Remplacement du revêtement du panier du tambour de la Fuse Blast
Le panier du tambour de la Fuse Blast est doté d’un revêtement qui amortit vos pièces imprimées et facilite l’élimination de la poudre. Ce revêtement peut s’user avec le temps, ce qui réduit son efficacité.
Utilisez ce guide pour remplacer le revêtement du panier de la Fuse Blast.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Pince
  • Ciseaux ou pinces coupantes
  • Équipement de protection individuelle supplémentaire spécifié dans le fiche de données de sécurité pour la poudre utilisée
Durée estimée : 15–30 minutes
Aperçu : Préparez le panier de la Fuse Blast pour remplacer le revêtement.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail près de votre Fuse Blast suffisamment grand pour le panier du tambour et les composants du revêtement. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Retirer le panier de la Fuse Blast
Videz le panier si nécessaire. À l’aide de vos deux mains, retirez délicatement le panier de l’axe du panier du tambour. Sortez le panier du tambour de la chambre de sablage et posez-le sur votre plan de travail.
Retrait du revêtement du panier
Aperçu : Retirez le revêtement du panier et le cône de revêtement du panier de polissage.
Étape 1 : Retirer le revêtement du panier
Le panier du tambour est doublé d’un revêtement de base circulaire à l’arrière du panier (étiqueté 1 sur l’image ici) et d’un revêtement cylindrique autour de la paroi (étiqueté 2). Ces deux pièces sont maintenues en place par un total de 34 rivets. Utilisez une pince ou une pince coupante pour libérer tous ces rivets autour de l’extérieur du panier. Sortez les deux pièces du panier et mettez-les de côté pour les éliminer.
Étape 2 : Retirer le revêtement du cône du panier (facultatif)
Le revêtement en caoutchouc foncé du cône du panier est maintenu en place par huit ou neuf rivets, selon sa date de fabrication. S’il est endommagé ou s’il s’est détaché, retirez-le et remplacez-le. Si le revêtement du cône n’est pas endommagé, vous pouvez le laisser en place et conserver le nouveau revêtement du cône du kit de revêtement du panier pour une utilisation ultérieure.
Si vous remplacez la ligne de cône du panier, utilisez une pince ou des cisailles pour libérer les rivets autour du bord extérieur du panier. Retirez le revêtement de cône du panier et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Installation du revêtement de panier de remplacement
Aperçu : Montez et fixez le revêtement du panier de remplacement et le cône de revêtement.
Étape 1 : Monter le revêtement de la base circulaire
Placez le revêtement de la base circulaire dans le panier de la machine de polissage, à plat contre la paroi arrière. Alignez le trou au milieu du revêtement de la base circulaire avec le trou de montage central du panier du tambour. Inclinez le panier du tambour sur le côté.
Étape 2 : Fixer le revêtement de la base circulaire
Le revêtement de la base circulaire est maintenu en place par 12 rivets à emboîtement en deux parties. Pour fixer au mieux le revêtement de la base circulaire au panier du tambour, espacez les rivets de manière uniforme autour du revêtement, comme indiqué ici, avec six rivets près du bord extérieur et six près du trou de montage central du panier du tambour.
Pour chacun des 12 rivets, séparez la tige du rivet de la rondelle qui y est attachée. Poussez la longue tige du rivet à travers le revêtement et le panier depuis l’intérieur. Saisissez le rivet avec la rondelle correspondante à l’arrière, à l’extérieur du panier, et tirez fermement à l’aide d’une pince. Coupez la tige du rivet à ras de la rondelle.
Étape 3 : Monter le cône de revêtement (facultatif)
Si vous remplacez le couvercle du revêtement, placez-le dans le panier du tambour contre la face intérieure du bord conique. Alignez la couture du cône du revêtement sur la couture de soudure au fond du panier. Alignez le fond du revêtement sur la transition entre le bord conique du panier et la paroi cylindrique du panier.
Étape 4 : Fixer le cône du revêtement (facultatif)
Le cône du revêtement est fixé à l’aide de huit ou neuf rivets à enfoncer à tige nervurée, selon sa date de fabrication. Le cône de revêtement est muni de trous pré-découpés pour ces rivets.
Localisez l’un de ces trous pré-découpés. Poussez l’un des plus grands rivets nervurés dans le trou depuis l’intérieur du revêtement. Poussez le rivet à travers l’un des trous du panier, sur la troisième ou la quatrième rangée à partir du bord du panier. Coupez l’excédent de la tige, en laissant deux nervures exposées. Ne coupez pas le rivet à ras du panier, car il ne pourra pas rester en place.
Continuez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour du cône, en insérant un rivet dans les trous restants du revêtement. Si les rivets ne sont pas parfaitement alignés avec les trous du panier, étirez légèrement le revêtement.
Étape 5 : Monter le cylindre de protection
Placez le cylindre de protection autour de la circonférence intérieure du panier. Alignez la couture du cylindre de protection sur la couture du cône de protection. Appuyez le bord inférieur du revêtement contre le revêtement de la base circulaire.
Étape 4 : Fixer le revêtement cylindrique
Le cylindre de protection est maintenu en place par 22 rivets à emboîtement en deux parties. Pour fixer au mieux le cylindre de protection au panier du tambour, espacez les rivets de manière régulière autour du cylindre, comme indiqué ici, avec 11 rivets près du cylindre de protection de la base circulaire et 11 près du cône de protection.
Pour chacun des 22 rivets, séparez la tige du rivet de la rondelle qui y est attachée. En partant de la couture du revêtement, poussez la longue tige d’un rivet à travers le revêtement et le panier depuis l’intérieur. Saisissez le rivet avec la rondelle correspondante à l’arrière, à l’extérieur du panier, et serrez-le à l’aide d’une pince. Coupez la tige du rivet à ras de la rondelle. Continuez autour du revêtement jusqu’à ce qu’il soit complètement fixé.
Conseil :
Le kit de revêtement est fourni avec des rivets supplémentaires si vous estimez qu’ils sont nécessaires pour fixer complètement le revêtement.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le revêtement du panier, réinstallez le panier du tambour dans la Fuse Blast.
Étape 1 : Installer le panier du tambour
Faites glisser avec précaution le panier du tambour sur le manche du panier du tambour, en utilisant vos deux mains. Vérifiez que le panier est bien en place.
Étape 2 : Tester le revêtement du panier
Insérez les pièces imprimées dans le panier du tambour. Fermez la porte de la chambre de sablage et lancez un cycle de sablage. Vérifiez que le revêtement reste en place pendant tout le cycle de sablage.
