Remplacement de la cassette pneumatique de la Fuse Blast
La cassette pneumatique de la Fuse Blast contient le régulateur de pression de la machine et permet de contrôler le flux d’air dans toute la machine. S’il est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, la Fuse Blast ne pourra pas nettoyer vos pièces imprimées.
Utilisez ce guide pour remplacer la cassette pneumatique de la Fuse Blast.
Cassette pneumatique de la Fuse Blast
Matériel nécessaire :
Durée estimée : 30 minutes
Avertissement :
La Fuse Blast est conçue pour contenir les particules fines provenant du sablage et de l’impression 3D SLS. Portez toujours un masque respiratoire N95 lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur une unité Fuse Blast.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer la cassette pneumatique.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Retrait du panneau latéral inférieur
Aperçu : Retirez le panneau latéral inférieur pour accéder à la cassette pneumatique.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau latéral inférieur
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les sept vis Torx T20 qui fixent le panneau latéral inférieur à la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau latéral inférieur
Faites glisser le panneau vers le bas autour de la couteau de trémie de déchets de la valve et le filtre pneumatique. Retirez le filtre pneumatique si nécessaire pour libérer le panneau. Mettez le panneau de côté.
Retrait de la cassette pneumatique d’origine
Aperçu : débranchez les trois électrovannes qui font partie de la cassette pneumatique, puis retirez la cassette pneumatique de la machine.
Étape 1 : débrancher les électroaimants
Débrancher les électrovannes
Localisez les trois électrovannes, situées dans le coin inférieur droit de la machine, derrière le panneau latéral inférieur. Pour chacune des trois électrovannes, passez derrière l’électrovanne et débranchez le câble d’alimentation et le tuyau pneumatique. Notez quel tube était connecté à quelle électrovanne. La couleur des tubes dépend de l’âge de votre unité, de sorte que les images présentées ici peuvent ne pas correspondre à ce que vous voyez.
Pour chaque câble d’alimentation, appuyez sur le verrou et séparez les connecteurs en plastique. Ne tirez pas directement sur les fils.
Pour chacun des tubes pneumatiques, appuyez sur le raccord à connexion rapide, puis tirez sur le tube pour le retirer.
Étape 2 : Débrancher le câble d’alimentation du régulateur de pression
Dévissez et débranchez le câble d’alimentation du régulateur de pression, entouré en rouge ici. Il est situé en haut du régulateur de pression.
Étape 2 : Dévisser l’écrou de fixation de la cassette pneumatique
À l’aide d’une clé à douille ou d’une clé polygonale de 7 mm, retirez les Écrou de 7 mm du bas de la cassette pneumatique, indiquée ici par une flèche. Mettez l'écrou de côté.
Retirer la cassette pneumatique
Étape 3 : Dévisser les vis de montage de la cassette pneumatique
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis Torx T20 à l’arrière du caisson. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer la cassette pneumatique
Retirez la cassette pneumatique de la Fuse Blast et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques. Veillez à ne pas tirer sur les câbles et les tuyaux encore attachés à la machine et à ne pas les endommager.
Installation de la cassette pneumatique de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter la nouvelle cassette pneumatique
Étape 1 : Monter la cassette pneumatique de remplacement
Insérez la cassette pneumatique de remplacement dans le fond du sidecar. Alignez les trous de vis sur le côté de la cassette avec les trous de vis correspondants à l’arrière de la machine.
Étape 2 : Fixer la cassette pneumatique
Installer la cassette pneumatique de remplacement
Vissez une vis Torx T20 dans chacun des quatre trous de vis situés à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Vissez l’écrou de 7 mm sur le fond de la cassette pneumatique et serrez-le à l’aide d’un tourne-écrou de 7 mm ou d’une clé à douille jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Étape 3 : Reconnecter le câble d’alimentation du régulateur de pression
Reconnecter le câble d’alimentation du régulateur de pression et vissez-le en place.
Étape 4 : Reconnecter les électroaimants
Reconnecter les électrovannes
En passant derrière les électroaimants, reconnectez le câbles d’alimentation et tuyau pneumatique sur chacune des trois électroaimants.
Assurez-vous que le câble d’alimentation et le tuyau pneumatique corrects sont connectés à l’électrovanne correcte.
Électrovanne Câble Couleur des tubes Lieu
Rinçage de la chambre CHM SOL Dépend de votre appareil Droite
Rinçage des pièces PRT SOL (Solution de protection des pièces) Dépend de votre appareil Centrer
Sablage BST SOLV Dépend de votre appareil Gauche
Réinstaller le panneau inférieur de l’unité latérale
Aperçu : Après avoir installé la cassette pneumatique de remplacement, montez et fixez le panneau latéral inférieur.
Étape 1 : Monter le panneau latéral inférieur
Faites glisser le panneau vers le haut couteau de trémie de déchets de la valve et le filtre pneumatique. Retirez le filtre pneumatique si nécessaire, puis réinstallez-le une fois que le panneau est en place.
Étape 2 : Fixer le panneau latéral inférieur
Vissez une vis Torx T20 dans chacun des sept trous de vis du panneau latéral inférieur. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Remettre en place le panneau latéral inférieur
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé la cassette pneumatique, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Testez la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement. Activez le pistolet de sablage, soit manuellement, soit en démarrant un cycle de sablage automatique. Vérifiez que l’agent de sablage s’écoule normalement du pistolet de sablage et que les fouets d’air se déplacent comme prévu.
