Remplacement des aimants de verrouillage de la porte de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 sont dotées de divers systèmes de verrouillage pour garantir la sécurité de l’utilisation de l’imprimante. L’un de ces capteurs détecte deux aimants montés dans la porte de l’enceinte d’impression. Si ces aimants sont manquants ou sont tombés dans la porte, le capteur ne les détectera pas et vous ne pourrez pas démarrer ou poursuivre une impression.
Utilisez ce guide pour remplacer les aimants de verrouillage de la porte de l’enceinte d’impression sur une imprimante de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé à douille 7 mm
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
Durée estimée : 10 - 15 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour le nettoyage et le remplacement des aimants de verrouillage de l’enceinte d’impression.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez complètement refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide du curseur sur l’écran tactile ou du bouton de déverrouillage manuel dans le compartiment des filtres.
Étape 2 : aspirer la face intérieure de la porte de l’enceinte d’impression
Si de la poudre s’est accumulée sur la face intérieure de la porte de l’enceinte d’impression, aspirez-la avant de continuer.
Étape 3 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Retrait des aimants de verrouillage
Aperçu : Retirer l’assemblage de l’aimant de verrouillage de la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 1 : Retirer les vis de montage du panneau de la porte intérieure
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 30 vis M4 qui fixent le panneau intérieur de la porte au reste de la porte de l’enceinte d’impression. Vous devrez peut-être déplacer le joint de la porte pour localiser et retirer la vis centrale inférieure.
Remarque :
Les 10 vis à l’intérieur du joint d’étanchéité mesurent 10 mm de long, tandis que les 20 vis à l’extérieur du joint d’étanchéité mesurent 6 mm de long. La vis en haut à droite est en acier inoxydable, tandis que les 29 autres sont revêtues d’oxyde noir. Gardez les jeux de vis séparés pour faciliter la réinstallation.
Étape 2 : Retirer le panneau intérieur de la porte
Retirez le panneau intérieur de la porte de l’enceinte d’impression et placez-le, côté joint vers le bas, sur une surface de travail propre.
Étape 3 : Retirer l’assemblage de l’aimant de verrouillage
À l’aide d’une clé à douille de 7 mm, desserrez et retirez les deux écrous qui fixent l’assemblage de l’aimant de verrouillage au panneau intérieur de la porte. Mettez les écrous de côté. Mettez l’assemblage de l’aimant de verrouillage de côté pour l’éliminer.
Installation de l’assemblage de l’aimant de verrouillage de remplacement
Aperçu : Montez et fixez l’ensemble de remplacement de l’aimant de verrouillage sur le panneau intérieur de la porte
Étape 1 : Monter le nouvel ensemble d’aimants de verrouillage
Orientez l’assemblage de l’aimant de verrouillage verticalement, les deux aimants tournés vers vous. Placez-le sur les deux goujons filetés du panneau intérieur de la porte.
Étape 2 : Fixer l’assemblage de l’aimant de verrouillage
Vissez un écrou hexagonal sur chacun des deux montants filetés. À l’aide d’une clé à douille de 7 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 3 : Monter le panneau intérieur de la porte
Retournez le panneau intérieur de la porte de manière à ce que le joint soit face à vous. Maintenez-le contre l’intérieur de la porte de l’enceinte d’impression, en alignant les 30 trous de vis du panneau intérieur de la porte sur les trous de vis correspondants de la porte elle-même.
Étape 4 : Fixer le panneau intérieur de la porte
Vissez une vis M4 dans chacun des 30 trous de vis du panneau intérieur de la porte. Comme indiqué précédemment, les 10 vis à l’intérieur du joint d’étanchéité mesurent 10 mm de long, tandis que les 20 vis à l’extérieur du joint d’étanchéité mesurent 6 mm de long. La vis en haut à droite est en acier inoxydable, tandis que les 29 autres sont revêtues d’oxyde noir. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les 30 vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les nouveaux aimants de verrouillage, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : tester le système de verrouillage
Insérez une chambre de fabrication et une cassette optique et remplissez la trémie de poudre (si nécessaire). Fermez la porte de l’enceinte d’impression et lancez une impression test. Vérifiez que l’imprimante reconnaît que la porte a été fermée et que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
