Remplacement de la prise et du faisceau de câbles de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Sur les imprimantes de génération Fuse 1, les chambres de fabrication se branchent sur une prise dans l’enceinte d’impression. L’imprimante utilise cette connexion pour communiquer avec la chambre de fabrication et contrôler ses appareils de chauffage. Une prise ou un faisceau de câbles de la chambre de fabrication défectueux ou en panne empêchera l’imprimante de communiquer avec une chambre de fabrication insérée.
Utilisez ce guide pour remplacer la prise de la chambre de fabrication et le faisceau de câbles d’une imprimante de génération Fuse 1.
Prise de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Prise de la chambre de fabrication et faisceau de câbles de remplacement pour les imprimantes de la génération Fuse 1
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Clé six pans de 3,0 mm (plat)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Pince à bec effilé
  • Pinces coupantes
  • Lunettes de sécurité
  • Masque respiratoire N95 ou supérieur
  • Gants en nitrile non réactifs
Durée estimée : 60 à 90 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer carte de contrôle des appareils de chauffage.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Étape 4 : Débrancher la source d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Débranchez le tuyau d’azote du raccord à déconnexion rapide, s’il est branché.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du panneau latéral de la trémie
Aperçu : Retirez les panneaux du côté de la trémie de l’imprimante pour accéder à la carte LED.
Étape 1 : Commencer à retirer les vis du panneau latéral de la trémie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis noires (encerclées en rouge) et la vis chromée (encerclée en bleu) à tête ronde M4 de 8,0 mm situées à l’arrière gauche de l’imprimante. Notez l’emplacement de ces vis, car le placement des vis chromées est essentiel pour la mise à la terre électrique de l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retirer les panneaux supérieurs et latéraux du côté de la trémie
Étape 2 : Continuer à retirer les vis du panneau côté trémie
Déplacez-vous du côté de la trémie de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 10 vis à tête fraisée M4 qui maintiennent le panneau latéral de la trémie sur l’imprimante. Retirez en dernier les vis à tête fraisée de 6,0 mm les plus en haut pour faciliter le retrait du panneau. Mettez les vis de côté.
  • Trois vis de 16,0 mm, entourées en vert
  • Trois vis de 12,0 mm, entourées en bleu
  • Quatre vis de 6,0 mm, entourées en rouge
Étape 3 : Incliner le panneau du côté de la trémie
Laissez le panneau s’incliner vers l’extérieur de l’imprimante, ce qui permet d’accéder aux câbles de l’interrupteur de verrouillage. Ne retirez pas le panneau à ce stade.
Étape 4 : Débrancher l’interrupteur de verrouillage et retirer le panneau du côté de la trémie
Repérez les câbles noir et rouge qui mènent à l’interrupteur de verrouillage sur le côté gauche du panneau. Les câbles sont maintenus par un collier de serrage. Déverrouillez le collier de serrage et débranchez le câble étiqueté C033.
Séparez le panneau du côté de la trémie de l’imprimante, en veillant à ce qu’aucun des câbles ne soit coincé ou emmêlé. Posez le panneau sur une surface plane et propre.
Retrait du panneau côté tampon
Aperçu : Retirez le panneau latéral côté tampon pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau côté tampon
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 qui fixent le panneau côté tampon à l’imprimante.
Étape 2 : Retirer le panneau du côté du tampon
Séparez le panneau du côté du tampon de l’imprimante et mettez-le de côté.
Retirer le panneau de l’enceinte du côté du tampon
Retirer les prise de la chambre de fabrication et faisceau de câbles
Aperçu : séparez la prise de la chambre de fabrication de l’imprimante, débranchez le faisceau et retirez l’ensemble.
Étape 1 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée de déverrouillage manuel dans le compartiment des filtres.
Étape 2 : Retirer la poignée de déverrouillage manuel
Retirer la prise de la chambre de fabrication et le faisceau de câbles
Tirez sur le câble à travers la poignée de déverrouillage manuel pour exposer la ferrule, puis faites glisser le câble hors de la poignée. Mettez la poignée de déverrouillage manuel de côté.
Étape 3 : Retirer les vis de montage de la prise de la chambre de fabrication
Sur la face avant de l’imprimante, utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les quatre vis M4 vis qui fixent la prise de la chambre de fabrication. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : séparer le compartiment des filtres du châssis de l’imprimante
Saisissez le cadre supérieur du compartiment à filtres en plastique, puis inclinez-le vers l’avant de manière à ce que le bord supérieur se dégage de l’isolation située directement au-dessus. Tirez doucement le compartiment des filtres vers le haut et hors du châssis, puis laissez-le pendre sur le côté de l’imprimante. Ne retirez pas complètement le compartiment à filtres de l’imprimante. Il est toujours attaché par le câble du ventilateur d’extraction et le conduit d’évacuation, qui peuvent être endommagés.
Étape 5 : démonter la prise de la chambre de fabrication
Tirez la prise de la chambre de fabrication vers l’arrière de l’impression, en l’éloignant de son support. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Étape 6 : Commencer à débrancher les câbles de la prise de la chambre de fabrication
Débranchez le câble étiqueté C008.
Étape 7 : débrancher le câble de mise à la terre
Libérez le faisceau de câbles bleu et marron et le câble de terre vert des quatre clips de gestion des câbles situés le long du côté de la trémie de l’imprimante. Dévissez la vis du fil de mise à la terre à l’aide d’une clé six pans de 3 mm. Mettez la vis de côté.
Étape 8 : Continuer à débrancher les câbles de la prise de la chambre de fabrication
Localisez un deuxième jeu de câbles partant de la prise de la chambre de fabrication. Débranchez les câbles étiquetés C005 CWL, C007 PT et C006 CWU. Détachez les câbles de leurs clips de gestion des câbles, comme vous l’avez fait avec le premier jeu de câbles.
Étape 9 : Continuer à débrancher les câbles de la prise de la chambre de fabrication
À l’arrière de l’imprimante, localisez la carte de contrôle du moteur et de la température, placée directement au-dessus du dissipateur thermique de l’ensemble laser. Débranchez le câble étiqueté C120. Si nécessaire, coupez les colliers de serrage qui vous empêchent de débrancher le câble, mais veillez à ne pas endommager les autres câbles.
Étape 10 : Continuer à séparer le harnais de la prise de la chambre de fabrication de ses clips de gestion des câbles
Le moteur, la carte de contrôle de la température, la carte de contrôle de l’appareil de chauffage et plusieurs autres composants de l’imprimante sont montés sur une plaque métallique. Le faisceau de câbles bleu et marron mentionné à l’étape 7 passe par trois clips de gestion des câbles situés à l’arrière de cette plaque. Ouvrez les clips de câble et séparez le faisceau d’entre eux.
Étape 11 : Continuer à débrancher les câbles de la prise de la chambre de fabrication
Localisez la carte de contrôle des appareils de chauffage, placée à droite du moteur et de la carte de contrôle de la température. Débranchez le câble étiqueté C301 du coin supérieur droit de la carte de contrôle des appareils de chauffage. Débranchez le câble étiqueté C001, situé directement au-dessus de la carte de contrôle des appareils de chauffage. Débranchez le câble étiqueté C009, situé directement au-dessus du moteur et de la carte de contrôle de la température.
Étape 12 : Continuer à séparer le harnais de la prise de la chambre de fabrication de ses clips de gestion des câbles
Suivez les fils partant du connecteur C301 de l’étape 11 jusqu’au côté tampon de l’imprimante. Séparez ce faisceau de câbles des cinq clips de gestion des câbles qu’il traverse.
Étape 13 : Continuer à débrancher les câbles de la prise de la chambre de fabrication
À l’extrémité du faisceau de câbles de l’étape précédente, repérez un ensemble de connecteurs à fourche. À l’aide d’une pince à bec effilé, débranchez tous les connecteurs étiquetés C003 air, C002QTH et C010QTB. Étiquetez chacun des câbles correspondants du côté de l’imprimante pour faciliter la réinstallation. Évitez de tirer sur les fils eux-mêmes ; tirez plutôt sur les connecteurs sertis.
Étape 14 : Retirer la prise et le harnais de la chambre de fabrication
Retirez la prise de la chambre de fabrication et le faisceau de l’imprimante, en veillant à ne pas tirer sur d’autres câbles ou à ne pas les endommager. Si vous devez retirer le faisceau, dévissez la vis de montage supérieure qui fixe la plaque métallique mentionnée à l’étape 10 à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm. Pliez le haut de la plaque pour laisser passer les câbles. Mettez la douille et le faisceau de câbles de côté pour les éliminer.
Installation de la nouvelle prise de la chambre de fabrication et du faisceau de câbles
Aperçu : monter la nouvelle prise de la chambre de fabrication, acheminer les câbles et les brancher.
Étape 1 : Connecter les câbles du harnais de prises du côté du tampon de l’imprimante
Installez la nouvelle prise de la chambre de fabrication et le faisceau de câbles
Du côté du tampon de l’imprimante, reconnectez les connecteurs à fourche pour les fils étiquetés C003 air, C002 QTH et C010QTB. Faites passer ces fils dans les cinq clips de gestion des câbles situés sous les connecteurs à fourche.
Étape 2 : Connecter les câbles du harnais de prises à l’arrière de l’imprimante
À l’arrière de l’imprimante, connectez le câble étiqueté C301 à sa prise dans le coin supérieur droit de la carte de contrôle de l’appareil de chauffage. Connectez le câble étiqueté C120 à sa prise dans le coin inférieur gauche de la carte de contrôle du moteur et de la température. Connectez les câbles étiquetés C001 et C009, positionnés au-dessus de ces cartes.
Étape 3 : Acheminer les câbles du harnais de la prise à l’arrière de l’imprimante
Faites passer le bleu et marron faisceau de câbles derrière la plaque métallique à l’arrière de l’imprimante. Fixez-le dans les trois clips de gestion des câbles situés derrière la plaque métallique. Si nécessaire, dévissez la vis de fixation supérieure qui fixe la plaque métallique à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm. Pliez le haut de la plaque pour laisser passer les câbles.
Étape 4 : Acheminer les câbles du harnais de la prise du côté de la trémie de l’imprimante
Du côté de la trémie de l’imprimante, fixez le faisceau de câbles bleu et marron dans les quatre clips de gestion des câbles les plus proches du panneau d’isolation. Fixez le faisceau noir et blanc (avec les câbles étiquetés C005 CWL, C007 PT et C006 CWU) dans les quatre clips de gestion des câbles les plus éloignés du panneau d’isolation.
Étape 5 : reconnecter le câble de mise à la terre
Fixez le câble de mise à la terre vert à son support à l’aide de sa vis, puis serrez-le à l’aide d’une clé six pans de 3 mm.
Étape 6 : Monter et fixer la prise de la chambre de fabrication
Étape 7 : Monter le compartiment des filtres
Saisissez le haut du cadre du compartiment des filtres, puis inclinez-le vers l’avant et faites-le glisser dans l’insert métallique de manière à ce que les trous de vis le long du bord inférieur du compartiment sont alignés sur les trous de vis du châssis de l’imprimante. Réinstallez la poignée de déverrouillage manuel sur son câble.
Réinstallation du panneau latéral du tampon
Aperçu : après avoir installé le nouveau module laser, réinstallez et fixez le panneau du côté du tampon.
Étape 1 : Aligner le panneau latéral du tampon sur l’imprimante
Soulevez le panneau du côté du tampon et alignez les trous de vis sur ceux du châssis de l’imprimante, comme indiqué.
Étape 2 : Fixer le panneau latéral du tampon
Vissez une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des quatre trous de vis marqués dans le panneau du côté de la butée. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau latéral de la trémie
Aperçu : après avoir installé la nouvelle carte LED de la trémie, réinstallez les panneaux du côté de la trémie de l’imprimante.
Étape 1 : Reconnecter le câble de l’interrupteur de verrouillage
Remettre en place les panneaux supérieur et latéral de la trémie
Alignez le bas du panneau latéral de la trémie sur le bas de l’imprimante et laissez-le s’appuyer contre vous. Rebranchez le câble de l’interrupteur de verrouillage, étiqueté C033, à sa prise. Faites passer les câbles dans le serre-câble avec le connecteur positionné sous le serre-câble. Si nécessaire, glissez le câble de verrouillage dans le côté du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Commencer à fixer le panneau latéral de la trémie
Vissez une vis à tête fraisée M4 dans chacun des 10 trous de vis du panneau latéral de la trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Pour plus de commodité et de facilité d’installation, vissez et serrez dans l’ordre suivant :
  1. Quatre vis de 6,0 mm sous la trémie, entourées en rouge
  2. Trois vis de 16,0 mm sous la porte du filtre, entourées en vert
  3. Trois vis de 12,0 mm au-dessus de la porte du filtre, entourées en bleu
Étape 3 : Continuer à fixer le panneau latéral de la trémie
Vissez les deux vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm dans les trous de vis entourés en rouge sur l’image. Vissez la vis à tête ronde M4 chromée de 8,0 mm dans le cercle de trous de vis indiqué en bleu ici. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation des panneaux arrière
Aperçu : Après l’installation de l’ensemble moteur de la bascule de remplacement, réinstallez et fixez arrière panneaux.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit de sortie d’air
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 12 : Reconnecter l’alimentation en azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Reconnecter le tuyau d’azote au raccord à déconnexion rapide, s’il a été installé précédemment.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le de la chambre de fabrication et du faisceau de câbles, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérez et connectez une chambre de fabrication. Vérifiez que l’imprimante détecte la chambre de fabrication. Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
