Remplacement des roulettes de la Fuse Blast
La Fuse Blast repose sur quatre roulettes verrouillables, ce qui vous permet de la déplacer facilement dans votre espace de travail ou de la maintenir en place pour un fonctionnement en toute sécurité. Si une ou plusieurs de ces roulettes sont endommagées, par exemple pendant le transport, il peut être difficile, voire impossible, de déplacer la machine ou de la maintenir stable pendant son utilisation.
Utilisez ce guide pour remplacer une ou plusieurs roulettes de la Fuse Blast.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Transpalette, chariot élévateur ou autre appareil capable de soulever et de supporter en toute sécurité le poids de la Fuse Blast
  • Clé de 50 mm, d’une épaisseur de 7,5 mm ou moins
  • Pince (facultatif)
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer les roulettes.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. Pour éviter toute activation accidentelle de la machine pendant que vous travaillez, ne procédez pas à la maintenance de la machine lorsqu’elle est branchée.
Étape 3 : Déplacer la machine (facultatif)
En fonction de votre espace de travail et de la manière dont vous prévoyez de soulever la Fuse Blast, vous devrez peut-être déplacer la machine pour remplacer les roulettes. Si c’est le cas, tournez chaque écrou de roue dans le sens des aiguilles d’une montre pour libérer la roue. À deux personnes, faites rouler la machine jusqu’à l’endroit où vous effectuerez la réparation. Une fois en position, verrouillez les roulettes sur les pieds pour empêcher la Fuse Blast de bouger.
Remplacement d’une roulette
Aperçu : Désinstallez une roulette de la Fuse Blast et installez la nouvelle. Répétez l’opération si nécessaire pour toutes les roulettes que vous remplacez.
Étape 1 : préparer la roulette de remplacement
Retirez la roulette de remplacement et la tige filetée de leur emballage. Vissez une extrémité du goujon dans le trou de vis situé en haut de la roulette jusqu’à ce qu’il atteigne le fond du filetage partiel de la roulette.
Étape 2 : Soulever la Fuse Blast
Identifiez la roulette que vous allez remplacer. Insérez les fourches de votre transpalette, chariot élévateur ou autre appareil similaire entre les roulettes du côté de la machine sur lequel vous allez travailler. Par exemple, si vous remplacez la roulette avant droite, insérez les fourches sous le côté droit de la machine, entre les roulettes avant droite et arrière droite. Soulevez le côté de la machine d’environ 5 cm. Si votre appareil de levage est muni d’un verrou, verrouillez-le avant de continuer.
Attention :
La Fuse Blast est un appareil lourd. Ne pas incliner la machine vers l’avant ou vers l’arrière pour éviter qu’elle ne bascule. Ne tentez pas de soulever la Fuse Blast à la main.
Étape 3 : Retirer la roulette
Utilisez une clé de 50 mm (d’une épaisseur de 7,5 mm ou moins pour s’adapter à l’espace entre la roulette et la Fuse Blast) pour desserrer l’écrou situé en haut de la roulette à retirer. Si la roulette se sépare de son goujon fileté, utilisez une pince ou un outil similaire pour dévisser le goujon de la Fuse Blast. Mettez la roulette et le goujon de côté pour les éliminer.
Étape 4 : Installer la roulette de remplacement
Vissez l’extrémité libre du goujon de la roulette de remplacement dans l’écrou ouvert. Utilisez une clé de 50 mm (d’une épaisseur de 7,5 mm ou moins pour s’adapter entre la roulette et la Fuse Blast) pour serrer l’écrou situé en haut de la roulette jusqu’à ce qu’il affleure la Fuse Blast.
Étape 5 : abaisser la Fuse Blast
Abaissez délicatement la machine de manière à ce qu’elle repose sans support sur les roulettes.
Étape 6 : Remplacer les autres roulettes (facultatif)
Si vous remplacez l’une des autres roulettes, répétez les étapes 1 à 5 pour chacune d’entre elles.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé les roulettes, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : repositionner la machine
Tournez chaque écrou de roue dans le sens des aiguilles d’une montre pour libérer la roue. À deux personnes, faites rouler la machine avec précaution pour la remettre en place dans son espace de travail.
Étape 2 : verrouiller les roulettes
Étape 3 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 4 : Tester la machine
Lancez un cycle de sablage et utilisez la machine comme vous le feriez normalement pour vérifier qu’elle reste stable et bien verrouillée en place.
