Remplacement des lampes de la chambre de la Fuse Blast
La Fuse Blast utilise deux groupes de LED pour éclairer la chambre de sablage pendant l’utilisation. Si l’un ou les deux modules LED sont défectueux ou en panne, il sera plus difficile de voir les pièces imprimées pendant le post-traitement.
Utilisez ce guide pour remplacer les lampes de la chambre sur une Fuse Blast.
Module LED de la chambre de la Fuse Blast
Outils :
Formlabs :
  • Module LED de remplacement pour la chambre de la Fuse Blast
  • Tournevis Torx T20 (fourni avec la Fuse Blast)
Tiers :
  • Tournevis Torx T10
  • Clé plate de 7 mm ou pince à bec effilé
Durée estimée : 20 à 30 minutes par module
Avertissement :
La Fuse Blast est conçue pour contenir les particules fines provenant du sablage et de l’impression 3D SLS. Portez toujours un masque respiratoire N95 lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur une unité Fuse Blast.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer les lumières de la chambre.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Étape 3 : Déterminer le module LED à remplacer
La chambre de la Fuse Blast est éclairée par deux modules LED : un sur la paroi gauche et un sur la paroi droite. Si vous remplacez les lumières de droite, continuez. Si vous remplacez les lumières de gauche, passez à la section Retrait du panneau gauche.
Retrait des panneaux de droite
Aperçu : Retirez les panneaux arrière droit et avant droit pour accéder aux lumières de la chambre de droite.
Étape 1 : Dévisser les vis de montage du panneau arrière droit
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les neuf vis argentées Torx T20 qui fixent le panneau arrière droit à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière droit
Faites glisser le panneau vers le haut pour libérer son élément de positionnement, puis retirez le panneau et mettez-le de côté.
Retirer la coque droite de l’enceinte
Étape 3 : Dévisser les vis de montage du panneau avant droit
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les trois vis argentées Torx T20 qui fixent le panneau avant droit à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Séparer le panneau avant droit de la Fuse Blast
Faites glisser le panneau vers le bas pour le libérer, puis inclinez-le pour révéler sa face intérieure.
Retirer le panneau droit de l’enceinte
Étape 5 : Retirer le panneau avant droit
À l’aide d’une clé à douille de 7 mm ou d’une pince à bec effilé, dévissez l’écrou qui fixe le fil de mise à la terre à la prise du bracelet antistatique sur le panneau avant droit. Mettez l'écrou de côté. Retirez le fil de mise à la terre et mettez le panneau de côté.
Retrait de la carte LED droite
Aperçu : débranchez et retirez la carte LED d’origine de droite.
Étape 1 : débrancher la carte LED
Localisez la carte LED de droite. Il est positionné partiellement derrière le caisson, avec ses extrémités visibles derrière les panneaux que vous avez retirés dans les étapes précédentes. Débranchez les câbles des deux extrémités de la carte LED.
Retirer la carte LED droite
Étape 2 : Retirer les écrous de montage de la carte LED
À l’aide d’une clé à douille de 7 mm ou d’une pince à bec effilé, retirez avec précaution les deux écrous hexagonaux qui fixent la carte LED à la Fuse Blast. Mettez les écrous de côté.
Étape 3 : Retirer la carte LED
Une fois les écrous retirés, faites glisser l’ensemble de la carte LED vers le haut. Faites pivoter l’ensemble pour le retirer par le haut de la machine. Vous devrez peut-être plier le support de porte pour laisser suffisamment d’espace pour que l’ensemble puisse glisser.
Installation de la carte LED droite de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter la nouvelle carte LED droite.
Étape 1 : Monter la carte LED
Orientez la carte LED de manière à ce que les connecteurs de câble soient tournés vers vous et que le grand composant rond se trouve en bas. Faites glisser l’ensemble par le haut de la machine et mettez-le en place, les fentes aux extrémités du cadre de la carte LED se trouvant au-dessus des montants filetés de la Fuse Blast.
Étape 2 : Fixer la carte LED
Visser un écrou hexagonal de 7 mm sur les deux montants, puis serrer à l’aide d’une clé à douille de 7 mm ou d’une pince à bec effilé.
Étape 3 : Reconnecter les câbles de la carte LED
Rebranchez les connecteurs de chaque côté de la nouvelle carte LED.
Réinstallation des panneaux de droite
Aperçu : monter et fixer les panneaux arrière droit et avant droit.
Étape 1 : rattacher le fil de mise à la terre
Fixez le fil de mise à la terre au poteau situé à l’arrière du panneau avant droit. Vissez un écrou de 7 mm sur le goujon, puis utilisez une clé à douille de 7 mm ou une pince à bec effilé pour serrer jusqu’à ce qu’il soit serré à la main.
Reconnecter le fil de mise à la terre de la Fuse Blast
Étape 2 : réinstaller le panneau avant droit
Maintenez le panneau avant droit contre le côté de la Fuse Blast et poussez-le vers le haut pour le mettre en place. Assurez-vous que les trois trous de vis du panneau sont alignés sur les trous de vis correspondants de la machine. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des trous de vis, puis utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Monter et fixer le panneau avant droit
Étape 3 : Réinstaller le panneau arrière droit
Vis de la coque arrière droite de la Fuse Blast
Fente de positionnement de la coque arrière droite de la Fuse Blast
Montez le panneau arrière droit sur la machine, en veillant à ce que le dispositif de positionnement sur la coque soit aligné sur la fente en trou de serrure. Alignez les neuf trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants du châssis. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des trous de vis, puis utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Si vous remplacez également la carte LED de gauche, continuez. Sinon, passez à Finalisation de la réparation.
Aperçu : retirer le panneau gauche pour accéder aux lumières de la chambre de gauche.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau avant
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les 11 vis argentées T20 qui fixent le panneau gauche à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau gauche
Retirer la coque gauche de l’enceinte
Retrait de la carte LED gauche
Aperçu : débranchez et retirez la carte LED d’origine de gauche.
Étape 1 : Débrancher la carte LED
Localisez la carte LED de gauche. Il est positionné partiellement derrière le châssis de la Fuse Blast, à côté de la porte de la chambre. Débranchez les câbles des deux extrémités de la carte LED.
Retirer la carte LED gauche
Installation de la carte LED gauche de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter la nouvelle carte LED gauche.
Orientez la carte LED de manière à ce que les connecteurs de câble soient tournés vers vous et que le grand composant rond se trouve en haut. Faites glisser l’ensemble par le haut de la machine et mettez-le en place, les fentes aux extrémités du cadre de la carte LED au-dessus des montants filetés de la Fuse Blast.
Vissez un écrou hexagonal de 7 mm sur les deux montants, puis serrez-les à l’aide d’une clé à douille de 7 mm ou d’une pince à bec effilé.
Réinstallation du panneau gauche
Aperçu : monter et fixer le panneau gauche.
Étape 1 : Monter le panneau gauche
Montez le panneau gauche sur la machine, en veillant à ce que le dispositif de positionnement sur la coque soit aligné sur la fente en trou de serrure. Alignez les 11 trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants du châssis.
Étape 2 : Fixer le panneau gauche
Vissez une vis Torx T20 dans chacun des 11 trous de vis, puis utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Aperçu : Après avoir remplacé les lumières de la chambre, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Activez les lumières de la chambre, soit en appuyant sur l’icône de lumière sur l’écran tactile, soit en lançant un cycle de sablage. Vérifiez que les LED s’allument et que la chambre est bien éclairée.
