Outils et fournitures nécessaires (Fuse Sift)
La Fuse Sift est la station de post-traitement de la Fuse 1. Lorsqu’une impression est terminée, les pièces en nylon obtenues sont enfouies dans de la poudre en vrac et doivent être extraites. L'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) est recommandée lors de l'interaction avec la Fuse Sift et une maintenance régulière est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la station de récupération de poudre.
Outils pour le nettoyage et la maintenance
Avis :
La Fuse Sift ne doit être utilisée qu’avec les accessoires fournis ou autres outils recommandés par Formlabs ou par un fournisseur de services certifié. Utiliser des accessoires et des matériaux d’autres marques peut l’endommager.
Les outils et consommables suivants sont nécessaires pour le nettoyage et l’entretien de la Fuse Sift :
  • Brosses métalliques en nylon
    Différentes tailles et formes sont fournies pour faciliter le retrait des pièces d’un cake. Évitez d’utiliser des outils métalliques ou céramiques lors du post-traitement car ils peuvent endommager les pièces.
  • Aspirateur conforme, mis à la terre et à la masse (par exemple, aspirateur de classe II, division 2)
  • Certifié pour une utilisation avec des matériaux dont les particules fines présentent un risque d’explosion lorsqu’elles se trouvent à proximité d’un équipement électrique susceptible de tomber en panne. Lors de la connexion d’un aspirateur à la Fuse Sift, utilisez un aspirateur qui consomme 14 A ou moins pour éviter d’endommager l’appareil.
Vous pouvez adapter votre propre aspirateur conforme pour le connecter à la Fuse Sift, à condition que sa consommation électrique ne dépasse pas ce que la Fuse Sift peut fournir.
  • 120 V : utilisez un aspirateur dont la consommation est inférieure ou égale à 14 A pour éviter d’endommager l’appareil.
  • 230 V : utilisez un aspirateur dont la consommation est inférieure ou égale à 6 A pour éviter des besoins en énergie supplémentaires pour la Fuse Sift. Si votre aspirateur consomme plus de 6 A, votre Fuse Sift a besoin d’un circuit indépendant fournissant 230 V et 10 A.
Pour votre information :
  • Le câble de l’adaptateur de l’aspirateur Fuse Sift 120 V pour l’Amérique du Nord est de type 14AWG 3C.
  • Le câble d’adaptateur d’aspirateur de la Fuse Sift 230 V de l’UE est H05VV-F 3G1,5mm2.
Une extrémité du câble doit se terminer par une prise IEC 320 C20 pour se connecter à la Fuse Sift. L’autre doit se terminer par la prise nécessaire pour se connecter à votre aspirateur.
Équipement de protection individuelle (EPI) pour la manipulation régulière
Avis :
Formlabs recommande de toujours porter un EPI lors de l'interaction avec la Fuse Sift ou lors de la manipulation de pièces imprimées sur la Fuse 1.
Le fonctionnement de la Fuse Sift peut être effectué en toute sécurité en utilisant l’équipement suivant :
  • Protection respiratoire avec filtre à particules (N95 ou supérieur)
    La principale préoccupation en matière de protection respiratoire est d’éviter les irritations, comme dans les autres environnements poussiéreux. Aucune protection n’est nécessaire en cas d’utilisation correcte et appropriée et dans des conditions de traitement normales. Évitez de respirer les poussières. Évitez de respirer les fumées ou les vapeurs de traitement. Portez un masque respiratoire correctement ajusté et approuvé par l’autorité de certification compétente dans votre juridiction (par exemple, le NIOSH aux États-Unis) si la sortie d’air locale ne maintient pas la concentration de particules en dessous des limites de sécurité appropriées (comme la valeur limite du seuil de l’ACGIH aux États-Unis) ou si une irritation se produit.
  • Gants en nitrile non réactifs
    En cas de contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau, porter des gants imperméables. Avant l’utilisation, vérifiez l’étanchéité/l’imperméabilité des gants. Si vous souhaitez réutiliser les gants, nettoyez-les avant de les enlever et aérez-les bien.
  • Lunettes de sécurité
    Le port de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection contre la poussière est recommandé pour éviter que des particules ne pénètrent dans les yeux lors de la manipulation du produit.
  • Vêtements de protection appropriés
    Le port de chemises à manches longues et de pantalons longs est recommandé lors de la manipulation du produit. Lavez régulièrement les vêtements de travail et les équipements de protection pour supprimer les contaminants.
