Remplacement du moteur de vibrations de la Fuse Sift
La Fuse Sift utilise un moteur pour faire vibrer la grille de trémie et séparer les pièces imprimées de la poudre non frittée. Si le moteur vibrant est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, il sera plus difficile de post-traiter vos pièces et de récupérer la poudre non frittée.
Utilisez ce guide pour remplacer le moteur vibrant de la Fuse Sift.
Moteur vibrant de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur de vibrations de remplacement pour Fuse Sift
    • 120 V : RP-FS1-120-VB-01
    • 230 V : RP-FS1-230-VB-01
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Clé six pans de 6,0 mm
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Tournevis dynamométrique de 12,5 Nm avec embout hexagonal de 6,0 mm
  • Pinces coupantes à ras
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d’électricité statique, tel qu’un aspirateur de classe II, division 2
  • Brosses pour aspirateur
  • Serre-câbles
  • Bracelet antistatique
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Retrait du moteur vibrant
Aperçu : retirer le moteur de vibrations d’origine et le débrancher de la carte mère de la Fuse Sift.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du moteur de vibration
Détacher le moteur de vibration
Localisez le moteur vibrant, positionné à l’arrière de l’assemblage du tamis. À l’aide d’une clé six pans de 6,0 mm, desserrez et retirez les quatre vis d’assemblage M8 de 20,0 mm et les rondelles de blocage qui fixent le moteur. Mettez les vis et les rondelles de blocage de côté.
Vous devrez peut-être utiliser une clé six pans à tête sphérique ou desserrer le presse-étoupe du moteur vibrant pour accéder aux quatre vis.
Placez le moteur horizontalement sur l’étagère supérieure.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la carte mère
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Remplacer le capteur inductif
Étape 3 : Débrancher le câble du moteur de vibration
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Débranchez le câble du moteur vibrant du port de la carte mère étiqueté SIFTER.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis M4 chromée de 10,0 mm qui fixe la cosse de mise à la terre dans le coin inférieur droit de la carte mère.
Retirer le moteur vibrant
Étape 4 : Séparer le câble du moteur vibrant des autres fils
Localisez le support de câble qui passe par le côté droit du boîtier de la carte mère. Pincez les trois languettes de retenue et poussez-les vers l’extérieur de l’enceinte.
Tournez l’œillet jusqu’à ce que l’ouverture soit face à vous. Séparez les deux moitiés de l’œillet à l’aide d’un tournevis à tête plate. Faites passer le câble du moteur vibrant hors de l’enceinte, retirez le câble du moteur du support de câble, puis mettez-le de côté.
Utilisez une paire de coupe-flush pour couper le collier de serrage à l’extérieur du boîtier de la carte mère, juste au-dessus du support de câble que vous venez de retirer.
Suivez le câble du moteur vibrant vers le haut et séparez-le du collier de serrage en plastique blanc.
Étape 5 : Retirer le moteur vibrant
Retirez le moteur vibrant de la Fuse Sift et mettez-le de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques. Veillez à ne pas tirer sur d’autres câbles autour du moteur de vibrations lorsque vous le retirez.
Installation du moteur de vibrations de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter le moteur vibrant de remplacement.
Étape 1 : Monter le moteur de vibration
Alignez le moteur vibrant sur les quatre taraudages M8 situés à l’arrière de l’assemblage du tamis de manière à ce que le câble du moteur se trouve sur le côté droit.
Installer le nouveau moteur de vibrations
Étape 2 : Fixer le moteur de vibration
Placez une rondelle de blocage sur chacune des quatre vis de montage du moteur vibrant. Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur les filets de chaque vis. Vissez une vis dans chacun des quatre trous de vis du moteur et de l’assemblage du tamis. Utilisez une clé six pans de 6,0 mm pour replacer les quatre vis d’assemblage M8 de 20,0 mm qui fixent le moteur vibrant à l’assemblage de la trémie.
Étape 3 : serrer les vis du moteur de vibration
Utilisez un tournevis dynamométrique avec un embout hexagonal de 6,0 mm pour serrer chacune des vis de montage du moteur vibrant à 12,5 Nm dans l’ordre indiqué ici.
Étape 4 : acheminer le câble du moteur de vibration
Regroupez le câble du moteur vibrant avec les autres câbles dans le support de câble. Fermez le support de câble. Faites passer le connecteur du câble du moteur de vibration dans le boîtier de la carte mère, puis appuyez sur le support de câble pour l’insérer dans son trou jusqu’à ce que les languettes de fixation s’enclenchent.
Étape 5 : Connecter le câble du moteur de vibration
Branchez le câble du moteur vibrant sur la prise de la carte mère étiquetée SIFTER (TAMIS). La prise est très fragile, vérifiez donc que le connecteur du câble est orienté correctement et ne le forcez pas pour le mettre en place.
Étape 6 : Reconnecter la cosse de terre
Fixez à nouveau la cosse de mise à la terre dans le coin inférieur droit de la carte mère à l’aide de sa vis M4 chromée de 10,0 mm. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Emplacements des câbles du moteur de vibration
Étape 7 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Placez le couvercle de la carte mère sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du couvercle sur ceux du bord du boîtier. Vissez une vis de montage dans chacun des huit trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le couvercle du boîtier de la carte mère
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau moteur vibrant, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : Tester le tamis
Allumez le tamis à l’aide de l’écran tactile de la Fuse Sift. Vérifiez qu’il s’allume, qu’il a une force suffisante pour tamiser la poudre et que l’appareil ne fait pas de bruits inattendus. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
