambre de fabrication
Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante et lancez une impression. Surveillez la chambre de fabrication pour vous assurer que le lit d’impression se déplace sans à-coups et que l’imprimante délivre normalement la poudre dans la chambre de fabrication. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
