Remplacement du tuyau de la pompe du Resin Pumping System
Le Resin Pumping System utilise une pompe péristaltique pour aspirer la résine du conteneur et la distribuer dans le bac à résine d’une imprimante Formlabs. Si le tuyau qui traverse la pompe est endommagé, la pompe risque de ne pas distribuer la résine correctement. Veillez à changer le tuyau de la pompe après six mois d’utilisation ou chaque fois que vous utilisez un nouveau type de résine avec la même pompe à résine, selon ce qui se produit en premier.
Utilisez ce guide pour remplacer le tuyau de la pompe d’une pompe à résine Resin Pumping System.
Installation du tube du rotor
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Tuyau de pompe de remplacement
  • Lubrifiant pour pompe Resin Pumping System
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
  • Ciseaux
  • Collier de serrage
Durée estimée : 10 à 20 minutes
Aperçu : préparez la pompe à résine et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le tuyau de la pompe.
Avertissement :
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Retirer la pompe à résine de l’imprimante
Si la pompe à résine est actuellement installée dans une imprimante, retirez-la.
Bouchon Luer en place
Bouchon Luer retiré
Pour éviter que la résine ne coule sur votre surface de travail, dévissez le bouchon du support de rétention situé au bas de la pompe et vissez-le sur la sortie du tuyau de la pompe.
Étape 3 : Débrancher le tuyau de transfert
Couper le collier de serrage qui fixe le tuyau de transfert à la pompe à résine. Déconnectez le tuyau de transfert de la pompe à résine. Placez l’extrémité libre du tuyau de transfert au-dessus du récipient à résine pour éviter que la résine ne coule sur votre surface de travail.
Retrait du tuyau de la pompe
Aperçu : Ouvrez la pompe à résine et retirez le tuyau de la pompe.
Étape 1 : Retirer la vis du boîtier de la pompe à résine
Le boîtier de la pompe à résine est fixé au corps de la pompe par une seule vis hexagonale située en haut de la pompe. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer la vis. Mettez la vis de côté.
Étape 2 : Désinstaller la coque de la pompe à résine
Saisissez la pompe à résine par la poignée. Tirez la poignée tout droit vers le haut, en l’éloignant de la base de la pompe à résine, pour séparer la coque du corps. Mettez la coque de côté.
Étape 3 : Retirer le bouchon de la pompe à résine
Remove the resin pump cap
Retirez délicatement le bouchon en plastique transparent de la partie supérieure du moteur de la pompe. Mettez-le de côté.
Étape 4 : Retirer le rotor de la pompe
Soulevez le rotor pour le sortir de l’ensemble moteur. Mettez le rotor de côté.
Étape 5 : Déclipser le tuyau de la pompe
Désengagez le tuyau de la pompe du clip de maintien situé au bas de la pompe à résine.
Étape 6 : Retirer le tuyau de la pompe
Retirez le tuyau de la pompe à résine. Rincez la résine liquide du tuyau de la pompe à l’aide d’alcool isopropylique ou d’un autre solvant approuvé par Formlabs avant de l’éliminer.
Installation du tuyau de la pompe de remplacement
Aperçu : après avoir retiré le tuyau de la pompe, installez le tuyau de remplacement.
Étape 1 : Préparer le tube de remplacement pour l’installation
Les nouveaux kits de remplacement sont munis d’un autocollant sur le tube de remplacement de la pompe. Retirez l’autocollant ou coupez le tuyau de la pompe à la ligne indiquée par l’autocollant pour le préparer à l’installation :
  • Imprimantes de génération Form 4 : Retirez l’autocollant du tuyau.
  • Imprimantes Form 3 : coupez le tube à la ligne indiquée par l’autocollant.
Étape 2 : Enfoncer le raccord de sortie dans le tuyau de la pompe de remplacement
Enfoncer complètement le raccord de sortie dans le tuyau de la pompe de remplacement.
Étape 3 : Faire passer le tuyau de la pompe à travers la pompe à résine
Faites passer le tuyau de la pompe à travers la pompe à résine
Insérez l’extrémité bouchée du tuyau de la pompe de remplacement dans la partie supérieure de la pompe à résine. Faites-le passer par le bas de la pompe à résine, à côté du clip de maintien.
Étape 4 : Clipser le tuyau de la pompe à la pompe à résine
Clipser le tuyau de la pompe sur la pompe à résine
Pressez le tuyau de la pompe dans le clip de maintien. Veillez à ce que la lèvre du raccord à l’extrémité du tuyau affleure le fond du clip et que le tuyau de la pompe ne dépasse pas le fond de la pompe à résine.
Étape 5 : Lubrifier la pompe à résine
Lubrifier la pompe à résine 1
Lubrifier la pompe à résine 2
Lubrifier la pompe à résine 3
Lubrifier la pompe à résine 4
Lubrifier le boîtier de la pompe
Lubrifier le bouchon de la pompe
Introduisez une petite quantité de lubrifiant dans les trous de décharge du rotor, dans les parois de la pompe qui entrent en contact avec le tuyau de la pompe et dans la surface d’appui de l’axe dans le bouchon de la pompe à résine.
Étape 6 : réinstaller le rotor de la pompe et le tuyau de la pompe
Réinstaller le rotor de la pompe
Réinstaller le tuyau de la pompe
Orientez le rotor avec les cylindres positionnés comme indiqué. En regardant le rotor par le haut, enroulez l’extrémité libre du tuyau de la pompe autour du rotor, de la droite vers la gauche. Placez le rotor et le tuyau de la pompe dans le boîtier du moteur situé en haut de la pompe à résine.
Avis :
Une fois installé, le tuyau de la pompe doit être pressé contre le boîtier du moteur par l’un des deux cylindres seulement. Installer le rotor de sorte que les deux rouleaux compriment le tuyau de la pompe peut endommager ou déformer le tuyau de la pompe au fil du temps.
Étape 7 : Faire passer le tuyau de la pompe par les points de serrage
Faites passer le tuyau de la pompe par les points de serrage
Pressez le tuyau de la pompe dans les points de serrage à l’entrée et à la sortie du boîtier du moteur.
Étape 8 : Ajuster le tuyau de la pompe
Ajustez le tuyau de la pompe si nécessaire de manière à ce qu’il se trouve entièrement sous le bord du boîtier du moteur. Poussez tout le mou supplémentaire dans la pompe de manière à ce que le sillon de rétention sur le raccord à barbillon à l’extrémité du tuyau de la pompe s’aligne avec la lèvre du corps de la pompe.
Étape 9 : réinstaller la pompe à résine
Veillez à ce que le tuyau de la pompe ne soit pas coincé entre le bouchon de la pompe et le corps de la pompe.
Le bouchon de la pompe doit être aligné sur le corps de la pompe.
Appuyez sur le bouchon de la pompe à résine situé sur le dessus de la pompe à résine jusqu’à entendre un clic signifiant qu’il est en place. Veillez à ce que le tuyau de la pompe ne soit pas coincé entre le bouchon de la pompe et le corps de la pompe. Le bouchon de la pompe doit être aligné sur le corps de la pompe.
Étape 10 : réinstaller la coque de la pompe à résine
Faire glisser la coque de la pompe à résine sur le corps de la pompe à résine. Lorsqu’elle est correctement installée, la coque s’appuie sur la base du corps de la pompe en résine.
Étape 11 : Fixer le boîtier de la pompe à résine
Vissez la vis du boîtier de la pompe à résine dans le trou de vis situé en haut de la pompe. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer la vis jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau tuyau de la pompe, insérez la pompe à résine dans une imprimante et effectuer les vérifications finales.
Étape 1 : Retirer le bouchon luer du tuyau de la pompe
Dévisser le bouchon de la sortie du tuyau de la pompe. Vissez le bouchon sur la tige de rétention située au-dessous de la pompe pour le conserver.
Étape 2 : connecter le tuyau de transfert
Appuyez sur le tuyau de transfert sur le raccord cannelé situé en haut de la pompe à résine jusqu’à ce que l’extrémité du tuyau soit alignée avec la base du raccord et fixez le tuyau de transfert à l’aide d’un collier de serrage.
Étape 3 : insérer la pompe à résine dans l’imprimante
Insérer la pompe à résine dans la fente de la cartouche de votre imprimante. Acheminez le tuyau de transfert de manière à ce qu’il n’interfère pas avec le couvercle de l’imprimante ou toute autre pièce mobile.
Étape 4 : lancer une impression test
Lancer une impression test. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que la pompe à résine distribue correctement la résine. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
