Remplacement des capteurs de poudre de la trémie de la génération Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 utilisent deux capteurs dans la trémie à poudre pour déterminer la quantité de poudre chargée dans la machine. Si l’un ou l’autre de ces capteurs de poudre est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, l’imprimante ne sera pas en mesure de suivre correctement la quantité de poudre qu’elle contient.
Utilisez ce guide pour remplacer les capteurs de poudre de la génération Fuse 1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer capteurs de poudre.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : vider la trémie
Videz la trémie jusqu’en dessous du niveau du capteur de poudre que vous remplacez. Les capteurs de poudre sont visibles de l’intérieur de la trémie. Versez la poudre dans un récipient propre pour la réutiliser. Vous pouvez également utiliser la fonction Vider la trémie sur l’imprimante :
  1. Insérez une chambre de fabrication vide.
  2. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Calibration (Étalonnage) > Empty Hopper (Vider la trémie) sur l’écran tactile de l’imprimante.
  3. Suivez les instructions à l’écran sur l’écran Empty Hopper (Vider la trémie) pour transférer la poudre de la trémie vers la chambre de fabrication. Ce processus peut prendre jusqu'à une heure.
Étape 3 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Capteurs de poudre de génération Fuse 1, vus de l’intérieur de la trémie
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Six vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
  • 12 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du panneau latéral de la trémie et de la coque de la trémie
Aperçu : Retirez les panneaux du côté de la trémie de l’imprimante pour accéder à l’ensemble du doseur.
Étape 1 : Commencer à retirer les vis du panneau côté trémie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis noires (encerclées en rouge) et la vis chromée (encerclée en bleu) à tête ronde de 8,0 mm M4 situées à l’arrière gauche de l’imprimante. Notez l’emplacement de ces vis, car le placement des vis chromées est essentiel pour la mise à la terre électrique de l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retirer les panneaux supérieurs et latéraux du côté de la trémie
Étape 2 : Continuer à retirer les vis du panneau du côté de la trémie
Déplacez-vous du côté de la trémie de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 10 vis M4 à tête fraisée qui maintiennent le panneau latéral de la trémie à l’imprimante. Retirez en dernier les vis à tête fraisée de 6,0 mm les plus hautes pour faciliter le retrait du panneau. Mettez les vis de côté.
  • Trois vis de 16,0 mm, entourées en vert
  • Trois vis de 12,0 mm, entourées en bleu
  • Quatre vis de 6,0 mm, entourées en rouge
Étape 3 : Incliner le panneau du côté de la trémie
Laissez le panneau s’incliner vers l’extérieur de l’imprimante, ce qui permet d’accéder aux câbles de l’interrupteur de verrouillage. Ne retirez pas le panneau à ce stade.
Étape 4 : Débrancher l’interrupteur de verrouillage et retirer le panneau du côté de la trémie
Repérez les câbles noir et rouge qui mènent à l’interrupteur de verrouillage sur le côté gauche du panneau. Débranchez le câble étiqueté C033.
Séparez le panneau du côté de la trémie de l’imprimante, en veillant à ce qu’aucun des câbles ne soit coincé ou emmêlé. Posez le panneau sur une surface plane et propre.
Étape 5 : Retirer la poignée de la porte intérieure
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires à tête fraisée M3 de 10,0 mm qui maintiennent la poignée intérieure de la porte sur l’imprimante. Retirez la poignée de la porte et mettez-la de côté avec les vis.
Étape 6 : Retirer la coque de la trémie
Soulevez la coque de la trémie vers le haut, puis tirez-la pour l’éloigner de l’imprimante. Mettez de côté la coque et le couvercle de la trémie
Retrait des capteurs de poudre
Aperçu : Débranchez et retirez le ou les capteurs de poudre à remplacer.
Étape 1 : Localiser les capteurs de poudre
Les imprimantes de génération Fuse 1 sont équipées de deux capteurs de poudre, situés sur le côté gauche de la trémie à poudre. Le capteur inférieur est accessible par une découpe dans le panneau adjacent.
Étape 2 : Débrancher le capteur de poudre
Débranchez le câble du capteur de poudre que vous remplacez. Saisissez le connecteur en plastique et tirez vers le bas (pour le capteur supérieur) ou vers le haut (pour le capteur inférieur) pour le débrancher. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 3 : Retirer le capteur de poudre
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis hexagonales de 2,5 mm qui fixent le capteur de poudre à la trémie. Vous devrez peut-être utiliser une clé six pans ou un tournevis à tête sphérique pour vous adapter à l’espace situé à côté de la trémie. Mettez les vis de côté. Séparez le capteur de poudre de la trémie et mettez-le de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Étape 4 : Retirer l’autre capteur de poudre (facultatif)
Si vous remplacez les deux capteurs de poudre, répétez les étapes 2 à 3 pour l’autre capteur.
Installation des capteurs de poudre de remplacement
Aperçu : Montez, fixez et connectez le ou les capteurs de remplacement à la trémie de l’imprimante.
Étape 1 : Monter le nouveau capteur de poudre
Retirez le capteur de poudre de remplacement de son emballage. Si vous remplacez le capteur de poudre supérieur, orientez le nouveau capteur avec le connecteur de câble vers le bas. Si vous remplacez le capteur de poudre inférieur, orientez le nouveau capteur avec le connecteur du câble vers le haut. Insérez la face ronde du capteur dans le trou de la trémie et alignez les trous de vis du boîtier du capteur sur les deux entretoises adjacentes au trou.
Étape 2 : Fixer le capteur de poudre
Vissez une vis de montage dans chacun des deux trous de vis du boîtier du capteur. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : connecter le câble du capteur
Branchez le câble du capteur sur le nouveau capteur de poudre. Le connecteur ne s’insère dans le capteur que dans le bon sens.
Étape 4 : Installer l’autre capteur de poudre (facultatif)
Si vous remplacez les deux capteurs de poudre, répétez les étapes 1 à 3 pour l’autre capteur.
Réinstallation de la coque de la trémie et du panneau latéral de la trémie
Aperçu : après avoir réinstallé la trémie, réinstallez les panneaux du côté trémie de l’imprimante.
Étape 1 : Monter la coque de la trémie
Alignez la coque de la trémie sur la trémie, puis faites-la glisser vers le bas pour la mettre en place.
Remettre en place les panneaux supérieur et latéral de la trémie
Étape 2 : Monter et fixer la poignée de la porte intérieure
Alignez les quatre trous de vis de la poignée intérieure de la porte sur les trous de vis correspondants du bord avant du côté de la trémie de l’imprimante. Vissez une vis noire à tête fraisée M3 de 10,0 mm dans chacun des quatre trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Reconnecter le câble de l’interrupteur de verrouillage
Alignez le bas du panneau latéral de la trémie sur le bas de l’imprimante et laissez-le s’appuyer contre vous. Rebranchez le câble de l’interrupteur de verrouillage, étiqueté C033, à sa prise. Si nécessaire, glissez le câble de verrouillage dans le côté du châssis de l’imprimante.
Étape 4 : Commencer à fixer le panneau latéral de la trémie
Vissez une vis à tête fraisée M4 dans chacun des 10 trous de vis du panneau latéral de la trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Pour plus de commodité et de facilité d’installation, vissez et serrez dans l’ordre suivant :
  1. Quatre vis de 6,0 mm sous la trémie, entourées en rouge
  2. Trois vis de 16,0 mm sous la porte du filtre, entourées en vert
  3. Trois vis de 12,0 mm au-dessus de la porte du filtre, entourées en bleu
Étape 5 : Continuer à fixer le panneau latéral de la trémie
Vissez les deux vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm dans les trous de vis entourés en rouge sur l’image. Vissez la vis à tête ronde M4 chromée de 8,0 mm dans le cercle de trous de vis indiqué en bleu ici. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir réinstallé les panneaux latéraux de la trémie, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Visser une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les capteurs de poudre de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Remplissez la trémie à poudre. Vérifiez sur l’écran tactile de l’imprimante si elle a correctement reconnu la quantité de poudre que vous avez ajoutée.
