Remplacement des lumières de l’espace de travail de la Fuse Sift
La Fuse Sift utilise deux rangées de LED pour éclairer l’espace de travail pendant l’utilisation. Si l’un ou les deux modules LED sont défectueux ou en panne, il sera plus difficile de voir vos pièces imprimées pendant leur post-traitement.
Utilisez ce guide pour remplacer les lumières de l’espace de travail de la Fuse Sift.
Éclairage de l’espace de travail de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte LED de remplacement pour la Fuse Sift, jusqu’à 2x
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Bracelet antistatique
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer les lumières de l’espace de travail.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Pour remplacer les lumières de l’espace de travail, vous devrez accéder à l’arrière et au dessus de la Fuse Sift. Dégagez suffisamment d’espace autour de la machine pour le faire en toute sécurité.
Étape 2 : Débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Retrait du panneau supérieur de l’enceinte
Aperçu : désinstallez le panneau supérieur de l’enceinte pour accéder aux lumières de l’espace de travail.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau supérieur de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le panneau supérieur de l’enceinte à la Fuse Sift. Les quatre vis les plus proches du capot mesurent 10,0 mm, tandis que les quatre vis les plus proches de l’arrière de la Fuse Sift mesurent 8,0 mm. Mettez les vis de côté.
Maintenez le panneau pour l’empêcher de tomber lorsque vous retirez la dernière vis.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
Soulevez le panneau supérieur de l’enceinte de la Fuse Sift et mettez-le de côté.
Retrait de la ou des cartes LED
Aperçu : désinstallez une ou les deux cartes LED qui éclairent l’espace de travail de la Fuse Sift.
Étape 1 : débrancher les câbles de l’éclairage de l’espace de travail
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Carte de gauche : LED IN
Génération automatique de supports dans PreForm
Carte de gauche : LED OUT
Carte de droite : CBL-103865-01
Débranchez les câbles de la ou des cartes LED que vous remplacez. En regardant depuis l’arrière de la machine :
  • Carte de gauche : LED IN et LED OUT
  • Carte de droite : CBL-103865-01
Étape 2 : dévisser les vis de fixation de la lumière de l’espace de travail
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les trois vis d’assemblage M4 de 10,0 mm qui fixent la carte LED que vous remplacez sur la Fuse Sift. Insérez le tournevis dans l’orifice d’accès situé au-dessus de chaque vis d’assemblage. N’utilisez pas de clé Allen, car elle pourrait tomber dans le fond de la machine. Mettez les vis de côté. Si vous remplacez les deux jeux de LED, répétez l’opération pour l’autre carte.
Étape 3 : Retirer la carte LED
Retirez la carte LED de la Fuse Sift et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques. Si vous remplacez les deux jeux de LED, répétez l’opération pour l’autre carte.
Installation de la ou des cartes LED de remplacement
Aperçu : Monter, fixer et connecter la ou les cartes LED de remplacement.
Étape 1 : Monter la nouvelle carte LED
Positionnez la nouvelle carte LED avec le grand condensateur rond sur la gauche. Placez-la sur sa surface de montage dans la Fuse Sift, en alignant les trois trous de vis de la carte sur les trous correspondants de la Fuse Sift. Si vous remplacez les deux jeux de LED, répétez l’opération pour l’autre carte.
Étape 2 : fixer la carte LED
Appliquez une petite goutte de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur chaque vis de montage de la carte LED. Vissez une vis d’assemblage M3 de 10,0 mm dans les trois trous de vis de la carte LED. Insérez une clé six pans de 2,5 mm dans l’orifice d’accès situé au-dessus de chaque vis et serrez jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée. Si vous remplacez les deux jeux de LED, répétez l’opération pour l’autre carte.
Étape 3 : connecter les câbles de l’éclairage de l’espace de travail
Connectez les câbles à la ou aux nouvelles cartes LED. En regardant depuis l’arrière de la machine :
Réinstallation du panneau supérieur de l’enceinte
Aperçu : après avoir remplacé les lumières de l’espace de travail, montez et fixez le panneau supérieur de l’enceinte.
Étape 1 : Monter le panneau supérieur de l’enceinte
Placez le panneau supérieur de l’enceinte sur la Fuse Sift, en alignant les huit trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants de la Fuse Sift.
Étape 2 : Fixer le panneau supérieur de l’enceinte
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur les huit vis de fixation du panneau supérieur de l’enceinte. Vissez une vis de 8,0 mm dans les quatre trous de vis les plus proches de l’arrière de la machine. Vissez une vis de 10,0 mm dans les quatre trous de vis les plus proches du capot. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé les nouvelles lumières de l’espace de travail, testez la réparation.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON (Marche).
Étape 2 : Vérifier les lumières de l’espace de travail
Allumez les lumières de l’espace de travail à l’aide du panneau de commande ou de l’écran tactile. Vérifiez que les deux jeux de LED s’allument. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
