Remplacement de la poignée du pistolet de sablage de la Fuse Blast
Le pistolet de sablage et l’ioniseur de la Fuse Blast sont montés sur une poignée qui se glisse sur le bras de sablage. La poignée permet de positionner facilement le pistolet de sablage pour le sablage automatique et manuel. Si la poignée est défectueuse ou endommagée, il sera plus difficile de nettoyer efficacement vos pièces imprimées.
Utilisez ce guide pour remplacer la poignée du pistolet de sablage de la Fuse Blast.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Poignée de pistolet de sablage de rechange (RP-FB-HANDL-01)
  • Tournevis Torx T20 (fourni avec la Fuse Blast)
Tiers :
  • Tournevis Torx T25
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer la poignée du pistolet de sablage.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. Pour éviter toute activation accidentelle du pistolet de sablage pendant que vous travaillez, ne procédez pas à la maintenance de la machine lorsqu’elle est branchée sur le secteur.
Retrait de la poignée du pistolet de sablage
Aperçu : Désinstallez le pistolet de sablage et l’ioniseur de la poignée d’origine du pistolet de sablage, puis retirez la poignée de la Fuse Blast.
Étape 1 : Retirer l’ioniseur
L’ioniseur est fixé au pistolet de sablage à l’aide de deux vis. À l’aide d’un tournevis Torx T25, desserrez et retirez les vis. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le pistolet de sablage
Le pistolet de sablage est fixé à sa poignée par quatre vis. À l’aide du tournevis Torx T20 fourni avec la Fuse Blast, desserrez et retirez les vis. Notez qu’un fil de mise à la terre est fixé à la poignée par l’une des vis de montage. Mettez les vis de côté.
Séparez le pistolet de sablage et l’ioniseur de la poignée du pistolet de sablage et placez-les délicatement dans la Fuse Blast.
Étape 3 : Retirer la poignée du pistolet de sablage
Retirez la poignée du pistolet de sablage du bras et mettez-la de côté pour l’éliminer.
Installation de la poignée de remplacement du pistolet de sablage
Aperçu : Montez le pistolet de sablage et l’ioniseur sur la nouvelle poignée du pistolet de sablage, puis installez-le dans la Fuse Blast.
Étape 1 : Monter la poignée du pistolet de sablage
Orientez la poignée du pistolet de sablage avec le levier de verrouillage sur la droite. Faites glisser la poignée sur le bras de sablage.
Étape 2 : Monter et fixer le pistolet de sablage
Faites glisser le pistolet de sablage dans la poignée, en alignant les trous de vis du côté gauche du pistolet sur les trous de vis correspondants de la poignée. Vissez une vis de fixation dans trois des quatre trous de vis, en laissant le trou en haut à droite vide. Insérez la vis restante dans la cosse du fil de mise à la terre, puis vissez-la dans le trou de vis restant. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Étape 3 : Monter et fixer l’ioniseur
Placez l’ioniseur sur le dessus du pistolet de sablage, en alignant les trous de vis de l’ioniseur sur les trous de vis correspondants sur le dessus du pistolet de sablage. Vissez une vis de fixation dans les deux trous. À l’aide d’un tournevis Torx T25, serrez autant que possible.
Terminer la procédure
Aperçu : Après avoir remplacé la poignée du pistolet de sablage, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 2 : Tester la poignée du pistolet de sablage
Déplacez le pistolet de sablage entre ses différentes positions pour vérifier que le bras de remplacement le maintient fermement. Démarrez un cycle de sablage et testez les positions de nettoyage automatisé et manuel.
