Remplacement du ressort de la poignée de la Fuse Blast
La poignée de la Fuse Blast permet de bloquer le bras de sablage dans deux positions pour des cycles de nettoyage manuels ou automatiques. Le ressort de la poignée garantit que la poignée se verrouille bien en place. Si la poignée ne se verrouille pas complètement, le bras de sablage ne peut pas maintenir sa position pendant les cycles de nettoyage.
Utilisez ce guide pour remplacer le ressort de la poignée de la Fuse Blast.
Durée estimée : 20 minutes
Ressort de la poignée de la Fuse Blast
Fournitures nécessaires :
Formlabs :
  • Ressort de poignée de rechange
Tiers :
  • Masque respiratoire N95
  • Deux clés six pans de 2,5 mm
  • Deux clés six pans de 3 mm
  • Gants en nitrile
Avertissement :
La Fuse Blast est conçue pour contenir les particules fines provenant du sablage et de l’impression 3D SLS. Portez toujours un masque respiratoire N95 lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur une unité Fuse Blast.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer le ressort de la poignée.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : allumer la lumière de la chambre
Allumez la lumière de la chambre pour améliorer la visibilité.
Retrait de la poignée
Aperçu : démontez la poignée pour accéder au ressort de la poignée.
Étape 1 : retirer la vis de la poignée
Maintenez le cylindre de fixation en place pendant que vous retirez la vis de la poignée
Retirer la vis de la poignée de la Fuse Blast
Selon l’âge de votre Fuse Blast, la poignée peut être fixée à l’aide d’une vis qui nécessite une clé six pans de 2,5 mm ou 3 mm. Les unités plus récentes utilisent la vis de 2,5 mm, tandis que les unités plus anciennes utilisent la vis de 3 mm. Déterminez si votre unité nécessite l’utilisation d’une clé six pans de 2,5 mm ou de 3 mm.
À l’aide d’une clé six pans, maintenez fermement le cylindre de fixation de la poignée en place pour l’empêcher de tourner. Avec l’autre clé six pans, retirez la vis située de l’autre côté de la poignée. Mettez la vis de côté.
Étape 2 : Retirer le cylindre de fixation
Pousser le cylindre de fixation hors de la poignée de la Fuse Blast, étape 1
Pousser le cylindre de fixation hors de la poignée de la Fuse Blast, étape 2
Après avoir retiré la vis, insérez la clé six pans dans le trou de la vis et poussez le cylindre de fixation hors de la poignée. Mettez le cylindre de fixation de côté.
Étape 3 : Retirer la poignée
Soulevez la poignée du bras de sablage et mettez-la de côté.
Réinstallation de la poignée
Aperçu : retirer le ressort de la poignée et installer le ressort de la poignée de remplacement.
Étape 1 : Retirer le ressort de la poignée
Retirez le ressort de la poignée. Mettez-le de côté pour élimination.
Étape 2 : installer le ressort de remplacement
Installez le ressort de poignée de remplacement sur la poignée.
Aperçu : réinstaller et fixer la poignée sur le bras de sablage.
Étape 1 : Aligner le ressort de la poignée sur le bras de sablage
Alignement du ressort de la poignée sur la fente du bras de sablage, étape 1
Alignement du ressort de la poignée avec la fente du bras de sablage, étape 2
Alignez le ressort de la poignée sur la fente du bras de sablage.
Étape 2 : Monter la poignée
Pressez la poignée sur le bras de sablage et maintenez-la en place.
Montage de la poignée de la Fuse Blast sur le bras de sablage
Étape 3 : Fixer la poignée
Alignement des trous du cylindre de fixation dans la poignée de la Fuse Blast et le bras de sablage
Installation du cylindre de fixation à travers la poignée et le bras de sablage de la Fuse Blast
Fixation de la vis de la poignée de la Fuse Blast dans le cylindre de fixation
Alignez les trous du cylindre de fixation dans la poignée sur ceux du bras de sablage. Insérez le cylindre de fixation dans les trous de la poignée et du bras de sablage. Poussez le cylindre de fixation jusqu’à ce que la tête soit au même niveau que la poignée. Tenez le cylindre de fixation en place avec le pouce.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 ou 3 mm, serrez à la main la vis dans le cylindre de fixation et fixez la poignée au bras de sablage.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé le ressort de la poignée, vérifiez que le mécanisme de verrouillage est bien fixé.
Étape 1 : Tester la position de sablage automatique
Appuyez sur la poignée pour la fermer, puis faites pivoter la tête de sablage pour l’orienter vers le panier. Relâchez la poignée. Vérifiez que la poignée se verrouille complètement et que la tête ne peut pas être tournée.
Étape 2 : Tester la position de sablage manuel
Appuyez sur la poignée pour la fermer, puis faites pivoter la tête de sablage pour la diriger vers le bas. Relâchez la poignée. Vérifiez que la poignée se verrouille complètement et que la tête ne peut pas être tournée.
