Remplacement de l’orifice de sablage de la Fuse Blast
La Fuse Blast est livrée avec deux tailles d’orifice de sablage : un orifice de 3 mm et un orifice de 4 mm. Les premiers appareils de la Fuse Blast étaient livrés avec l’orifice de sablage de 4 mm préinstallé. Toutes les unités suivantes ont été livrées avec l’orifice de sablage de 3 mm préinstallé. Formlabs recommande d’utiliser l’orifice de sablage de 3 mm si vous avez un compresseur d’air qui ne fournit pas une pression suffisante pour nettoyer correctement les pièces avec l’orifice standard de 4 mm.
L’orifice de 3 mm et celui de 4 mm se ressemblent de l’extérieur. Mesurez le diamètre interne de l’orifice de sablage de rechange fourni avec votre Fuse Blast pour déterminer celui qui est actuellement installé.
Orifice de sablage 3 mm
Orifice de sablage de 3 mm de diamètre
Buse de sablage 4 mm
Orifice de sablage de 4 mm de diamètre
Ressources nécessaires
Fabriqués par Formlabs
  • Orifice de sablage de remplacement
Fabriqué par des tiers
  • Clé six pans de 3 mm
  • Tournevis Torx T20
Retrait de l’orifice de sablage
Pour retirer l’orifice de sablage actuellement installé :
  1. Éteignez et débranchez la Fuse Blast.
  2. Déverrouillez et ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  3. Poussez l’anneau de rétention à l’arrière du pistolet vers le corps du pistolet de sablage. Tout en appuyant sur l’anneau, séparez le tuyau transparent du pistolet de sablage.
  1. Faites pivoter le bras de sablage pour accéder au côté gauche du pistolet de sablage. Repérez les quatre vis qui fixent le pistolet de sablage au bras de sablage.
  1. À l’aide d’un tournevis Torx T20, dévissez et retirez les quatre vis. Veillez à ne pas endommager le câble de mise à la terre fixé à l’une des vis. Mettez les vis de côté.
  1. Séparez le pistolet de sablage du bras de sablage.
  2. Faites pivoter le pistolet de sablage pour accéder à son côté droit. Repérez la vis de réglage de l’orifice de sablage.
  1. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez la vis de réglage, mais ne la retirez pas.
  1. Faites glisser l’orifice de sablage hors de l’arrière du pistolet de sablage.
Installation de l’orifice de sablage
Après avoir retiré l’orifice de sablage précédemment installé, installez l’orifice de remplacement.
Pour installer l’orifice de sablage :
  1. Insérez l’orifice de sablage à l’arrière du pistolet de sablage. Poussez l’orifice de sablage vers l’avant jusqu’à ce qu’il s’appuie contre l’arrière du pistolet de sablage.
  2. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez la vis de réglage de l’orifice de sablage jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
  3. Alignez les quatre trous de vis du côté gauche du pistolet de sablage sur les trous correspondants du bras de sablage.
  4. Placez le câble de mise à la terre sur l’une des vis T20 et placez-la sans serrer dans l’un des quatre trous de vis. Vissez les trois vis restantes dans leurs trous. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
  5. Enfoncez fermement le tube transparent dans l’orifice situé à l’arrière du pistolet de sablage.
  6. Fermez et verrouillez la porte de la chambre de sablage.
  7. Branchez la Fuse Blast à une source d’alimentation et allumez-la.
  8. Testez le pistolet de sablage avec le nouvel orifice de sablage.
