Remplacement de la carte mère et de l’ensemble d’affichage de la Fuse Blast
La carte mère et l’écran de la Fuse Blast sont montés sur le même ensemble à l’intérieur de la machine. Ils contrôlent et constituent le principal moyen d’interagir avec la Fuse Blast, respectivement. Si la carte mère ou l’écran est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, la Fuse Blast peut se comporter de manière erratique ou ne pas fonctionner du tout.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère et l’ensemble d’affichage d’une Fuse Blast.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé à boîte de 7 mm (clé à cliquet recommandée)
  • Cutter
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Clé Torx T10 coudée à 90 degrés
  • Ruban d’aluminium
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer la carte mère et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Retrait du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Désinstallez le panneau latéral supérieur pour accéder à la carte mère.
Avis :
La Fuse Blast contient des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau supérieur du sidecar
La vanne de dosage d’air est située dans le side-car, sur le côté droit de la machine. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les 12 vis Torx T20 qui fixent le panneau supérieur du side-car à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral supérieur
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral inférieur
Le panneau inférieur du side-car doit être légèrement déplacé pour libérer le panneau supérieur du side-car. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les cinq vis Torx T20 illustrées ci-dessus. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur de l’unité latérale
Étape 3 : Retirer le panneau supérieur du sidecar
Étape 3 : Retirer le panneau latéral supérieur
Décrochez le bas du panneau supérieur du side-car de l’arrière du panneau inférieur du side-car. Tournez le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il soit horizontal. Une fois qu’il est à l’horizontale, tirez vers l’avant pour le désengager. Mettez de côté le panneau supérieur du side-car.
Étape 4 : Fixer partiellement le panneau latéral inférieur
Vissez au moins une des vis de fixation du panneau inférieur du side-car dans le panneau inférieur du side-car pour éviter de le plier par inadvertance.
Retrait du tuyau de sortie du séparateur de cyclone
Aperçu : Débranchez et retirez le tuyau de sortie du séparateur à cyclone pour accéder au boîtier électronique et à la carte mère.
Étape 1 : Débrancher le tuyau de sortie du séparateur de cyclone
À l’aide d’un petit tournevis plat, desserrez le collier de serrage du haut du séparateur à cyclone. Soulevez délicatement le tuyau du séparateur de cyclone et faites-le passer sur le côté. Veillez à ne pas rompre la connexion à la terre du tuyau.
Étape 2 : Tenter d’ouvrir le boîtier électronique
Continuer à Retrait de la carte mère et de l’ensemble d’affichage. Si vous avez du mal à ouvrir le boîtier électronique et à accéder à la carte mère, revenez ici et retirez l’ensemble du séparateur cyclonique.
Étape 1 : Débrancher les tuyaux du séparateur de cyclone
Retrait du séparateur à cyclone (facultatif)
Aperçu : Débranchez et retirez le séparateur à cyclone pour accéder plus facilement au boîtier électronique et à la carte mère.
À l’aide d’un petit tournevis plat, desserrez les colliers de serrage du séparateur à cyclone. Retirez le tuyau de prise de pression du séparateur à cyclone. Le robinet de pression est situé à l’avant de la machine. Si le tube de prise de pression est difficile à retirer ou s’il a été déformé par l’utilisation, il peut être coupé au niveau du raccord à barbillon à l’aide d’un cutter.
Étape 2 : Retirer les écrous de fixation du séparateur de cyclone
À l’aide d’un tourne-écrou ou d’une clé à douille de 7 mm, desserrez et retirez les quatre écrous hexagonaux qui fixent le séparateur à cyclone à la Fuse Blast. Mettez les écrous de côté. Écartez les deux fils de mise à la terre du séparateur de cyclone.
Étape 3 : désinstaller le séparateur de cyclone
Retirez le séparateur de cyclone et le joint situé en dessous de l’appareil. Mettez-les de côté sur une surface propre.
Aperçu : ouvrez le boîtier électronique, débranchez tous les câbles de la carte mère et retirez la carte mère et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : Débrancher les tubes de prise de pression
Débranchez le tubes de prise de pression de la boîte électronique. Si les tubes de prise de pression sont difficiles à retirer ou se sont déformés à l’usage, vous pouvez les couper au niveau des raccords à barbillon à l’aide d’un cutter.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la boîte électronique
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle du boîtier électronique. Mettez les vis et le couvercle de côté. Ne retirez pas d’autres vis à ce stade.
Retirer le couvercle de la boîte électronique et les tubes de prise de pression
Étape 3 : Débrancher les câbles de la carte mère
Déconnectée tous les câbles de la carte mère à l’exception des deux câbles en nappe sur le côté droit qui relie le panneau d’affichage à la carte mère. À l’aide d’une spatule, débranchez le câble coaxial Wi-Fi du système sur module (SOM).
Reportez-vous à l’étape 3 de la section Installation de la carte mère de remplacement et de l’ensemble d’affichage pour un tableau de référence des câbles et des ports de la carte mère.
Retirer le boîtier électronique
Étape 4 : Dévisser les vis de montage de la carte mère et de l’ensemble d’affichage
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis Torx T20 pour fixer la carte mère et l’ensemble d’affichage à la Fuse Blast. Maintenez la boîte en place pendant que vous retirez les vis.
Étape 5 : Retirer la carte mère et l’ensemble d’affichage
Desserrez les quatre entretoises hexagonales de 7 mm qui fixent la carte mère et l’ensemble d’affichage à la Fuse Blast. Vous devrez peut-être utiliser une clé à douille de 7 mm pour commencer, mais vous devriez pouvoir desserrer les entretoises à la main par la suite. Éloignez l’ensemble du panneau avant au fur et à mesure et mettez les entretoises de côté lorsqu’elles peuvent être retirées. Une fois la carte mère et l’ensemble d’affichage complètement libérés, mettez-les de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Aperçu : monter et fixer la carte mère de remplacement et l’ensemble d’affichage. Connectez tous les câbles et les tubes à la carte mère.
Étape 1 : Monter la nouvelle carte mère et l’ensemble d’affichage
Placez la carte mère et l’ensemble d’affichage en position et vissez chaque support jusqu’à ce qu’il soit bien en place.
Installez le nouveau boîtier électronique et son couvercle.
Étape 2 : Fixer la carte mère et l’ensemble d’affichage
Vissez une vis Torx T20 dans chacun des quatre supports. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Étape 3 : Reconnecter tous les câbles à la carte mère
Rebranchez les câbles à la carte mère. Suivez l’image et le tableau ci-dessous pour vous assurer que chaque câble est connecté au port correspondant sur la carte mère.
Câble n°Étiquette du câbleCarte n°Étiquette de la carte
C101Alimentation 24VJ101Entrée 24V
N/AN/A (grand câble en nappe d'affichage)J111Affichage
N/AN/A (petit câble en nappe d'affichage)J112Écran tactile
C115MOTEUR DU PANIERJ115Moteur du panier
C116DÉTECTION DE LA PORTE DU FILTREJ116Porte du filtre
C117DÉTECTION DU FILTREJ117Détection du filtre
C118PORTE DU FILTRE À MÉDIAJ118Porte du filtre à média
C119PÉDALE DE FREINJ119Pédale de frein 1
C120ILK DE MATÉRIELJ120Interverrouillages de la porte de la chambre HWI
C121SOLJ121Solénoïde
C122ION DCJ122Ioniseur
C123RÉGJ123Régulateur de pression
C124ALIMENTATION DU SOUFFLEURJ124Alimentation du souffleur
C125PMW DU SOUFFLEURJ125Ventilateur du souffleur
N/ALEDJ126LED de la chambre
C128_ALIT DE MÉDIAJ128_ALED de média
C128_BLIT DE DÉCHETSJ128_BLED de déchets
C130PÉDALE DE FREIN 2J130Pédale de frein 2
C131ILK DE LOGICIELJ131Interverrouillages de la porte de la chambre SWI
C133DÉTECTION DE L'INJECTION D'EAUJ133Détection de l'eau
N/AEthernetJ107Ethernet
N/AUSBJ108USB
N/AWiFi CoaxN/A (sur SOM)N/A
Ports inutilisés :
  • J127 (LED de la chambre)
  • J129 (Extra Detect 1)
  • J132 (Extra Detect 2)
Étape 4 : Réinstaller le couvercle de la boîte électronique
Remettez le couvercle de la boîte électronique en place. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des quatre trous de vis du couvercle. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Étape 5 : Reconnecter les tubes de prise de pression
Connectez les cinq tubes de prise de pression externes aux raccords à barbillon qui sortent du boîtier électronique. Les tubes de prise de pression sont numérotés de 0 à 4. Veillez à connecter le tube correct au raccord correspondant.
Réinstallation du séparateur à cyclone (facultatif)
Aperçu : Si vous avez précédemment démonté l’ensemble du séparateur à cyclone pour accéder au boîtier électronique, réinstallez et fixez le séparateur à cyclone.
Étape 1 : Monter le joint du séparateur de cyclone
Placez le joint du séparateur de cycle sur le support du séparateur de cyclone, en alignant les trous dans les coins du joint avec les montants filetés.
Étape 2 : Monter le séparateur de cyclone
Placez le séparateur de cycle sur le joint, en alignant les trous dans les coins de la base du séparateur de cycle sur les montants filetés.
Étape 3 : Fixer le séparateur de cyclone
Montez les deux fils de mise à la terre sur deux des montants du séparateur de cyclone. Vissez un écrou de 7 mm sur chacun des montants. Utilisez une clé à douille ou une clé polygonale de 7 mm pour serrer les écrous jusqu’à ce qu’ils soient bien fixés, mais que le joint ne soit pas complètement comprimé.
Étape 4 : Reconnecter les tuyaux au séparateur de cyclone
Appuyez sur le tube de prise de pression du cyclone (étiquette 0) sur le robinet situé en haut du séparateur cyclone. Réinstallez le tuyau de sortie d’air/de produit de sablage et le tuyau de sortie du cyclone sur le séparateur à cyclone. Serrez les colliers de serrage à l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm.
Reconnexion le tuyau de sortie du séparateur de cyclone
Aperçu : Après avoir fermé le boîtier électronique, réinstallez et fixez le séparateur cyclonique.
Étape 1 : Reconnecter le tuyau de sortie au séparateur de cyclone
Glissez le tuyau de sortie du cyclone sur le dessus du séparateur de cyclone. Serrez le collier de serrage à l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm.
Étape 1 : Reconnecter le tuyau de sortie au séparateur à cyclone
Remise en place du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Réinstallez et fixez le panneau latéral supérieur.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du sidecar
Utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer et retirer toutes les vis de fixation du panneau inférieur du side-car que vous avez réinstallées précédemment. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du compartiment
Étape 2 : Monter le panneau latéral supérieur
Insérer le panneau supérieur du side-car à l’horizontale de sorte que le bandeau se glisse sous le panneau supérieur. Faites pivoter le panneau du side-car vers le bas, puis rentrez le bandeau inférieur sous le panneau inférieur du side-car.
Étape 3 : Fixer le panneau latéral supérieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des 12 trous de vis du panneau supérieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer le panneau latéral inférieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des cinq trous de vis ouverts dans le panneau inférieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Terminer la procédure
Aperçu : après avoir remplacé la carte mère et l’ensemble d’affichage, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine en position ON (Marche). La machine s’initialise. Testez la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement.
Étape 2 : Confirmer le nouveau nom de série
Après avoir remplacé la carte mère de la Fuse Blast, un nouveau nom de série lui sera attribué. Le nouveau nom de série s’affiche à l’écran lorsque l’appareil est allumé. Aux fins de la garantie, veuillez contacter l’assistance Formlabs et fournir le nom de série d’origine et le nouveau nom de série de votre Fuse Blast. Le nom de série d’origine se trouve à l’arrière de la Fuse Blast, sous l’interrupteur d’alimentation.
