Remplacement de la carte de contrôle du moteur et de la température de la génération Fuse 1
Sur les imprimantes de génération Fuse 1, la carte de contrôle de la température du moteur (également appelée MoTempBo) traite les signaux en provenance et à destination des moteurs et des capteurs de température de l’imprimante. Une carte de contrôle défectueuse ou en panne empêche l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le moteur et la carte de contrôle de la température d’une imprimante de génération Fuse 1.
Carte de contrôle de la température et du moteur de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Bracelet antistatique
  • Marqueur permanent (facultatif)
  • Ordinateur avec PreForm et une connexion Internet
  • Câble USB A vers B
  • Niveau à bulle
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer le moteur et la carte de contrôle de la température.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Étape 4 : Débrancher la source d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Débranchez le tuyau d’azote du raccord à déconnexion rapide, s’il est branché.
Retirer les panneau arrière inférieur
Aperçu : Retirez la partie inférieure arrière pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du moteur d’origine et de la carte de contrôle de la température
Aperçu : déconnecter et retirer le moteur d’origine et la carte de contrôle de la température.
Étape 1 : Préparer le retrait du moteur et de la carte de contrôle de la température
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Localisez la carte de contrôle, placée au-dessus de l’ensemble laser à l’arrière de la machine.
Utilisez un marqueur permanent ou un autre moyen pour étiqueter chacun des quatre tubes en silicone fixés à la carte, comme indiqué ici
Retirer la carte d’origine
Étape 2 : Débrancher les tubes du moteur et de la carte de contrôle de la température
Débranchez les quatre tubes en silicone en appuyant doucement sur le boîtier du capteur en plastique noir tout en tirant sur le tube pour le retirer du raccord cannelé.
Avis :
Ne retirez pas les tubes en silicone du raccord à barbillon sans tenir les boîtiers des capteurs. Le non-respect de cette consigne peut endommager les capteurs ou la carte.
Étape 3 : Débrancher les câbles du moteur et de la carte de contrôle de la température
Débranchez tous les câbles de la carte. Pour les câbles qui ont une languette de verrouillage, veillez à désengager d’abord la languette de verrouillage, puis à tirer le connecteur de la carte par son boîtier en plastique.
Étape 4 : Désinstaller le moteur et la carte de contrôle de la température
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête creuse M3 de 8 mm fixant la carte d’origine à l’arrière de l’imprimante. Éloignez la carte du panneau arrière, en veillant à ne pas accrocher ou tirer sur les connecteurs desserrés. Mettez la carte de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du moteur de remplacement et de la carte de contrôle de la température
Aperçu : connecter, monter et fixer le moteur de remplacement et la carte de contrôle de la température.
Étape 1 : préparer la nouvelle carte de contrôle
Si vous n’en portez pas encore, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Retirez la carte de contrôle de son emballage.
Étape 2 : Monter la carte de contrôle
Alignez les quatre trous de vis de la nouvelle carte de contrôle sur les trous correspondants à l’arrière de l’imprimante. Veillez à ce qu’aucun câble ne soit coincé sous la carte.
Étape 3 : Fixer le moteur et la carte de contrôle de la température
Vissez une vis à tête creuse M3 de 8 mm dans chacun des quatre trous de vis de la carte. Vérifiez qu’aucun câble n’est coincé sous la carte, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Installer la nouvelle carte
Étape 4 : Reconnecter les câbles au moteur et à la carte de contrôle de la température
Rebranchez les câbles à la carte de contrôle. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour associer chaque connecteur à sa prise.
Étape 5 : Reconnecter les tubes en silicone à la carte de contrôle
Reconnectez les tubes en silicone à leurs connecteurs à barbillon correspondants. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour associer chaque tube au raccord correspondant.
Réinstallation du panneau arrière inférieur
Aperçu : Après l’installation de la carte de contrôleur de remplacement, réinstallez et fixez panneau arrière inférieur.
Étape 1 : Monter et fixer le panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 2 : réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 3 : reconnecter l’alimentation en azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Reconnecter le tuyau d’azote à l’accouplement à déconnexion rapide, s’il était précédemment connecté.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le carte de contrôle de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Mettre à jour le firmware de l’imprimante
Ouvrez PreForm et connectez-vous à l’imprimante via USB (de préférence) ou un réseau local. Téléchargez la dernière version du firmware sur le site de Formlabs. Mettez manuellement à jour le firmware de l’imprimante dans PreForm en cliquant sur la case Printer (Imprimante) en haut à droite, en sélectionnant l’imprimante dans la liste, en cliquant sur Update Firmware (Mettre à jour le firmware), puis en suivant les instructions dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
Lorsque l’imprimante est prête, suivez les instructions de mise à jour sur l’écran tactile.
Mise à jour du firmware de l’imprimante
Étape 3 : Mettre l’imprimante de niveau
La carte de contrôle du moteur et de la température contient un capteur de mise à niveau, dont la position zéro est étalonnée après l’installation dans l’imprimante. Dans l’interface utilisateur de l’imprimante, accédez à Paramètres > Étalonnage > Mise à niveau de l'imprimante > Étalonner le capteur de niveau de l’imprimante. Suivez les instructions de l’interface utilisateur de l’imprimante pour la mettre à niveau à l’aide d’un niveau à bulle et mettre à zéro le capteur de niveau.
Avis :
Échec pour terminer l’étalonnage du niveau après avoir remplacé le moteur et la carte de contrôle de la température entraînera des avertissements erronés avant l’impression indiquant que l’imprimante n’est pas de niveau.
Étape 4 : Tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
