Remplacement des charnières de la porte de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
La porte de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1 est suspendue à deux charnières. Si l’une ou l’autre de ces charnières est défectueuse ou endommagée, la porte peut ne pas s’ouvrir ou se fermer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer les charnières de la porte de l’enceinte d’impression d’une imprimante de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm (extrémité plate)
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
Durée estimée : 10 - 15 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour le nettoyage et le remplacement des charnières de la porte de l’enceinte d’impression.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez complètement refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide du curseur sur l’écran tactile ou du bouton de déverrouillage manuel dans le compartiment des filtres.
Étape 2 : aspirer la face intérieure de la porte de l’enceinte d’impression
Si de la poudre s’est accumulée sur la face intérieure de la porte de l’enceinte d’impression ou sur les charnières, aspirez-la avant de continuer.
Étape 3 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Retrait des charnières de la porte de l’enceinte d’impression
Aperçu : Retirez les charnières de la porte de l’enceinte d’impression et démontez la porte.
Étape 1 : Retirer les vis de montage de la charnière de la porte
Soutenez la porte de l’enceinte d’impression, soit d’une main, soit avec l’aide d’une autre personne. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent les charnières à la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 2 : Retirer la porte de l’enceinte d’impression
Tirez la porte de l’enceinte d’impression pour l’éloigner des charnières. Mettez la porte de côté.
Étape 3 : Retirer les vis de montage des charnières de l’imprimante
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez lentement les quatre vis qui fixent les charnières de la porte à l’imprimante jusqu’à ce que vous sentiez qu’elles se détachent du châssis de l’imprimante. Chaque vis est munie d’une rondelle derrière la charnière. Si vous retirez complètement la vis, la rondelle tombera dans l’imprimante. Une fois que vous avez suffisamment desserré les vis, tirez la charnière pour l’éloigner de l’imprimante. Vérifiez que les rondelles sont toujours sur les vis. Mettez les vis et les rondelles de côté. Mettez les charnières de côté pour les éliminer.
Installation des charnières de remplacement de la porte de l’enceinte d’impression
Aperçu : Montez et fixez les charnières de remplacement de la porte et la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 1 : préparer les nouvelles charnières
Pliez les deux charnières de remplacement en position ouverte. Sur une moitié des deux charnières, insérez une vis de montage de la charnière dans les deux trous de vis. La tête de la vis doit reposer dans le fraisage sur la face intérieure de la charnière (non illustré ici). Placez une rondelle sur chaque vis.
Étape 2 : Monter et fixer les charnières sur l’imprimante
Tenez une charnière verticalement, de sorte que les vis insérées soient horizontales. Insérez la charnière dans son logement sur le côté gauche de l’ouverture de l’enceinte d’impression, en veillant à ne pas faire tomber les rondelles dans le châssis de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez les vis jusqu’à ce que les têtes de vis affleurent la face de la charnière. Répétez l’opération avec l’autre charnière.
Étape 3 : Monter et fixer la porte de l’enceinte d’impression
Ajustez les charnières de manière à ce qu’elles soient dans la même position, ouvertes à peu près à angle droit. Soulevez la porte de l’enceinte d’impression et amenez-la vers les charnières de manière à ce que les charnières s’insèrent dans leurs logements dans la porte. Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis (deux trous de vis dans chacune des deux charnières). À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez les vis jusqu’à ce que les têtes de vis affleurent la face de la charnière.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les nouvelles charnières de la porte, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Tester la porte
Fermez et rouvrez plusieurs fois la porte de l’enceinte d’impression. Vérifiez que la porte se déplace sans à-coups et que l’imprimante reconnaît que la porte a été fermée. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
