Remplacement des ressorts à gaz de la porte de la Fuse Blast
La porte de la Fuse Blast est maintenue en position verticale par deux ressorts à gaz pour éviter qu’elle ne se ferme brusquement. Un ressort à gaz endommagé peut empêcher le couvercle de s’ouvrir et de se fermer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer les ressorts à gaz de la porte de la Fuse Blast.
Ressort à gaz de la porte de la Fuse Blast
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Kit de remplacement de ressort à gaz
Tiers :
  • Tournevis Torx T20
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Attention :
La Fuse Blast est un objet lourd. Deux personnes doivent être présentes pour cette procédure afin d’éviter les blessures corporelles et les dommages à la machine.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et votre espace de travail pour remplacer les ressorts à gaz.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
La porte de la Fuse Blast sera ouverte pendant certaines parties de cette procédure. Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Blast pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
Nettoyez l’espace autour de votre Fuse Blast afin de pouvoir accéder aux côtés gauche et droit de la machine. Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Étape 3 : débrancher l’appareil
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Démontage du ressort à gaz
Aperçu : démonter et retirer le ressort à gaz.
Étape 1 : Accéder au ressort à gaz
Les ressorts à gaz de la Fuse Blast sont situés vers le haut de la machine, sur les côtés gauche et droit. Retirez le panneau qui recouvre le ressort à gaz que vous remplacez.
Pour le ressort à gaz gauche, il s’agit de la coque gauche. Utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer et retirer les 11 vis qui fixent le panneau au châssis de la machine. Faites glisser le panneau en diagonale vers le haut et vers l’arrière de la Fuse Blast pour libérer une broche de montage de sa fente, puis séparez le panneau de la machine et mettez-le de côté.
Vis de la coque gauche de la Fuse Blast
Fente de positionnement de la coque gauche de la Fuse Blast
Pour le ressort à gaz droit, il s’agit de la coque arrière droite. Utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer et retirer les neuf vis qui fixent le panneau au châssis de la machine. Faites glisser le panneau en diagonale vers le haut et vers l’arrière de la Fuse Blast pour libérer une broche de montage de sa fente, puis séparez le panneau de la machine et mettez-le de côté.
Vis de la coque arrière droite de la Fuse Blast
Fente de positionnement de la coque arrière droite de la Fuse Blast
Étape 2 : Désinstaller les supports du ressort à gaz
Vis du support du ressort à gaz de la Fuse Blast
Les ressorts à gaz de la Fuse Blast sont maintenus en place par deux supports, qui sont tous deux fixés par deux vis. Ouvrez la porte de la Fuse Blast et faites-la soutenir par une deuxième personne. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent les supports à la machine. Si vous remplacez les deux ressorts à gaz, répétez l’opération de l’autre côté.
Étape 3 : Désinstaller le ressort à gaz
Fuse Blast avec ressort à gaz et support retiré
Fuse Blast avec ressort à gaz retiré
La porte étant maintenue ouverte, tirez les deux extrémités du ressort à gaz pour les dégager des broches sur lesquelles il repose. Si vous remplacez les deux ressorts à gaz, répétez l’opération de l’autre côté.
Avis :
La porte de la Fuse Blast est trop lourde pour être supportée par un seul ressort à gaz. Fermez la porte avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage à la machine.
Installation du ressort à gaz de remplacement
Aperçu : montez le ressort à gaz de remplacement sur la machine et fixez-le.
Étape 1 : Monter le ressort à gaz
Orientez le ressort à gaz de manière à ce que l’extrémité étroite soit dirigée vers l’arrière de la machine. La porte de la Fuse Blast étant maintenue ouverte, montez les œillets du ressort à gaz sur les broches du châssis et de la porte. Si vous remplacez les deux ressorts à gaz, répétez l’opération de l’autre côté.
Étape 2 : Fixer le ressort à gaz
Montage d’un support sur un ressort à gaz de la Fuse Blast
Fixation d’un support de ressort à gaz de porte de la Fuse Blast
Montez les supports sur les extrémités du ressort à gaz, en alignant les trous de vis des supports sur ceux de la machine. Vissez une vis de fixation du support dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées. Si vous remplacez les deux ressorts à gaz, répétez l’opération de l’autre côté.
Étape 3 : Monter et fixer le panneau latéral
Monter et fixer le panneau latéral qui recouvre le ressort à gaz que vous avez remplacé.
Pour le ressort à gaz gauche, il s’agit de la coque gauche. Montez la coque sur la machine, en alignant les 11 trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants du châssis. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des trous de vis, puis utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Pour le ressort à gaz droit, il s’agit de la coque arrière droite. Montez la coque sur la machine, en alignant les neuf trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants du châssis. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des trous de vis, puis utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau ressort à gaz, vérifiez si la porte reste ouverte d’elle-même.
Étape 1 : Tester la porte
S’assurer que la porte s’ouvre et se ferme sans problème et que les ressorts à gaz fonctionnent comme prévu. Le capot doit pouvoir rester ouvert sans assistance.
