Remplacement de l’ioniseur de la Fuse Blast
La Fuse Blast est équipée d’un ioniseur en ligne sur le pistolet de sablage qui rince la poussière abrasive et la poudre résiduelle des pièces imprimées. Si l’ioniseur ou son câble est défectueux ou endommagé, la Fuse Blast ne pourra pas nettoyer les pièces efficacement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ioniseur et le câble de la Fuse Blast.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Tournevis Torx T25
  • Tournevis à fente ou outil similaire
  • Colliers de serrage
  • Pince (facultatif)
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer l’ioniseur et le câble.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Retrait du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Désinstallez le panneau latéral supérieur pour accéder à une extrémité du câble de l’ioniseur.
Avis :
La Fuse Blast contient des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau supérieur du sidecar
La vanne de dosage d’air est située dans le side-car, sur le côté droit de la machine. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les 12 vis Torx T20 qui fixent le panneau supérieur du side-car à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral supérieur
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral inférieur
Le panneau inférieur du side-car doit être légèrement déplacé pour libérer le panneau supérieur du side-car. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les cinq vis Torx T20 illustrées ci-dessus. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur de l’unité latérale
Étape 3 : Retirer le panneau supérieur du sidecar
Étape 3 : Retirer le panneau latéral supérieur
Décrochez le bas du panneau supérieur du side-car de l’arrière du panneau inférieur du side-car. Tournez le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il soit horizontal. Une fois qu’il est à l’horizontale, tirez vers l’avant pour le désengager. Mettez de côté le panneau supérieur du side-car.
Étape 4 : Fixer partiellement le panneau latéral inférieur
Vissez au moins une des vis de fixation du panneau inférieur du side-car dans le panneau inférieur du side-car pour éviter de le plier par inadvertance.
Retrait de l’ioniseur et du câble
Aperçu : Désinstallez l’ioniseur d’origine et son câble.
Étape 1 : déconnecter le tuyau de rinçage des pièces
Ouvrez la porte de la chambre de sablage. Débranchez le tuyau de rinçage des pièces de l’ioniseur en appuyant sur le raccord à connexion rapide et en tirant sur le tuyau.
Étape 2 : Débrancher le câble de l’ioniseur
Débranchez le câble de l’ioniseur en dévissant complètement le connecteur fileté et en retirant le câble. Il peut être plus facile d’accéder au connecteur fileté après avoir séparé l’ioniseur du pistolet de sablage.
Étape 3 : Retirer l’ioniseur
L’ioniseur est fixé au pistolet de sablage à l’aide de deux vis. À l’aide d’un tournevis Torx T25, desserrez et retirez les vis. Mettez les vis et l’ioniseur de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Étape 4 : Débrancher le câble de l’ioniseur de son câble d’extension
Le câble de l’ioniseur passe par la paroi droite de la chambre de sablage et se connecte à un câble d’extension, qui est à son tour connecté à la carte mère de la Fuse Blast. Suivez le câble et localisez l’extrémité derrière le panneau latéral supérieur. Pincez le clip et séparez les connecteurs du câble. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 5 : Retirer le câble de l’ioniseur
Le câble de l’ioniseur est maintenu en place par un collier de serrage qui passe par la paroi droite de la chambre de sablage. Dévissez l’écrou de fixation du collier de serrage, puis tirez le collier de serrage dans la chambre de sablage. Utilisez une pince pour desserrer l’écrou, si nécessaire.
Coupez soigneusement les colliers de serrage qui fixent le câble de l’ioniseur au tuyau de rinçage des pièces. Mettez le câble et la pince de côté pour les éliminer.
Installation de l’ioniseur et du câble de remplacement
Aperçu : Faites passer le nouveau câble de l’ioniseur et montez, fixez et connectez l’ioniseur.
Étape 1 : préparer le collier de serrage
Retirez le nouvel ioniseur, le câble, le collier de serrage et les éléments de fixation de l’emballage du kit. S’ils sont installés, dévissez l’écrou du collier de serrage et faites glisser le joint torique hors du filetage. Insérez un tournevis à fente ou un autre outil similaire dans l’une des deux fentes situées sur le côté du collier. Ouvrez doucement la pince. Répétez l’opération avec l’autre fente de l’autre côté du collier. Séparez les deux moitiés de la pince et retirez l’insert situé entre les deux.
Étape 2 : Fixer le câble de l’ioniseur dans le collier de serrage
Ouvrez délicatement l’insert du collier de serrage et insérez l’extrémité du nouveau câble de l’ioniseur avec le connecteur JST. Alignez la partie la plus épaisse du câble avec la face avant de l’insert de la pince.
Placez l’insert dans l’une des moitiés du collier de serrage de manière à ce que le connecteur JST dépasse de la partie filetée du collier. Placez l’autre moitié de la pince sur le dessus et appuyez jusqu’à ce qu’elle s’enclenche avec un clic audible. Faites glisser le joint torique sur la partie filetée du collier de serrage.
Étape 3 : Monter et fixer le serre-câble
Depuis l’intérieur de la chambre de sablage, insérez la partie filetée du collier de serrage dans le trou de la paroi droite de la chambre. Fixez-le à l’aide de l’écrou de la pince à câble de l’autre côté de la paroi de la chambre de sablage.
Étape 4 : connecter le câble de l’ioniseur à sa rallonge
Connectez le câble de l’ioniseur à son câble d’extension. Les connecteurs ne s’emboîtent que dans le bon sens. Appuyez sur les connecteurs jusqu’à ce que le verrou émette un clic audible.
Étape 5 : Connecter le câble de l’ioniseur à l’ioniseur
Orientez le connecteur du câble de l’ioniseur de manière à ce que les quatre broches s’alignent sur les trous correspondants du port du nouvel ioniseur. Branchez le câble dans le port, puis serrez le connecteur fileté jusqu’à ce que le câble soit bien fixé.
Étape 6 : Monter et fixer l’ioniseur
Placez l’ioniseur sur le dessus du pistolet de sablage, en alignant les trous de vis de l’ioniseur sur les trous de vis correspondants sur le dessus du pistolet de sablage. Vissez l’une des vis Torx fournies dans les deux trous. À l’aide d’un tournevis Torx T25, serrez autant que possible.
Étape 7 : Connecter le tuyau de rinçage des pièces
Appuyez sur le tuyau de rinçage des pièces pour l’insérer dans le raccord à l’arrière de l’ioniseur.
Étape 8 : acheminer le câble de l’ioniseur
Fixez le câble de l’ioniseur au tuyau de rinçage des pièces à l’aide de colliers de serrage.
Remise en place du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Réinstallez et fixez le panneau latéral supérieur.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du sidecar
Utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer et retirer toutes les vis de fixation du panneau inférieur du side-car que vous avez réinstallées précédemment. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du compartiment
Étape 2 : Monter le panneau latéral supérieur
Insérer le panneau supérieur du side-car à l’horizontale de sorte que le bandeau se glisse sous le panneau supérieur. Faites pivoter le panneau du side-car vers le bas, puis rentrez le bandeau inférieur sous le panneau inférieur du side-car.
Étape 3 : Fixer le panneau latéral supérieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des 12 trous de vis du panneau supérieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer le panneau latéral inférieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des cinq trous de vis ouverts dans le panneau inférieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé l’ioniseur et le câble, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 2 : Tester l’ioniseur
Testez la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement :
  1. Fermez et verrouillez la porte de la chambre de sablage.
  2. Faites pivoter le bras et le pistolet de sablage de manière à voir l’arrière de l’ioniseur. Localisez la LED à l’arrière de l’ioniseur.
  3. Appuyez sur la pédale de rinçage à l’air pour activer l’ioniseur.
  4. Vérifiez la LED.
    • Un voyant vert indique que l’ioniseur fonctionne normalement.
    • Un voyant rouge indique qu’il y a un problème avec l’ioniseur ou ses pointes.
  5. Relâchez la pédale de rinçage à l’air pour désactiver l’ioniseur.
