Remplacement du filtre d’entrée d’air de la Fuse 1
Le filtre d'entrée se trouve derrière la porte du compartiment des filtres, du côté droit de l'imprimante. Après 2400 heures d'impression, les filtres doivent être remplacés. Arrêtez les ventilateurs et retirez le filtre en le dévissant.
La durée de vie des filtres et les autres étapes de maintenance sont suivies par l'imprimante et peuvent être visualisées sur l'écran tactile. Il est fortement recommandé d'utiliser les invites affichées sur l'écran tactile lorsque vous changez les filtres, car il enregistre le statut du filtre « neuf » et indique quand le filtre doit être nettoyé à une fréquence appropriée.
La fréquence de nettoyage dépend de l’âge du filtre :
  • les filtres d’entrée et de sortie doivent être nettoyés après chaque impression d’un ou deux volumes de fabrication complets ou 30 heures d’impression, selon la première éventualité.
  • Purger les conduits de sortie d’air après 20 impressions à plein volume ou 900 à 1000 heures d’impression, selon la première éventualité, pour éliminer les blocages et garantir un flux d’air optimal dans le système de sortie d’air.
  • Il faut remplacer des filtres usagés qui ont fonctionné pendant 2400 heures d'impression.
Démontage et remplacement du filtre d’entrée d’air
Éteignez le système d’air avant de retirer le filtre d’entrée d’air pour le remplacer.
Étape 1 : éteindre le système de filtration
Sur l’écran tactile, appuyez sur Printer Status (Statut de l’imprimante) > Maintenance > Replace Air Filter (Remplacer le filtre à air) pour éteindre le système d’air.
L’écran tactile de la Fuse 1 affiche l’écran « Maintenance »
Étape 2 : ouvrir la porte du compartiment des filtres
Ouvrez la porte du compartiment des filtres sur le côté droit de l’imprimante. Le filtre d’entrée d’air est le filtre conique situé à gauche.
La porte du compartiment sur le côté droit de la Fuse 1 est ouverte
Étape 3 : Retirer le filtre d’entrée d’air
Tourner le filtre d’entrée d’air dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer :
  1. Saisir la base du filtre conique.
  2. Tournez doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour désengager les languettes d'encliquetage.
  3. Mettez le filtre d'entrée de l'air de côté.
Étape 4 : Installer le nouveau filtre d’entrée d’air
Installez le nouveau filtre d’entrée d’air en alignant les languettes du collier avec les rainures correspondantes sur le support à l’intérieur du compartiment et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Étape 5 : Fermer la porte du compartiment des filtres
Fermer la porte du compartiment.
La porte du compartiment de la Fuse 1 est fermée
