Remplacement des appareils de chauffage à tubes de quartz de la génération Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 utilisent deux appareils de chauffage à tube de quartz, situés en haut de l’enceinte d’impression, pour chauffer uniformément l’enceinte d’impression pendant l’impression. Si l'un de ces éléments chauffants ou les deux sont endommagés ou défectueux, l'imprimante risque de ne pas pouvoir atteindre la température requise pour imprimer correctement.
Suivez ce guide pour remplacer les appareils de chauffage à tube de quartz sur une imprimante de génération Fuse 1.
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Appareil de chauffage à tube de quartz de remplacement
    • 230 V PN : RP-FS1-230-QT-01
    • 120 V PN : RP-FS1-120-QT-01
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Lunettes de sécurité
  • Masque respiratoire (N95 ou mieux)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Éthanol (99 %, anhydre)
  • Lingettes PEC*PAD
Matériel nécessaire
Durée estimée : 10 à 20 minutes
Aperçu : Préparez la chambre de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le radiateur à tube de quartz.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Laissez complètement refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures ou des coupures dues à des débris de verre de quartz.
Préparez l'équipement de protection individuelle indiqué dans la partie Matériel nécessaire pour cette procédure.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs pour plus d’informations.
  • Porter des gants en nitrile non réactifs et des lunettes de sécurité.
  • Ne manipulez de la poudre libre qu’avec une ventilation adéquate.
  • Portez un masque respiratoire (N95 ou supérieur) lorsque vous manipulez de la poudre.
  • Évitez de respirer les vaporisations/vapeurs/pulvérisations/poussières.
  • Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas et n’utilisez pas de produits personnels lorsque vous manipulez de la poudre. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Étape 2 : ouvrir la porte de l’imprimante
Sur l’écran tactile, faites glisser le curseur Déverrouiller la porte curseur. La porte de l’enceinte d’impression se déverrouille. Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 3 : Retirer la chambre de fabrication
Si une chambre de fabrication est déjà installée dans l'imprimante, retirez-la et mettez-la de côté.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Suppression du filtre spatial
Aperçu : Désinstallez le filtre spatial qui recouvre le radiateur à tube de quartz à remplacer.
Étape 1 : Retirer la vis de fixation du filtre spatial
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer la vis d'assemblage M3 de 8,0 mm qui maintient le filtre spatial de l'appareil de chauffage à tube de quartz sur le châssis de la lampe.
Étape 2 : Retirer le filtre spatial
Insérez votre doigt dans la fente du filtre spatial et éloignez-le de l'imprimante pour le retirer de l'enceinte d'impression. Mettez le filtre spatial de côté.
Retrait de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Aperçu : Désinstallez le radiateur à tube de quartz à remplacer.
Avis :
Faites preuve de prudence lors de la manipulation des tubes de quartz. Ceux-ci peuvent s'ébrécher, se fissurer ou se casser s'ils sont manipulés brutalement. Tout dommage causé au verre de quartz du tube fera exploser celui-ci lorsqu'il sera allumé. Jamais manipuler un tube de quartz sans porter de gants en nitrile. Si votre peau nue entre en contact avec le verre de quartz à un moment quelconque de cette procédure, nettoyez soigneusement le tube avec un PEC*PAD et de l'éthanol.
Étape 1 : Retirer le radiateur à tube de quartz de la douille avant
Trouvez la douille en céramique arrière de l'appareil de chauffage à tube de quartz à l'arrière de l'enceinte d'impression. Saisissez délicatement l'avant de l'appareil de chauffage à tube de quartz avec deux doigts. Poussez l'appareil de chauffage à tube de quartz vers la douille céramique arrière.
Étape 2 : Séparer l'appareil de chauffage à tube de quartz de la douille avant
Tout en poussant l’appareil de chauffage à tube de quartz vers la douille en céramique arrière, guidez soigneusement le col avant du tube à travers la languette d’alignement jusqu’à ce qu’il ne soit plus contraint et que la base en céramique soit dégagée de la douille avant.
Avis :
Il est possible d’ébrécher ou de fissurer le col du tube en le frottant contre la languette d’alignement. Si le col ne glisse pas dans la languette d'alignement avec pas ou peu de résistance, tournez soigneusement le tube tout en le poussant vers l'arrière jusqu'à ce que le col glisse facilement dans la languette.
Étape 3 : Retirer l'appareil de chauffage à tube de quartz
Une fois que l’élément chauffant à tube de quartz base et col en céramique sont dégagés de la douille en céramique avant et d’alignement, relâchez la pression sur le tube. Manipulez délicatement le tube pour l'éloigner du logement de la lampe et le sortir de l'enceinte d'impression.
Installation de l'appareil de chauffage à tube de quartz de rechange
Aperçu : Alignez et installez le nouveau radiateur à tube de quartz.
Étape 1 : Préparer l'appareil de chauffage à tube de quartz
Vérifiez vos gants en nitrile. Remplacez-les par une nouvelle paire s'ils présentent des déchirures ou des coupures.
Tout en portant des gants en nitrile, retirez le nouveau tube de quartz de son emballage. Si vous remplacez les deux appareils de chauffage à tube de quartz, ne sortez qu'un seul tube de son emballage à la fois.
Avis :
Étape 2 : Insérer l'appareil de chauffage à tube de quartz dans la douille arrière
Localisez le douille en céramique arrière à l’arrière de l’enceinte d’impression. Guidez le nouvel appareil de chauffage à tube de quartz dans l'imprimante et alignez une extrémité de la base en céramique avec la douille arrière. Insérez la base en céramique dans la douille.
Étape 3 : Insérer l'appareil de chauffage à tube de quartz dans la douille avant
Saisissez délicatement l'avant de l'appareil de chauffage à tube de quartz avec deux doigts. Poussez l’appareil de chauffage à tube de quartz vers le douille en céramique arrière. Guidez soigneusement col avant du tube dans le languette d’alignement jusqu’à ce que la base en céramique soit alignée prise avant.
Si l'appareil de chauffage à tube de quartz n'est pas suffisamment enfoncé dans la douille arrière, la base en céramique avant ne peut pas dégager la prise avant. De même, s'il est poussé trop loin dans la douille arrière, la base en céramique avant risque de heurter la languette d'alignement. Ajustez votre pression sur l'appareil chauffant à tube de quartz si nécessaire jusqu'à ce que le col du tube passe facilement dans la languette d'alignement.
Avis :
Étape 4 : Installer complètement l’appareil de chauffage à tube de quartz
Vérifiez que le col du tube est bien inséré dans le languette d’alignement et que la base en céramique avant est alignée concentriquement avec la prise avant. Relâchez lentement votre pression sur l'appareil de chauffage à tube de quartz pour permettre à la base en céramique avant de se loger dans la douille avant.
Étape 5 : Vérifier l’installation de l’appareil de chauffage à tube de quartz
Retirez saisissez le radiateur à tube de quartz près de sa col avant avec deux doigts. Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de mouvement. Le tube ne doit pas bouger ou tourner facilement.
Réinstallation du filtre spatial
Aperçu : Alignez et réinstallez le filtre spatial.
Étape 1 : Aligner le filtre spatial sur le châssis de la lampe
Alignez les fentes du filtre spatial avec les rails du châssis de la lampe.
Étape 2 : Installer le filtre spatial
Poussez le filtre spatial le long des rails vers l'arrière de l'imprimante. Assurez-vous que les broches d'alignement situées à l'arrière de la face avant du filtre spatial s'insèrent dans les trous correspondants du châssis de la lampe. L'avant du filtre spatial s'aligne sur l'avant du châssis de la lampe lorsqu'il est correctement installé.
Étape 3 : Fixer le filtre spatial
Vissez la vis d'assemblage M3 de 8,0 mm dans le trou de vis à l'avant du filtre spatial. Serrez la vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé le radiateur à tube de quartz, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : insérer la chambre de fabrication
Insérez la chambre de fabrication dans la imprimante. Fermez le verrou de la chambre de fabrication et connectez la prise de la chambre de fabrication à la machine. Fermer l’impression er la porte.
Étape 2 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveiller l’imprimante pour s’assurer qu’il atteint la température cible. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
