Remplacement du boîtier de la prise de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Le boîtier de prise de la chambre de fabrication est une coque de protection qui recouvre les fils reliant la prise de la chambre de fabrication aux capteurs et aux appareils de chauffage à l’intérieur de la chambre de fabrication. Il fait également partie du joint de l’enceinte d’impression pendant une impression. Si le boîtier de prise de la chambre de fabrication est endommagé, la chambre de fabrication peut ne pas fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour nettoyer et remplacer le boîtier de la prise de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1.
Matériel nécessaire :
Durée estimée : 5 à 10 minutes, plus le temps d’imprimer et de post-traiter le boîtier de la prise de remplacement
Aperçu : Préparez la chambre de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le boîtier de la prise de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si la chambre de fabrication a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez la chambre de fabrication et l’enceinte d’impression refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : Imprimer le boîtier de la prise de remplacement
Imprimez et post-traitez complètement la prise de remplacement à l’aide d’une imprimante SLA ou SLS de Formlabs. Pour de meilleurs résultats, Formlabs recommande l’un des matériaux suivants :
Étape 2 : Préparer l’espace de travail
Videz la chambre de fabrication, si nécessaire. Créez un espace de travail autour de votre chambre de fabrication. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Retrait du boîtier de la prise de la chambre de fabrication
Aperçu : Retirez le boîtier de la prise de la prise de la chambre de fabrication.
Étape 1 : Retirer les vis du boîtier de la prise de la chambre de fabrication
Débranchez et retirez la chambre de fabrication de votre imprimante ou de votre Fuse Sift, si ce n’est pas déjà fait. À l’aide d’un tournevis Torx T8, desserrez et retirez les six vis à tête ronde M2.63 × 10 mm qui fixent le boîtier de la prise de la chambre de fabrication à la prise de la chambre de fabrication.
Étape 2 : Retirer le boîtier de la prise
Le boîtier de la prise de la chambre de fabrication se compose de trois parties : le haut de la prise, le bas de la prise et la face de la prise. Séparez la partie supérieure et la partie inférieure du bouchon pour libérer la face en caoutchouc du bouchon. Mettez la face de la prise de côté sur une surface propre et sèche. Éliminez les parties supérieure et inférieure du boîtier.
Remarque :
Il peut être nécessaire de nettoyer la face de la fiche. Utilisez un chiffon imbibé d’une petite quantité d’éthanol pour essuyer la face. Laissez la face sécher complètement avant de la réinstaller.
Étape 3 : inspecter le faisceau de câbles
Une fois le boîtier retiré, inspectez les fils internes pour vérifier qu’ils ne sont pas cassés ou pliés. Si l’un des fils est cassé ou tordu, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
Installer le boîtier de la prise de la chambre de fabrication de rechange
Aperçu : Installez le boîtier de la prise sur la prise de la chambre de fabrication.
Étape 1 : insérer la prise dans le nouveau boîtier de la fiche
Alignez le nouveau boîtier de la prise avec le faisceau de câbles. Les fils doivent s’insérer parfaitement dans la courbure du boîtier et ne pas toucher les trous de vis. La face avant du boîtier de la prise doit toucher la prise sous la languette de déverrouillage.
Étape 2 : Installer la face de la prise
Placez la rainure de la face de la prise sur la crête du boîtier de la prise. Le logo papillon de Formlabs doit être orienté vers l’extérieur et pointer dans la même direction que la languette de déverrouillage de la prise.
Étape 3 : Fermer et fixer le boîtier de la prise
Étape 3 : Fermer et sécuriser le boîtier de la prise
Alignez les deux moitiés du boîtier de la prise et fermez-le autour du faisceau de câbles. Assurez-vous qu’aucun des fils n’est coincé entre les deux moitiés du boîtier de la fiche. Vissez une vis à tête ronde M2.63 × 10 mm dans chacun des six trous de vis du boîtier de la prise. À l’aide d’un tournevis Torx T8, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le boîtier de la prise de la chambre de fabrication, nettoyez la chambre de fabrication et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Nettoyer la chambre de fabrication et la surface de travail
Nettoyez la prise de la chambre de fabrication et l’espace de travail de toute poudre qui aurait pu se détacher pendant la maintenance afin d’éviter toute contamination par la poudre.
Étape 2 : Tester la chambre de fabrication
Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante. Vérifiez que l’imprimante reconnaît que la chambre de fabrication a été insérée. Lancez une impression et vérifiez qu’elle fonctionne normalement.
