Outils et matériel nécessaires (Fuse Blast)
La Fuse Blast est une station de sablage automatique conçue pour les pièces produites avec les imprimantes SLS de Formlabs. Elle utilise des agents de sablage abrasifs pour nettoyer la poudre résiduelle et la Surface Armor des pièces imprimées par SLS. Une maintenance régulière est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du poste de travail.
Outils pour le nettoyage et la maintenance
Les outils et consommables suivants sont nécessaires pour le nettoyage et l’entretien de la Fuse Blast :
  • Agents de sablage en verre
    Des agents de sablage en verre de 200 à 300 µm (maillage 50/70 ou grain 60/80) sont recommandés pour recycler efficacement les agents de sablage. Les agents de plus petite taille seront filtrés dans la trémie de déchets. Les tailles plus importantes risquent de ne pas nettoyer efficacement.
  • Sacs d’élimination
    Les sacs poubelles standard sont acceptables.
  • Aspirateur antistatique mis à la terre et à la masse (par exemple, conforme à la norme NFPA 652)
    Certifié pour une utilisation avec des matériaux dont les particules fines présentent un risque d’explosion à proximité d’équipements électriques potentiellement défectueux.
  • Alimentation en air comprimé avec un débit d’air minimum de 285 SLPM à 6 bar
    La Fuse Blast nécessite une alimentation en air comprimé capable de supporter un débit d’air de 285 SLPM à 6 bar, ce qui équivaut à un moteur de compresseur de 4 CV. Les moteurs de 4 CV nécessitent généralement une alimentation de 230 V CA. Si cela n’est pas possible, deux compresseurs de puissance inférieure peuvent être connectés à l’aide d’un collecteur en T pour fournir les 285 SLPM requis.
Avis :
Pour de meilleurs résultats, utilisez les accessoires fournis par Formlabs et les outils supplémentaires recommandés par Formlabs ou un fournisseur de services certifié avec votre Fuse Blast. Si des accessoires métalliques sont utilisés à l’intérieur de la Fuse Blast, ils doivent être correctement mis à la terre par rapport au châssis de la machine afin d’éviter les décharges électrostatiques.
Équipement de protection individuelle (EPI) pour la manipulation régulière
En fonctionnement normal, la Fuse Blast offre un environnement fermé qui ne nécessite pas d’EPI. Toutefois, certains EPI peuvent être utilisés en fonction de votre environnement lors du transfert de pièces ou de l’exécution d’opérations de maintenance. Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre les consignes de sécurité et de manipulation des matériaux Formlabs.
