Remplacement de l’assemblage moteur du réenducteur d’une imprimante de génération Fuse 1
  assemblage du moteur du réenducteur alimente la re rouleau de revêtement dans les imprimantes de génération Fuse 1. Au cours du processus d’impression, le cylindre de réenduction prend de la poudre de part et d’autre de l’enceinte d’impression supérieure, puis la dépose sous forme de couche. Un moteur de mélangeur assemblage du moteur du réenducteur peut empêcher le rouleau de réenduction de répartir correctement la poudre dans l’enceinte d’impression et entraîner des erreurs d’impression.
Utilisez ce guide pour remplacer le assemblage du moteur du réenducteur sur les imprimantes de génération Fuse 1 imprimantes.
Matériel nécessaire
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • assemblage moteur du réenducteur de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3,0 mm (extrémité plate)
  • 6.5 mm à tête plate tournevis
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lampe de poche ou autre source de lumière
Durée estimée : 45-60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer assemblage du moteur du réenducteur.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince en anneau
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait de l’assemblage moteur du réenducteur
Aperçu : Retirez le l’assemblage du moteur du réenducteur l’imprimante.
Étape 1 : Localiser l’ensemble moteur du réenducteur
Faisant face à l’arrière de l’imprimante, l’assemblage moteur du réenducteur est situé sur le support de montage du moteur, du côté de la trémie de l’imprimante.
Étape 1 : localiser l’assemblage du moteur du réenducteur
Étape 2 : Débrancher le câble de l’encodeur
Débranchez le câble de l’encodeur étiqueté CO69 en appuyant sur la languette en plastique et en tirant doucement sur le connecteur pour l’éloigner du boîtier. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 3 : débrancher le câble du moteur
Débranchez le câble du moteur étiqueté CO64 en saisissant le connecteur blanc et en le tirant doucement pour l’éloigner du boîtier. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 3 : Débrancher le câble du moteur
Étape 4 : Retirer les vis de l’assemblage du moteur du réenducteur
À l’aide d’une clé six pans de 3,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’assemblage moteur du réenducteur au support de montage du moteur. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Retirer l’assemblage du moteur du réenducteur
Tirez l’assemblage moteur du réenducteur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Mettez l’assemblage moteur de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de l’assemblage moteur du réenducteur de remplacement
Aperçu : Après avoir retiré le du moteur du réenducteur de l’imprimante, installez le nouveau assemblage du moteur du réenducteur.
Étape 1 : Aligner l’assemblage du moteur du réenducteur de remplacement
Alignez l’assemblage moteur du réenducteur de remplacement avec le support de montage du moteur de manière à ce que le moteur et les connecteurs du câble d’encodage soient vers le bas. Veillez à ce que les trous de vis de l’assemblage moteur du réenducteur soient alignés sur les trous correspondants du support de montage du moteur.
Étape 2 : faire pivoter l’arbre du réenducteur
Faites pivoter l’arbre du réenducteur jusqu’à ce qu’il s’engage dans l’assemblage moteur du réenducteur de rechange.
Étape 3 : Monter l’assemblage du moteur du réenducteur de remplacement
Vissez les quatre vis de 10,0 mm dans les trous de vis du support du moteur. À l’aide d’une clé six pans de 3,0 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 4 : Reconnecter les câbles de l’ensemble moteur
Câble moteur C064
Câble de l’encodeur C069
Rebranchez le câble du moteur et le câble d’encodage dans leurs connecteurs blancs sur l’assemblage moteur du réenducteur. Les câbles ne s’ajustent dans le connecteur que dans l’orientation correcte. Faites attention de ne pas plier les broches des connecteurs. Ne tirez pas sur les fils.
Réinstallation des panneaux arrière
Aperçu : après avoir installé l’assemblage du moteur de réenduction de remplacement, réinstallez et fixez les panneaux arrière.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
Le placement des vis chromées est essentiel pour la mise à la terre électrique de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position - Vue 1
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position - Vue 2
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit d’évacuation
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé l’assemblage du moteur de réenduction de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que le cylindre de réenduction se déplace normalement et distribue la poudre normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
