Remplacement du filtre HEPA de la Fuse Blast
Lors d’une utilisation régulière, le filtre à air HEPA de la Fuse Blast recueille la poudre et les agents de sablage. Inspectez le filtre HEPA toutes les 30 heures de sablage. Aspirez le filtre lorsqu’un message sur l’écran tactile vous invite à le faire afin de prolonger sa durée de vie et d’assurer son bon fonctionnement.
Si le filtre HEPA reste visiblement sale après le nettoyage, il doit être remplacé.
  1. Déverrouillez la porte du filtre HEPA située en bas de l’avant de la Fuse Blast.
Fuse Blast avec la porte du filtre HEPA ouverte
  1. Déverrouillez la barre de maintien et faites-la pivoter vers l’extérieur.
Déverrouillez la barre de maintien sur le filtre HEPA de la Fuse Blast
  1. Retirez le filtre HEPA de l’arrière de la barre de maintien
Retrait du filtre HEPA de la Fuse Blast
  1. Éliminez le filtre HEPA usagé.
  2. Installez le nouveau filtre HEPA en l’insérant derrière la barre de maintien, avec les languettes orientées vers l’extérieur. Assurez-vous que le filtre est complètement et uniformément placé dans son boîtier.
  3. Faites pivoter la barre de maintien vers l’intérieur et enclenchez-la.
Filtre HEPA sur la Fuse Blast
  1. Verrouillez la porte du filtre HEPA.
  2. Aspirez toute poudre tombée dans la zone de travail située sous la Fuse Blast.
