Remplacement de la carte de verrouillage de la génération Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 utilisent une variété de capteurs de verrouillage pour s’assurer que les portes de l’imprimante requises sont fermées avant de démarrer ou de poursuivre une impression. Une carte de verrouillage défectueuse ou en panne peut empêcher l’imprimante de déterminer l’état de ses portes, ce qui entraîne un comportement inattendu.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte de verrouillage d’une imprimante de génération Fuse 1.
Carte de verrouillage de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte de verrouillage de remplacement pour la génération Fuse 1
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Respirateur N95 ou supérieur
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer appareil de chauffage à air.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retirer le panneau intérieur droit de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau intérieur droit de l’enceinte pour accéder à la carte de verrouillage.
Étape 1 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte du compartiment des filtres, puis tirez sur la poignée bleue pour ouvrir manuellement la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau intérieur droit de l’enceinte.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis à tête fraisée M4 de 12,0 mm située sur le côté de la trémie de l’imprimante. Utilisez le même tournevis pour desserrer et retirer les six vis noires de 5,0 mm à tête ronde M4 situées à l’avant du panneau intérieur droit de l’enceinte. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Retirer le panneau intérieur droit de l’enceinte
Séparez le panneau intérieur droit de l’enceinte de l’imprimante et mettez-le de côté.
Retrait du circuit de verrouillage
Aperçu : déconnecter et retirer la carte d’interconnexion d’origine.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation de la carte de verrouillage
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, desserrez et retirez les quatre vis en acier inoxydable de 5,0 mm Vis à tête ronde M3 qui fixent la carte de verrouillage à l’imprimante. Ne retirez pas la carte de l’imprimante, car elle est encore attachée par trois câbles.
Retirer et remplacer la carte de verrouillage
Étape 2 : Débrancher et retirer la carte de verrouillage
Retournez le circuit de verrouillage pour faire apparaître trois connecteurs de câbles JST. Débranchez les connecteurs JST de la carte en appuyant sur la languette de verrouillage blanche, puis en tirant sur le boîtier du connecteur pour l’éloigner de la prise. Mettez de côté le circuit d’interverrouillage d’origine pour l’éliminer.
Installation de la carte de verrouillage de remplacement
Aperçu : Connecter le support et fixer la carte de verrouillage de remplacement.
Étape 1 : Connecter les câbles de verrouillage à la carte de verrouillage
Retirer le nouveau circuit de verrouillage de son emballage. Orientez la carte de manière à ce que le logo Formlabs soit à l’endroit. Connectez les trois connecteurs JST aux réceptacles correspondants sur le nouveau circuit de verrouillage.
Étape 2 : Monter la carte de verrouillage
Retournez le circuit de verrouillage et emboîtez les faisceaux de câbles dans le trou de dégagement situé derrière les points de montage du circuit de verrouillage. Alignez les trous de vis de la carte sur les entretoises correspondantes du châssis de l’imprimante.
Étape 3 : fixer la carte de verrouillage
Vissez une vis à tête ronde M3 en acier inoxydable de 5,0 mm dans chacun des quatre trous de vis du circuit de verrouillage. À l’aide d’une clé six pans de 2.0 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau intérieur droit de l’enceinte
Aperçu : après avoir installé la nouvelle carte de verrouillage, réinstallez le panneau intérieur droit de l’enceinte.
Étape 1 : Monter le panneau intérieur droit de l’enceinte
Maintenez le panneau intérieur droit de l’enceinte contre le châssis de l’imprimante, en alignant les sept trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants à l’avant et sur le côté du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer le panneau intérieur droit de l’enceinte
Remettre en place le panneau intérieur droit de l’enceinte
Vissez une vis noire à tête ronde M4 de 5,0 mm dans chacun des six trous de vis situés à l’avant du panneau intérieur droit de l’enceinte. Vissez la vis à tête fraisée M4 de 12,0 mm dans le trou de vis situé sur le côté trémie de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les sept vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 3 : Fermer les portes de l’imprimante
Fermez les portes de l’enceinte d’impression et du compartiment des filtres.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le carte de verrouillage de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de l’écran tactile. Fermez la porte et vérifiez que l’écran tactile répond correctement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
