Remplacement du lit d’impression d’une chambre de fabrication de génération Fuse 1
Le lit d’impression de la chambre de fabrication constitue une surface plane et horizontale sur laquelle une imprimante de la génération Fuse 1 dépose de la poudre pendant l’impression. Il peut être nécessaire de remplacer le lit d’impression de la chambre de construction en raison de l’usure ou en cas de changement de type de poudre. Par exemple, TPU 90A Powder a un point de fusion plus bas que les autres poudres Formlabs. Lorsque vous passez de TPU 90A Powder à une autre poudre Formlabs, nettoyez soigneusement l’imprimante et remplacez le lit d’impression de la chambre de fabrication afin d’éviter que des résidus de TPU 90A Powder ne contaminent la chambre de fabrication. Si le lit d’impression n’est pas remplacé lorsque c’est nécessaire, les impressions risquent d’échouer et l’équipement risque d’être endommagé.
Utilisez ce guide pour nettoyer et remplacer le lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1.
Lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Lit d’impression de remplacement pour la chambre de fabrication de la Fuse 1
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Couteau à mastic
  • Frein filet Loctite 246 ou similaire
  • Aspirateur approuvé pour la collecte de poussière et mis à la terre, tel qu’un aspirateur de classe II, division 2, avec brosse d’aspiration
  • EPI supplémentaire spécifié dans la fiche de données de sécurité pour la poudre utilisée
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Aperçu : Préparez la chambre de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour nettoyer et remplacer le lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1.
AVERTISSEMENT :
N’effectuez pas cette procédure si la chambre de fabrication a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez la chambre de fabrication et l’enceinte d’impression refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : vider la chambre de fabrication
Si la chambre de fabrication a récemment été utilisée pour une impression et contient un cake de poudre, videz la chambre de fabrication à l’aide d’une Fuse Sift.
Même si la chambre de fabrication est déjà vide, relevez complètement le lit d’impression à l’aide des commandes de la Fuse Sift ou en appuyant sur Settings > System > Motor Moves (Paramètres > Système > Déplacements du moteur) sur l’écran tactile de l’imprimante.
REMARQUE :
Il est normal que de la poudre tombe du fond de la chambre de fabrication et s’accumule sur la surface de travail lorsque vous retirez le lit d’impression.
Étape 2 : aspirer la chambre de fabrication
Utiliser l’aspirateur de la Fuse Sift pour nettoyer la chambre de fabrication. Si la chambre de fabrication est insérée dans la Fuse Sift, appuyez sur le bouton Vac (Aspirateur) sur le panneau de commande ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile pour allumer l’aspirateur. Passez l’aspirateur sur le lit d’impression et sur le dessus de la chambre de fabrication pour éliminer toute poudre détachée et éviter de contaminer le nouveau lit d’impression ou votre espace de travail. Si la chambre de fabrication n’est pas encore insérée dans la Fuse Sift, retirez le tuyau de l’aspirateur du port situé sur le côté de la Fuse Sift afin qu’il puisse atteindre la chambre de fabrication, puis mettez l’aspirateur en marche.
Étape 3 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre chambre de fabrication. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Démontage du lit d’impression de la chambre de fabrication
Aperçu : Retirer le lit d’impression de la chambre de fabrication.
Étape 1 : Retirer les vis du lit d’impression de la chambre de fabrication
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête ronde M4 × 12 mm qui fixent le lit d’impression de la chambre de fabrication au piston de la chambre de fabrication.
Étape 2 : Soulever le lit d’impression vers le haut
Calez soigneusement le couteau à mastic dans l’espace entre le fond du lit d’impression et le joint en feutre blanc. Soulevez doucement le bord du lit d’impression vers le haut.
Vis du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Retrait du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
ATTENTION :
N’enfoncez pas la spatule de force dans l’espace. Ne pas utiliser de tournevis plat ou d’autres outils étroits. L’une ou l’autre méthode peut endommager la paroi interne de la chambre de fabrication.
Étape 3 : faire pivoter la chambre de fabrication
Faites pivoter l’ensemble de la chambre de fabrication de 90°.
Étape 4 : Répéter les étapes 2 et 3 pour chaque côté
Répétez les étapes 2 et 3 de chaque côté du lit d’impression. Coincez délicatement le couteau à mastic dans l’espace entre le lit d’impression et le joint en feutre, soulevez doucement le lit d’impression et faites pivoter la chambre de fabrication jusqu’à ce que le lit d’impression puisse être soulevé de la chambre de fabrication.
Étape 5 : Retirer le lit d’impression
Retirez le lit d’impression de la chambre de fabrication. Mettez le lit d’impression de côté.
Installation du nouveau lit d’impression de la chambre de fabrication
Aperçu : installez le nouveau lit d’impression de la chambre de fabrication.
Étape 1 : Inspecter le joint en feutre du nouveau lit d’impression de la chambre de fabrication
Inspection du lit d’impression
Inspectez le joint en feutre du lit d’impression de la chambre de fabrication pour vérifier qu’il n’y a pas de coupures ou de déchirures. Assurez-vous qu’il est correctement fixé au lit d’impression.
AVIS :
N’utilisez pas le lit d’impression de remplacement si le joint en feutre est endommagé ou détaché de l’ensemble. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié si le joint en feutre du lit d’impression de remplacement est endommagé ou détaché de l’ensemble.
Étape 2 : placer le nouveau lit d’impression sur le haut du piston de la chambre de fabrication
Orientation correcte du lit d’impression
Orientation incorrecte du lit d’impression
Placez le nouveau lit d’impression sur la partie supérieure du piston de la chambre de fabrication. Veillez à orienter correctement le lit d’impression. Le seul trou de vis décalé doit être situé dans le coin avant gauche de la chambre de fabrication.
Étape 3 : Appuyer sur le lit d’impression pour le mettre en place
Pressez fermement le lit d’impression dans la chambre de fabrication en appuyant sur chaque coin, l’un après l’autre.
REMARQUE :
Il peut être nécessaire de comprimer le joint en feutre pour le mettre en place. Pour ce faire, appuyez sur la moitié supérieure du lit d’impression tout en poussant la moitié inférieure du lit d’impression en place.
Étape 4 : inspecter le lit d’impression
Inspection de l’installation du lit d’impression
Inspectez le lit d’impression pour vous assurer qu’il soit au même niveau que le haut de la chambre de fabrication. Si le lit d’impression n’est pas aligné sur la chambre de fabrication, appuyez fermement sur chaque coin du lit d’impression jusqu’à ce qu’il soit correctement aligné.
Étape 5 : Fixer le lit d’impression
Appliquez une goutte de Loctite 246 (ou un autre frein filet similaire) sur chacune des vis de fixation du lit d’impression. Vissez les quatre vis à tête ronde M4 × 12 mm dans les trous de vis du lit d’impression. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le lit d’impression de la chambre de fabrication, nettoyez la chambre de fabrication et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Nettoyer la chambre de fabrication et la surface de travail
Nettoyez la chambre de fabrication et l’espace de travail de toute poudre qui aurait pu se détacher pendant la maintenance afin d’éviter toute contamination par la poudre.
Étape 2 : tester la chambre de fabrication
Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante et lancez une impression. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
