Remplacement de la fenêtre de la porte de la Fuse Blast
Fenêtre de la porte de la Fuse Blast
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Tabouret ou escabeau (recommandé)
Durée estimée : 20 minutes
Avertissement :
La Fuse Blast est conçue pour contenir les particules fines provenant du sablage et de l’impression 3D SLS. Portez toujours un masque respiratoire N95 lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur une unité Fuse Blast.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer la fenêtre de la porte.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : Allumer la lumière de la chambre
Allumez la lumière de la chambre pour améliorer la visibilité.
Retrait du panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Aperçu : Retirer le panneau extérieur de la fenêtre de la porte qui fixe la fenêtre au cadre de la porte.
Étape 1 : Retirer les vis de montage du panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Retirer le panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Le panneau de la fenêtre extérieure de la porte est partiellement fixé au cadre de la porte à l’aide de quatre vis : deux sur le côté gauche de la porte et deux sur le côté droit. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis T20 de la porte de la chambre de sablage. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer les écrous de fixation du panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Le panneau de la fenêtre de la porte extérieure est également fixé au cadre de la porte à l’aide de trois écrous situés à l’intérieur de la porte, près du loquet. Ouvrez la porte de la chambre. À l’aide d’un tourne-écrou de 7 mm, retirez les trois écrous hexagonaux de 7 mm de l’intérieur du cadre de la porte.
Étape 3 : Retirer le panneau de la fenêtre de la porte extérieure
La porte de la chambre étant toujours ouverte, inclinez le panneau de la fenêtre de la porte extérieure vers le haut. Il doit se dégager d’abord des goujons avant, puis des éléments de positionnement sur le dessus. Retirez le panneau de la Fuse Blast et mettez-le de côté.
Retrait du panneau de la fenêtre interne de la porte et de la fenêtre de la porte
Aperçu : Après avoir retiré le panneau de la porte extérieure, retirez le panneau intérieur et la fenêtre d’origine.
Étape 1 : Retirer les écrous de fixation du panneau de la fenêtre de la porte intérieure
Fermez la porte de la chambre. À l’aide d’une clé à écrou de 7 mm, retirez les huit écrous hexagonaux de 7 mm qui fixent le panneau de la fenêtre de la porte intérieure au cadre de la fenêtre.
Étape 2 : Retirer le panneau de la fenêtre de la porte intérieure
Retirez le panneau de la fenêtre de la porte intérieure et mettez-le de côté.
Étape 3 : Retirer la vitre de la porte
Retirez la fenêtre de la porte et mettez-la de côté pour l’éliminer. La fenêtre de la porte est très fragile. Faites attention lorsque vous les retirez et les remplacez.
Retirer le panneau de la fenêtre intérieure de la porte et la fenêtre de la porte
Installation de la fenêtre de remplacement de la porte et du panneau intérieur de la fenêtre de la porte
Aperçu : Monter et fixer la fenêtre de porte de remplacement et le panneau intérieur de la fenêtre de porte.
Étape 1 : Monter la nouvelle fenêtre de la porte
Assurez-vous que le joint de la fenêtre est propre et intact. Si nécessaire, essuyez la poudre ou l’agent de sablage sur le joint de la fenêtre.
Placez la fenêtre de remplacement dans le cadre de la porte, entre les broches de positionnement autour du bord de la fenêtre. Il y aura un espace libre entre les broches ; la fenêtre peut être placée n’importe où entre les broches.
Installer la fenêtre de porte de remplacement et remplacer le panneau de la fenêtre intérieure de la porte
Étape 2 : Monter le panneau de la fenêtre de la porte intérieure
Placez le panneau de la fenêtre de la porte intérieure sur la fenêtre, en alignant les trous du panneau sur les montants filetés qui dépassent du cadre de la porte. Vissez un écrou hexagonal de 7 mm sur chacun des huit montants, sans les serrer.
Étape 3 : Fixer le panneau de la fenêtre de la porte intérieure
Afin d’appliquer une pression uniforme sur la fenêtre de la porte, serrez les huit écrous hexagonaux d’un quart de tour à la fois en suivant un schéma en étoile comme indiqué ici jusqu’à ce qu’ils soient fermement et uniformément serrés.
Réinstallation du panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Aperçu : Après avoir monté et fixé la nouvelle fenêtre, réinstallez le panneau de la fenêtre de la porte extérieure par-dessus.
Étape 1 : Monter le panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Remplacer le panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Placez le panneau de la fenêtre extérieure de la porte autour du bord de la porte. Assurez-vous que éléments de positionnement dans les fentes comme indiqué. Guidez les goujons avant dans le panneau de la fenêtre extérieure de la porte.
Veillez à ne pas forcer sur le panneau lors de son remplacement. Le panneau doit glisser facilement dans les éléments de positionnement situés sur le dessus, puis les goujons avant doivent se mettre en place.
Étape 2 : Commencer à fixer le panneau de la fenêtre de la porte extérieure
Fermez la porte de la chambre. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des quatre trous de vis situés sur le côté gauche et le côté droit de la porte. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 3 : Fixer complètement le panneau de la fenêtre extérieure
Rouvrez la porte de la chambre. Vissez un écrou de 7 mm sur chacun des trois montants filetés situés sur le bord intérieur de la porte. À l’aide d’un tourne-écrou de 7 mm, serrez jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé la fenêtre de la porte, vérifiez qu’elle est bien fixée.
Étape 1 : Tester la porte et la fenêtre
Ouvrez et fermez la porte de la chambre plusieurs fois et vérifiez que la fenêtre est bien fixée. Démarrez un cycle de sablage et vérifiez que la visibilité est suffisante.
