Remplacement du rouleau de réenduction de la génération Fuse 1
Le réenducteur distribue la poudre en une couche uniforme lorsqu’il se déplace sur le lit d’impression. Un rouleau de réenduction endommagé peut entraîner des erreurs d’impression dues à des fragments ou à un réenduction irrégulier.
Utilisez ce guide pour remplacer le rouleau de réenduction d’une imprimante de génération Fuse 1.
Rouleau de réenduction de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Clé de 7 mm
  • Maillet (facultatif)
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile
  • Masque respiratoire N95 ou supérieur
  • Éthanol (99 %, anhydre) ou alcool isopropylique
  • Lingettes non abrasives
Durée estimée : 5 à 20 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Retrait des filtres spatiaux du radiateur à tube de quartz (facultatif)
Aperçu : préparez l’imprimante pour la réparation et retirez les filtres spatiaux du radiateur à tube de quartz pour accéder plus facilement au rouleau de réenduction. Le rouleau de réenduction peut être retiré sans retirer les filtres spatiaux à tube de quartz, mais l’espace de travail dans l’enceinte d’impression sera plus restreint.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Portez un équipement de protection individuelle approprié pour la poudre dans l’imprimante, en vous basant sur la fiche de données de sécurité de la poudre.
Étape 2 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de l’écran tactile. S’il y a une chambre de fabrication insérée, débranchez-la et retirez-la.
Étape 3 : Retirer la vis de fixation du filtre spatial
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer la vis d’assemblage M3 de 8,0 mm qui maintient le filtre spatial de l’un des appareils de chauffage à tube de quartz sur le châssis.
Retirer les filtres de l’appareil de chauffage
Étape 4 : Retirer le filtre spatial
Insérez votre doigt dans la fente du filtre spatial et éloignez-le de l'imprimante pour le retirer de l'enceinte d'impression. Mettez le filtre spatial de côté.
Étape 5 : démonter et retirer le deuxième filtre spatial
Répétez les étapes 3 à 4 pour le filtre restant.
Retrait du rouleau de réenduction d’origine
Aperçu : démonter et retirer le rouleau de réenduction d’origine.
Étape 1 : Positionner le rouleau de réenduction pour le retirer
Sur l’écran tactile, accédez à Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur). Appuyez longuement sur la bascule directionnelle appropriée qui déplacera le dispositif de recouvrement vers le milieu de l’imprimante.
Retirer le rouleau de réenduction d’origine
Attention :
Risque d’écrasement. Gardez vos mains, vos vêtements et vos outils à l’écart de la trajectoire du rouleau de réenduction lorsqu’il est en mouvement.
Étape 2 : Retirer les boulons de fixation du cylindre de réenduction
Utilisez une clé de 7 mm pour retirer les deux boulons hexagonaux qui maintiennent le cylindre sur le bras de réenduction.
Étape 3 : Désinstaller le rouleau de réenduction
Soulevez délicatement l’avant du bras du réenducteur et inclinez-le vers l’arrière de l’imprimante. Si le cylindre ne se détache pas du bras, tirez-le doucement vers le bas et éloignez-le du bras. Retirez le rouleau de réenduction et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Conseil :
Si les blocs de roulement semblent collés au bras de réenduction, revissez légèrement les deux boulons, puis frappez la tête de chaque boulon avec un maillet.
Installation du rouleau de remplacement du réenducteur
Aperçu : Nettoyer et installer le cylindre de réenduction de remplacement.
Étape 1 : préparer le nouveau rouleau de réenduction
Mettez une nouvelle paire de gants en nitrile. Imprégnez un chiffon non abrasif d’éthanol ou d’alcool isopropylique. Essuyez soigneusement le cylindre, en veillant à ce qu’il ne reste pas de poussière ou de résidus.
Installer le nouveau rouleau de réenduction
Étape 2 : Monter le rouleau de réenduction et le bloc de roulements arrière
Manœuvrez le pignon du cylindre de réenduction à l’arrière de l’imprimante de manière à ce qu’il soit grossièrement aligné sur la crémaillère correspondante. Positionnez le bloc de roulement arrière de manière à ce que ses deux broches s’alignent sur les trous correspondants au bas du bras du réenducteur.
Étape 3 : Commencer à fixer le rouleau de réenduction
Tout en maintenant le support du cylindre arrière en place, revissez le boulon hexagonal à la main de manière à ce qu’il soit encore desserré, mais qu’il n’empêche pas les broches de sortir des trous. Ne serrez pas complètement le boulon.
Étape 4 : Monter le bloc de roulements du cylindre de réenduction avant
Positionnez le bloc de roulement avant de manière à ce que ses deux broches s’alignent sur les trous correspondants au bas du bras du réenducteur.
Étape 5 : Continuer à fixer le rouleau de réenduction
Tout en maintenant le bloc de roulements avant en place, revissez le boulon hexagonal à la main de manière à ce qu’il soit légèrement desserré. Ne serrez pas complètement le boulon.
Étape 6 : Vérifier l’alignement du rouleau de réenduction
Vérifiez que les engrenages de la crémaillère et du pignon sont correctement en prise. Déplacez le rouleau de réenduction monté de manière lâche si nécessaire.
Étape 7 : Fixer complètement le rouleau de réenduction
À l’aide d’une clé de 7 mm, serrez les boulon hexagonal arrière en premier, puis vis hexagonale avant. Ne serrez pas trop les boulons, car ils risqueraient de se dénuder et de se coincer.
Réinstallation des filtres spatiaux du radiateur à tube de quartz (facultatif)
Aperçu : Si vous avez précédemment retiré les filtres spatiaux, alignez-les et réinstallez-les.
Étape 1 : Aligner le filtre spatial sur le châssis
Alignez les fentes du filtre spatial avec les rails du châssis de la lampe.
Étape 2 : Installer le filtre spatial
Remplacer les filtres de l’appareil de chauffage
Poussez le filtre spatial le long des rails vers l'arrière de l'imprimante. Assurez-vous que les broches d'alignement situées à l'arrière de la face avant du filtre spatial s'insèrent dans les trous correspondants du châssis de la lampe. L'avant du filtre spatial s'aligne sur l'avant du châssis de la lampe lorsqu'il est correctement installé.
Étape 3 : Fixer le filtre spatial
Vissez la vis d'assemblage M3 de 8,0 mm dans le trou de vis à l'avant du filtre spatial. Serrez la vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Étape 4 : Installer et fixer l’autre filtre spatial
Répétez les étapes 1 à 3 pour l’autre filtre.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le le rouleau de remplacement du réenducteur, lancez une impression et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : tester la réparation
Insérez et connectez une chambre de fabrication, fermez la porte de l’enceinte d’impression et lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que le rouleau de réenduction se déplace sans problème et que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
