Remplacement de l’alimentation électrique de la génération Fuse 1
L’alimentation électrique des imprimantes Fuse 1 et Fuse 1+ 30W est située derrière le panneau arrière. Une alimentation électrique défectueuse ou en panne empêche l’imprimante de fonctionner.
Utilisez ce guide pour remplacer l’alimentation électrique d’une imprimante de génération Fuse 1.
Alimentation électrique de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Alimentation de remplacement (RP-FS1-PSU-01)
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis cruciforme #2
  • Tige aimantée télescopique
  • Bracelet antistatique
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer alimentation électrique.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les panneau arrière inférieur
Aperçu : Retirez la partie inférieure arrière pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Retirer le panneau de la cloison d’entrée/sortie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les une noire et deux chromes Vis à tête ronde M4 de 8 mm qui fixent le panneau de la cloison d’entrée/sortie à l’imprimante.
Pour éviter d’endommager le câble coaxial Wi-Fi, ne tirez pas le panneau de la cloison d’entrée/sortie de l’imprimante.
Retirer les panneaux inférieurs de l’enceinte arrière
Retrait de l’alimentation électrique d’origine
Aperçu : débranchez et retirez l’alimentation électrique d’origine de l’imprimante.
Étape 1 : Préparer la désinstallation de l’alimentation électrique
Mettez un bracelet antistatique, puis connectez-le à un point de mise à la terre connu.
AVIS :
Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Étape 2 : Retirer le couvercle de l’alimentation électrique (Fuse 1+ 30W uniquement)
Sur les imprimantes Fuse 1+ 30W, l’alimentation électrique est recouverte d’un couvercle en plastique. Le couvercle est maintenu en place par des éléments d’accrochage, qui se détachent en pliant doucement le plastique et en tirant sur les languettes. Retirez le couvercle en plastique de l’alimentation électrique en tirant d’abord sur les coins supérieurs, puis en séparant les quatre côtés des entretoises métalliques.
Retirer l’alimentation électrique d’origine
Étape 3 : débrancher les câbles d’alimentation
Débranchez le câble bleu et marron de l’alimentation électrique.
Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour desserrer partiellement les deux vis de fixation qui fixent les fils étiquetés ST030 et ST031 à l’alimentation électrique. Séparez les fils des bornes.
Conseil :
Arrêtez de desserrer les vis des bornes une fois que les fils sont libres afin que les vis ne se perdent pas.
Étape 4 : Retirer l’alimentation électrique
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre de 10 mm Vis à tête creuse M3 fixant l’alimentation électrique à l’imprimante. Mettez les vis de côté. Retirez l’alimentation électrique de l’imprimante et mettez-la de côté pour l’éliminer.
Installation de l’alimentation électrique de remplacement
Aperçu : Monter, fixer et connecter l’alimentation de remplacement.
Étape 1 : Préparer l’installation de l’alimentation électrique
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Retirez la nouvelle alimentation de son emballage.
Avis :
Étape 2 : Monter et fixer l’alimentation électrique
Orientez l’alimentation électrique avec les bornes à vis sur la gauche. Alignez les trous de vis de l’alimentation électrique sur les quatre entretoises situées à l’arrière de l’imprimante. Vissez une vis à douille M3 de 10 mm dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Installer la nouvelle alimentation électrique
Étape 3 : Connecter les fils jaunes à la borne à vis supérieure
Insérez les deux fils jaunes étiquetés ST030 dans le bornier à vis supérieur, les connecteurs à fourche étant placés dos à dos. Maintenez l’écrou carré entre la tête de la vis de la borne et les connecteurs en forme de fourche.
Utilisez un tournevis cruciforme #2 tournevis pour serrer la vis du terminal et fixer les connecteurs à fourche.
Étape 4 : Connecter les fils noirs à la borne à vis inférieure
Insérez les deux fils noirs étiquetés ST031 dans la borne à vis inférieure, les connecteurs à fourche étant placés dos à dos. Maintenez l’écrou carré entre la tête de la vis de la borne et les connecteurs en forme de fourche.
Étape 5 : Reconnecter les câbles restants à l’alimentation électrique
Connectez le câble bleu et marron à l’alimentation électrique.
Étape 6 : Réinstaller le couvercle de l’alimentation électrique (Fuse 1+ 30W uniquement)
Réinstallez le couvercle en plastique de l’alimentation électrique en poussant d’abord les quatre côtés sur les entretoises métalliques, puis en poussant les coins supérieurs en place.
Réinstallation du panneau arrière inférieur
Aperçu : Après l’installation de l’alimentation de remplacement, réinstallez et fixez panneau arrière inférieur.
Étape 1 : Monter et fixer le panneau de cloisonnement d’entrée/sortie
Soulevez le panneau de la cloison d’entrée/sortie et alignez les trois trous de vis sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Vissez une vis à tête ronde M4 noire de 6 mm dans le trou de vis situé à droite du panneau. Vissez deux vis à tête ronde M4 chromées de 6 mm dans les trous de vis situés au bas du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place les panneaux inférieurs de l’enceinte arrière
Étape 2 : Monter et fixer le panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 3 : réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le alimentation de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
