Remplacement de la poignée de la plateforme de fabrication (générations Form 2 et Form 3)
La Build Platform et la Build Platform 2, compatibles avec les imprimantes de générations Form 2 et Form 3, sont dotées d’une poignée en plastique. Cette poignée s’insère dans le support de la plateforme de fabrication dans l’imprimante, ce qui permet de verrouiller la plateforme de fabrication en place pendant l’impression. Si la poignée est endommagée ou cassée, la plateforme de fabrication ne peut pas être utilisée.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la poignée d’une Build Platform ou d’une Build Platform 2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Poignée de la plateforme de fabrication
  • Vis de fixation de la poignée de la plateforme de fabrication
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (Build Platform 2)
  • Tournevis cruciforme (Standard Build Platform)
  • Pince brucelles (facultatif)
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Aperçu : préparez la plateforme de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la poignée de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la plateforme de fabrication
AVERTISSEMENT :
Nettoyez la résine sur la plateforme de fabrication avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine. Si vous réparez une Build Platform 2, retirez la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication et nettoyez-les séparément.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Retrait de la poignée de la plateforme de fabrication
Aperçu : séparer la poignée d’origine de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Retirer la vis de fixation de la poignée de la plateforme de fabrication
La poignée de la plateforme de fabrication est fixée au corps de la plateforme de fabrication à l’aide d’une seule vis, située à l’intérieur de la poignée. Sur une Build Platform standard, la poignée est fixée à l’aide d’une vis à tête cruciforme. Sur une Build Platform 2, la poignée est fixée à l’aide d’une vis hexagonale de 2 mm. À l’aide du tournevis adapté à votre plateforme de fabrication, desserrez et retirez la vis.
Étape 2 : Retirer la poignée de la plateforme de fabrication
Soulevez la poignée, en l’écartant du corps de la plateforme de fabrication. Retirez la poignée et la vis de fixation.
Montage de la poignée de remplacement de la plateforme de fabrication
Aperçu : Monter et fixer la nouvelle poignée de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Monter la poignée de la plateforme de fabrication
Alignez la poignée de la plateforme de fabrication sur les rebords du corps de la plateforme de fabrication et appuyez fermement jusqu’à ce que les côtés de la poignée touchent le corps de la plateforme de fabrication. Assurez-vous que le trou de vis de la poignée de la plateforme de fabrication est aligné sur le trou correspondant du corps de la plateforme de fabrication.
Étape 2 : Fixer la poignée de la plateforme de fabrication
Vissez la poignée de la plateforme de fabrication fournie dans le trou de vis de la poignée. Si nécessaire, utilisez une pincette pour positionner la vis. En utilisant le tournevis adapté à votre plateforme de fabrication, serrez jusqu’à ce que la vis soit serrée à la main.
Avis :
Ne serrez pas trop. Un serrage excessif de la vis de maintien de la poignée de la plateforme de fabrication peut endommager la poignée ou son point de fixation.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle poignée de la plateforme de fabrication, insérez-la dans une imprimante et assurez-vous qu’elle se verrouille en place.
Étape 1 : insérer la plateforme de fabrication dans une imprimante
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et soulevez la poignée de la came du support de la plateforme de fabrication. Alignez la plateforme de fabrication sur son support et appuyez dessus pour la mettre en place. Faites tourner la poignée à came vers le bas pour verrouiller la plateforme de fabrication. Vérifier que la plateforme de fabrication reste en place. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour transmettre les résultats de la procédure.
