Remplacement du fusible de l’aspirateur de la Fuse Sift
La Fuse Sift peut contrôler l’alimentation d’un aspirateur qui y est branché. Il y a un fusible sur la carte mère dédié à ce circuit. Si ce fusible saute ou est endommagé, vous ne pourrez pas contrôler votre aspirateur via le panneau de contrôle ou l’écran tactile de la Fuse Sift.
Utilisez ce guide pour remplacer le fusible de l’aspirateur de la Fuse Sift.
Fusible de l’aspirateur de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
  • Fusible de rechange
    • Unités 120 V : 20 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
    • Unités 230 V : 10 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
  • Tournevis cruciforme #2
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Aperçu : accéder à la carte mère de la Fuse Sift et remplacer le fusible de l’aspirateur.
Étape 1 : accéder à la carte mère
À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée de 12,0 mm M3,5 qui fixent le panneau avant sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et la plaque avant de côté.
Accéder au fusible de l’aspirateur
Étape 2 : Remplacer le fusible de l’aspirateur
Localisez le réceptacle à fusible dans le coin inférieur droit de la carte mère. Retirez le fusible d’origine de la prise et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. Si le fusible est noirci, fissuré ou complètement grillé, remplacez-le par un nouveau fusible.
Étape 3 : Réinstaller le panneau avant du boîtier de la carte mère
Montez le panneau avant sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du panneau avant sur les trous de vis correspondants du boîtier. Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein-filet équivalent sur chacune des huit vis de fixation de la plaque frontale à tête fraisée de 12,0 M3,5. Vissez une vis dans chacun des trous de vis de la plaque avant. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, serrez jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau fusible de l’aspirateur, testez la réparation.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : vérifier l’aspirateur
Vérifiez que l’aspirateur est toujours branché sur le port d’alimentation situé sur le côté de la Fuse Sift, puis allumez-le à l’aide du panneau de commande ou de l’écran tactile de la Fuse Sift. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié si l’aspirateur ne s’allume toujours pas.
