Remplacement du verrou de la chambre de fabrication de la Fuse Sift
La Fuse Sift, comme les imprimantes de la génération Fuse 1, utilise un verrou pour maintenir la chambre de fabrication insérée en place. Si ce verrou est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, la chambre de fabrication ne sera pas entièrement sécurisée et pourra se déplacer de manière inattendue pendant l’utilisation de la Fuse Sift.
Utilisez ce guide pour remplacer le verrou de la chambre de fabrication de la Fuse Sift.
Outils
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Verrou de remplacement de la chambre de fabrication de la Fuse Sift
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis à tête plate
Durée estimée : 10 à 15 minutes
Étape 1 : Retirer la chambre de fabrication
Si une chambre de fabrication est insérée dans la Fuse Sift, débranchez-la et retirez-la.
Étape 2 : couvrir le port de la chambre de fabrication
Le couvercle du port de la chambre de fabrication est un couvercle amovible qui se trouve en haut de l’enceinte de la chambre de fabrication. Placez le couvercle du port de la chambre de fabrication sur le port de la chambre de fabrication pour éviter que de la poudre, des outils ou des pièces imprimées ne tombent dans l’enceinte de la chambre de fabrication pendant que vous travaillez.
Retrait du verrou de la chambre de fabrication
Aperçu : séparer l’assemblage du verrou de la chambre de fabrication d’origine de la Fuse Sift.
Étape 1 : Retirer la vis de fixation du verrou de la chambre de fabrication
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis noire à tête ronde M4 de 8,0 mm située en haut à gauche du verrou. Mettez la vis de côté.
Retirer l’assemblage d’origine du verrou de la chambre de fabrication
Étape 2 : Retirer l’axe de la charnière du verrou de la chambre de fabrication
Pincez et soulevez le verrou. Localisez l’axe de la charnière sur le côté gauche de l’ensemble de verrouillage. Utilisez une tournevis plat pour faire glisser l’axe de la charnière gauche vers la droite jusqu’à ce qu’il se détache de la Fuse Sift.
Étape 3 : Retirer l’assemblage du verrou de la chambre de fabrication
Tirez le côté gauche de l’ensemble de verrouillage vers vous, puis faites glisser l’ensemble vers la gauche pour libérer l’axe de charnière droit. Retirez la charnière gauche, puis la charnière droite. Faites glisser et mettez de côté l’assemblage de verrou d’origine retiré. Mettez l’ensemble de verrouillage de côté pour l’éliminer.
Installation du nouveau verrou de la chambre de fabrication
Aperçu : monter et fixer le nouvel ensemble de verrouillage de la chambre de fabrication.
Étape 1 : Positionner le verrou pour le remplacer
Tenez le nouvel ensemble de verrou à deux mains, en appuyant sur les bras allongés des ressorts de torsion.
Installer le nouvel assemblage du verrou de la chambre de fabrication
Étape 2 : Monter le côté droit de l’assemblage du verrou
Insérez l’axe de charnière droit dans le trou correspondant en haut à droite du logement de la chambre de fabrication.
Étape 3 : Monter le côté gauche du système de verrouillage
Inclinez le verrou vers l’intérieur et alignez l’axe de la charnière gauche sur le trou correspondant en haut à gauche du logement de la chambre de fabrication.
Étape 4 : Fixer les charnières du verrou
Faites glisser l’axe de charnière gauche dans son trou.
Étape 5 : Fixer complètement le verrou de la chambre de fabrication
Abaissez le verrou. Vissez la vis à tête ronde M4 noire de 8,0 mm dans le trou de vis situé en haut à gauche de l’assemblage du verrou. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouvel assemblage du verrou de la chambre de fabrication, testez la réparation.
Étape 1 : insérer une chambre de fabrication
Faites glisser une chambre de fabrication dans l’enceinte de la chambre de fabrication et fermez le verrou. Vérifiez que la chambre de fabrication est bien maintenue en place.
