Remplacement du ventilateur de la Fuse Sift
La Fuse Sift est équipée d’un ventilateur qui aspire l’air ambiant à travers le filtre HEPA et l’évacue à l’arrière de la machine. Si le ventilateur de soufflage est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, la machine ne pourra pas filtrer efficacement l’air de l’espace de travail.
Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de la Fuse Sift.
Remarque :
En fonction de la date de fabrication de votre machine, le ventilateur de remplacement peut être différent de l’original.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ventilateur de remplacement pour la Fuse Sift
    • 120 V : RP-FS1-120-BLO-01
    • 230 V : RP-FS1-230-BLO-01
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 3 mm
  • Tournevis à tête plate
  • Tournevis cruciforme #2
  • Pince coupante
  • Colliers de serrage
  • Bracelet antistatique
  • Gants en nitrile
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder au ventilateur.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON et attendez cinq minutes pour décharger l’alimentation électrique, puis éteignez à nouveau l’interrupteur.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Conseil :
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Retrait du ventilateur
Aperçu : Débranchez et retirez le ventilateur et le conduit.
Étape 1 : Retirer le conduit d’entrée de la ventilation
Étape 8 : Monter et fixer le conduit d’entrée de la soufflerie
Localisez le ventilateur, situé en bas à droite de la Fuse Sift lorsque vous faites face à l’arrière de la machine. Un conduit relie l’entrée du ventilateur à la cavité située derrière le filtre HEPA de la Fuse Sift. À l’aide d’un tournevis à tête plate, desserrez les deux colliers de serrage qui maintiennent les deux extrémités du conduit. Retirez le conduit de la Fuse Sift et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la carte mère
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Étape 3 : Débrancher le câble du ventilateur
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Débranchez le câble du ventilateur du port de la carte mère étiqueté BLOWER.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis M4 chromée de 10,0 mm qui fixe la cosse de mise à la terre dans le coin inférieur droit de la carte mère.
Étape 4 : Séparer le câble du ventilateur de soufflage des autres fils
Localisez le support de câble qui passe par le côté droit du boîtier de la carte mère. Pincez les trois languettes de fixation et poussez-les vers l’extérieur de l’enceinte.
Tournez l’œillet jusqu’à ce que l’ouverture soit face à vous. Séparez les deux moitiés de l'œillet à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites passer le câble du moteur vibrant hors de l’enceinte, retirez le câble du moteur du support de câble, puis mettez-le de côté.
Utilisez une paire de pinces coupantes pour couper le collier de serrage à l’extérieur du boîtier de la carte mère, directement au-dessus du support de câble que vous venez de retirer.
Suivez le câble du ventilateur vers le bas. Séparez-le des colliers de serrage situés à gauche et à droite du ventilateur.
Depuis le bas de la machine, poussez le guide-câble vers le haut. Une fois qu’il est libre, tirez le câble du ventilateur par l’ouverture sur le côté du guide. Tirez le câble du ventilateur de soufflage hors de la Fuse Sift par le trou de montage du guide-câble.
Étape 5 : Retirer les vis de montage du ventilateur
Le ventilateur est fixé à la Fuse Sift à l’aide de quatre vis situées au bas de la machine. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer les vis de montage du ventilateur
Étape 6 : Retirer le ventilateur
Inclinez le ventilateur vers le haut de manière à ce qu’il dégage le panneau sur lequel le port d’alimentation est monté. Retirez le ventilateur de la partie arrière de la Fuse Sift et mettez-le de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de la pièce de rechange ventilateur
Aperçu : Montez et fixez le nouveau ventilateur et le nouveau conduit de la Fuse Sift.
Étape 1 : Préparer le ventilateur
Retirez le ventilateur et ses accessoires pour son emballage. Vissez l’un des supports d’amortissement des vibrations fournis dans chacun des quatre trous de vis situés au bas du ventilateur.
Inspectez le joint du ventilateur fourni pour vérifier qu’il n’est pas contaminé et qu’il ne contient pas de fragments. Utilisez du papier essuie-tout propre pour le nettoyer. Un côté du joint de remplacement est pré-enduit d’adhésif. Retirez les couches de protection du joint et collez-le sur le conduit de sortie de la soufflerie. Veillez à ce que le joint ne dépasse pas dans l’ouverture du conduit.
Étape 2 : Monter le ventilateur
Orientez le ventilateur de soufflage de manière à ce que les supports d’amortissement des vibrations soient orientés vers le bas et que le conduit d’évacuation rectangulaire soit orienté vers vous. Insérez le ventilateur dans l’arrière de la Fuse Sift au-dessus du port d’alimentation. Inclinez l’arrière du ventilateur vers le bas de manière à ce qu’il s’insère sous l’enceinte de la chambre de fabrication. Abaissez le ventilateur à sa place une fois qu’il a dégagé le port d’alimentation. Vérifiez que les trous de vis des supports d’amortissement des vibrations sont alignés sur les trous correspondants au fond de la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le ventilateur
Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis des supports d’amortissement des vibrations du ventilateur. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Acheminer le câble du ventilateur
Faites passer le câble du ventilateur par le trou situé au fond de la Fuse Sift. Insérez le câble dans le guide-câble denté, puis poussez le guide dans le trou.
Faites passer le câble autour de l’arrière du ventilateur. Fixez le câble à l’aide des deux colliers de serrage situés à côté du ventilateur.
Regroupez le câble du ventilateur avec les autres câbles dans le support de câble. Fermez le support de câble. Faites passer le connecteur du câble du ventilateur dans le boîtier de la carte mère, puis appuyez sur le support de câble pour l’insérer dans son trou jusqu’à ce que les languettes de fixation s’enclenchent.
Étape 5 : connecter le câble du ventilateur
Connectez le câble du ventilateur à la prise de la carte mère étiquetée BLOWER. La prise est très fragile, vérifiez donc que le connecteur du câble est orienté correctement et ne le forcez pas pour le mettre en place.
Étape 6 : Reconnecter la cosse de terre
Fixez à nouveau la cosse de mise à la terre dans le coin inférieur droit de la carte mère à l’aide de sa vis M4 chromée de 10,0 mm. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 7 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Placez le couvercle de la carte mère sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du couvercle sur ceux du bord du boîtier. Vissez une vis de fixation dans chacun des huit trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
À l’aide d’un tournevis à tête plate, desserrez les deux colliers de serrage fournis. Faites glisser les colliers de serrage sur les extrémités du tuyau fourni. Montez une extrémité du conduit sur l’entrée du ventilateur (sur le dessus du ventilateur) et l’autre extrémité sur la bride qui s’étend vers le bas à partir du compartiment des filtres. À l’aide du tournevis à tête plate, serrez les colliers de serrage jusqu’à ce que le conduit soit fixé aux deux extrémités.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Montez et fixez le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouveau ventilateur.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau ventilateur, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : Tester la machine
Activez le ventilateur de la Fuse Sift et assurez-vous qu’il s’allume et fonctionne comme prévu. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
