Remplacement du loquet et du gâche de la porte de la génération Fuse 1
Sur les imprimantes de génération Fuse 1, la porte de l’enceinte d’impression est maintenue fermée par un verrou. Si le verrou du corps de l’imprimante ou le verrou de la porte est défectueux ou endommagé, la porte peut ne pas s’ouvrir ou rester fermée correctement, ce qui vous empêche d’utiliser l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer le verrou et le gâche de la porte de l’enceinte d’impression d’une imprimante de génération Fuse 1.
Verrou de porte de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (à tête sphérique) ou clé six pans
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer loquet et gâche de la porte de l’enceinte d’impression.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau latéral de la trémie
Aperçu : Retirez les panneaux du côté de la trémie de l’imprimante pour accéder au verrou de la porte.
Étape 1 : Commencer à retirer les vis du panneau latéral de la trémie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis noires (encerclées en rouge) et la vis chromée (encerclée en bleu) à tête ronde M4 de 8,0 mm situées à l’arrière gauche de l’imprimante. Notez l’emplacement de ces vis, car le placement des vis chromées est essentiel pour la mise à la terre électrique de l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retirer les panneaux supérieurs et latéraux du côté de la trémie
Étape 2 : Continuer à retirer les vis du panneau côté trémie
Déplacez-vous du côté de la trémie de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 10 vis à tête fraisée M4 qui maintiennent le panneau latéral de la trémie sur l’imprimante. Retirez en dernier les vis à tête fraisée de 6,0 mm les plus en haut pour faciliter le retrait du panneau. Mettez les vis de côté.
  • Trois vis de 16,0 mm, entourées en vert
  • Trois vis de 12,0 mm, entourées en bleu
  • Quatre vis de 6,0 mm, entourées en rouge
Étape 3 : Incliner le panneau du côté de la trémie
Laissez le panneau s’incliner vers l’extérieur de l’imprimante, ce qui permet d’accéder aux câbles de l’interrupteur de verrouillage. Ne retirez pas le panneau à ce stade.
Étape 4 : Débrancher l’interrupteur de verrouillage et retirer le panneau du côté de la trémie
Repérez les câbles noir et rouge qui mènent à l’interrupteur de verrouillage sur le côté gauche du panneau. Les câbles sont maintenus par un collier de serrage. Déverrouillez le collier de serrage et débranchez le câble étiqueté C033.
Séparez le panneau du côté de la trémie de l’imprimante, en veillant à ce qu’aucun des câbles ne soit coincé ou emmêlé. Posez le panneau sur une surface plane et propre.
Étape 5 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée de déverrouillage manuel dans le compartiment des filtres.
Étape 6 : Retirer la poignée de déverrouillage manuel
Retirer la prise de la chambre de fabrication et le faisceau de câbles
Tirez sur le câble à travers la poignée de déverrouillage manuel pour exposer la ferrule, puis faites glisser le câble hors de la poignée. Mettez la poignée de déverrouillage manuel de côté.
Retrait du verrou de la porte
Aperçu : débrancher et retirer le mécanisme d’origine de verrouillage de la porte.
Étape 1 : localiser le verrouillage de la porte
Localisez le verrou de la porte, situé derrière le compartiment des filtres.
Étape 2 : Débrancher le câble du verrou de la porte
Le câble du verrou de la porte se termine par deux connecteurs, visibles à côté de l’ensemble du verrou. Pour les deux, appuyez sur la languette de verrouillage, puis séparez les connecteurs. Ne tirez pas directement sur les fils.
Câbles de verrouillage de la porte
Étape 3 : Dévisser les vis de montage du verrou de la porte
À l’aide d’une clé six pans à tête sphérique de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis de 5 mm vis à tête bombée qui maintiennent le verrou de la porte en place. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer le verrou de la porte
Faites glisser l’ensemble de verrouillage vers l’avant et retirez-le de l’imprimante. Veillez à ce que le câble de verrouillage de la porte et le câble de déverrouillage manuel ne s’accrochent pas à l’un des composants de l’imprimante à proximité. Mettez le verrou de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du verrou de porte de remplacement
Aperçu : monter et fixer le nouvel ensemble de verrouillage de la porte.
Étape 1 : Monter le loquet de porte de remplacement
Montage du verrou de la porte
Faites glisser le nouvel assemblage du verrou de la porte en place. Faites passer le câble noir à l’arrière de la plaque de montage. Faites passer le câble de déverrouillage manuel dans la fente située en haut de la plaque de montage.
Étape 2 : Aligner et fixer le verrou
Alignez l’avant de l’ensemble de verrouillage sur l’avant de la plaque de montage. Vissez une vis M4 de 5 mm dans chacun des quatre trous de vis du verrou. À l’aide d’une clé six pans à tête sphérique de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Installation du nouveau verrou de porte
Étape 3 : Ajuster le verrou de la porte
Fermez la porte de l’enceinte d’impression. Assurez-vous qu’elle se verrouille et se ferme correctement.
Si le percuteur ne peut pas atteindre le verrou, utilisez une clé six pans à tête sphérique de 3 mm pour desserrer les vis de montage du verrou, faites glisser le verrou légèrement vers la porte, serrez les vis et testez à nouveau.
Si la porte se ferme mais ne se verrouille pas fermement contre le châssis de l’imprimante, ouvrez la porte à l’aide du câble de déverrouillage manuel qui sort du verrou. Utilisez une clé six pans à tête sphérique de 3 mm pour desserrer les vis de fixation du verrou, faites glisser le verrou légèrement à l’écart de la porte, serrez les vis et testez à nouveau.
Réglage du verrou de la porte (si nécessaire)
Remplacement du verrouillage
Aperçu : remplacer le verrou d’origine. Commencez à installer le nouveau percuteur tout en retirant l’original afin d’éviter que la plaque arrière du percuteur ne tombe dans la porte.
Étape 1 : Retirer la vis de montage de la gâche inférieure
Si la porte de l’enceinte d’impression n’est pas ouverte, tirez sur le câble d’ouverture manuelle du verrou pour l’ouvrir. Localisez la gâche sur la face intérieure de la porte.
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez la vis inférieure à tête plate de 8 mm qui fixe le percuteur à la porte. Ne retirez pas la vis supérieure à ce stade. Le retrait des deux vis fera tomber la plaque arrière du percuteur dans la porte.
Étape 2 : desserrer la vis de fixation du loquet supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez sans les retirer les vis de 8 mm vis à tête plate. Tournez la plaque de gâche vers le haut pour exposer le trou de vis inférieur.
Étape 3 : Commencer à monter la gâche de remplacement
Alignez l’un des trous de vis du nouveau gâche avec le trou de vis exposé de la porte. Vissez une vis à tête plate de 8 mm dans le trou de vis.
Étape 4 : Retirer la gâche d’origine
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, retirez la vis de fixation supérieure de la gâche d’origine. Mettez le percuteur de côté pour l’éliminer.
Étape 5 : Finir de monter la gâche de remplacement
Tournez la nouvelle gâche vers le haut, en alignant le trou de vis ouvert de la gâche sur le trou de vis correspondant de la porte. Vissez la vis à tête plate de 8 mm restante dans le trou de vis.
Conseil :
Insérez la vis ou un tournevis supplémentaire dans le trou de vis supérieur de la plaque arrière pour l’empêcher de tourner avec le percuteur.
Étape 6 : Fixer le percuteur de rechange
Vérifiez que le percuteur est aligné sur le verrou, puis serrez la vis à l’aide d’une clé six pans de 2 mm jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.
Réinstallation du panneau latéral de la trémie
Aperçu : après avoir installé le nouveau verrou de porte et la gâche, réinstallez les panneaux du côté de la trémie de l’imprimante.
Étape 1 : réinstaller la poignée de déverrouillage manuel
Installez la nouvelle prise de la chambre de fabrication et le faisceau de câbles
Passez le câble de déverrouillage manuel dans le trou du compartiment des filtres. Réinstallez la poignée de déverrouillage manuel sur son câble.
Étape 2 : Reconnecter le câble de l’interrupteur de verrouillage
Remettre en place les panneaux supérieur et latéral de la trémie
Alignez le bas du panneau latéral de la trémie sur le bas de l’imprimante et laissez-le s’appuyer contre vous. Rebranchez le câble de l’interrupteur de verrouillage, étiqueté C033, à sa prise. Faites passer les câbles dans le serre-câble avec le connecteur positionné sous le serre-câble. Si nécessaire, glissez le câble de verrouillage dans le côté du châssis de l’imprimante.
Étape 3 : Commencer à fixer le panneau latéral de la trémie
Vissez une vis à tête fraisée M4 dans chacun des 10 trous de vis du panneau latéral de la trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Pour plus de commodité et de facilité d’installation, vissez et serrez dans l’ordre suivant :
  1. Quatre vis de 6,0 mm sous la trémie, entourées en rouge
  2. Trois vis de 16,0 mm sous la porte du filtre, entourées en vert
  3. Trois vis de 12,0 mm au-dessus de la porte du filtre, entourées en bleu
Étape 4 : Continuer à fixer le panneau du côté de la trémie
Vissez les deux vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm dans les trous de vis entourés en rouge sur l’image. Vissez la vis à tête ronde M4 chromée de 8,0 mm dans le cercle de trous de vis indiqué en bleu ici. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la loquet et gâche de porte de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester le verrouillage de la porte
Fermez la porte de l’enceinte d’impression et assurez-vous qu’elle se verrouille. Essayez de déverrouiller la porte à l’aide de l’écran tactile et de la poignée de déverrouillage manuel dans le compartiment des filtres. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
