Remplacement du filtre de ventilation de la Fuse Sift
L’évent est situé à l’arrière de l’espace de travail de la Fuse Sift et occupe tout le panneau arrière. Son but est de contenir la poudre à l’intérieur de l'espace de travail et d'empêcher ces petites particules de former un panache.
Après une utilisation prolongée, le filtre situé derrière la ventilation est saturé de poudre et ne peut plus être nettoyé correctement. Formlabs recommande de remplacer le filtre de ventilation toutes les 50 heures d’utilisation. Pour information, le tamis s'éteint automatiquement après 30 minutes par défaut, ce qui signifie que 50 heures d'utilisation représentent au moins 100 cycles de tamisage complets.
Retrait et réinstallation du filtre de ventilation
Dévissez les vis papillon pour retirer la grille avant de remplacer le filtre.
Étape 1 : dévisser les vis de la grille
Dévissez et retirez les six vis qui maintiennent la grille du filtre en place.
Étape 2 : Retirer la grille de filtre
Retirez la grille de filtre qui se trouve au-dessus et autour du filtre.
Étape 3 : Retirer le filtre
Retirer le filtre qui se trouve derrière la grille.
Étape 4 : éliminer le filtre
Éliminez le filtre conformément aux réglementations environnementales locales.
Étape 5 : insérer le nouveau filtre
Insérer un nouveau filtre avec le joint appuyé contre le récepteur en tôle.
Étape 6 : réinstaller la grille de protection du filtre
Remettez la grille de protection du filtre en place au-dessus et autour du filtre, puis serrez les six vis à oreilles jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
