Remplacement de l’alimentation de la Fuse Sift
L’alimentation de la Fuse Sift est située à l’intérieur du boîtier de la carte mère et alimente la machine. Une alimentation électrique défectueuse ou en panne empêche la machine de fonctionner.
Utilisez ce guide pour remplacer l’alimentation de la Fuse Sift.
Alimentation de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis cruciforme #2
  • Bracelet antistatique
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Démontage de l’alimentation électrique
Aperçu : ouvrez le boîtier de la carte mère, débranchez et retirez l’alimentation d’origine.
Étape 1 : préparer le remplacement de l’alimentation électrique
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la carte mère
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Retirer l’alimentation électrique d’origine
Étape 3 : Débrancher les câbles d’alimentation
Débranchez les connecteurs Molex P24V et PSU de l’alimentation électrique.
Étape 4 : Dévisser les vis de montage de l’alimentation électrique
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête ronde chromées M3 de 10,0 mm qui fixent l’alimentation à l’enceinte de la carte mère. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Retirer l’alimentation électrique
Retirez l’alimentation d’origine et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de l’alimentation électrique de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter l’alimentation de remplacement.
Étape 1 : Monter la nouvelle alimentation électrique
Orientez la nouvelle alimentation électrique avec la prise marquée PSU à droite. Placez l’alimentation dans le boîtier de la carte mère sous la carte mère, en alignant les quatre trous de vis de la carte mère sur les trous de vis correspondants des supports.
Étape 2 : fixer l’alimentation électrique
Vissez une vis à tête ronde M3 chromée de 10,0 mm dans chacun des quatre trous de vis de l’alimentation électrique. N’appliquez pas de frein-filetage sur ces vis ou sur d’autres vis à l’intérieur du boîtier de la carte mère. À l’aide d’une clé six pans de 2.0 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Connecter les câbles d’alimentation
Connectez les connecteurs Molex P24V et PSU à leurs réceptacles respectifs sur l’alimentation électrique.
Installer la nouvelle alimentation électrique
Étape 4 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Placez le couvercle de la carte mère sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du couvercle sur ceux du bord du boîtier. Vissez une vis de montage dans chacun des huit trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme #2 pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le couvercle du boîtier de la carte mère
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle alimentation, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : Tester la machine
Vérifiez que la Fuse Sift démarre complètement. Testez les différentes fonctions pour vous assurer que la machine fonctionne comme prévu. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
