Sécurité avec la Form Cure L
La Form Cure L est une solution de post-polymérisation automatisée qui exige du soin et le respect des instructions pour garantir son fonctionnement en toute sécurité. Respectez toutes les consignes de sécurité énumérées ici lors de leur utilisation.
Remarque :
Pour les consignes de sécurité complètes, veuillez consulter l’article d’assistance Manuels et documentation pour télécharger le manuel.
Dans tout le manuel et dans d’autres documents, les avertissements de sécurité sont signalés par des mots et des symboles standard. Lisez bien les définitions ci-dessous pour les comprendre et savoir comment elles sont liées à votre sécurité.
SymboleSignification
"Danger" indique un danger présentant un niveau de risque élevé qui, s’il n’est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.
« Avertissement » indique un événement présentant un risque modéré qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer un accident grave ou mortel.
« Attention » indique un événement présentant un risque faible qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer des blessures mineures à modérées.
« Avis » indique une information considérée comme importante, mais sans danger. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'annulation de la garantie ou endommager la machine.
Attention :
Ne touchez pas les surfaces chaudes.
Utilisation générale
La Form Cure L fournit la lumière et la chaleur nécessaires pour post-polymériser les pièces imprimées en 3D et leur conférer leurs propriétés optimales. Les performances finales de la résine photopolymère après polymérisation peuvent varier en fonction de votre respect du mode d’emploi, de l’application, des conditions de fonctionnement, des matériaux éventuellement associés, de l’utilisation finale, ainsi que d’autres facteurs.
Faites fonctionner l'appareil dans une pièce bien ventilée avec une température ambiante allant de 18 à 28 °C.
Avis :
Dans certains cas, le procédé de fabrication additive peut naturellement se traduire par des caractéristiques techniques différentes entre différents lots ou au sein d’une pièce précise. Ces variations peuvent ne pas être apparentes et conduire à des défauts inattendus des pièces ainsi fabriquées.
Avertissement :
  • Utilisation générale : avant toute utilisation, vous devez vérifier de manière indépendante l’adéquation de la fabrication additive, de la stéréolithographie, de la Form Cure L et de tout modèle ou matériau spécifique utilisé pour l’application et l’usage prévus. En aucun cas, Formlabs ne pourra être tenu responsable de toute perte, tout décès ou tout accident corporel dont vous seriez la victime ou le responsable, en relation avec l’utilisation que vous auriez faite de produits Formlabs. Dans les limites ultimes autorisées par la loi, Formlabs REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE D’ADÉQUATION aux fins d’un usage particulier et de la nature ou de circonstances spécifiques d’un tel usage qui ne seraient ni prévus ni prévisibles par Formlabs.
  • Usage médical : Formlabs n’est pas un fabricant de dispositifs médicaux. Formlabs fournit des outils et des matériaux utilisables pour de nombreuses applications, mais ne peut garantir la sécurité ou l’efficacité des dispositifs particuliers fabriqués avec les produits Formlabs. Certains produits Formlabs, tels que ceux connus dans le secteur comme des résines « biocompatibles », sont formulés pour respecter les normes industrielles correspondantes. Ces normes et les spécifications techniques les plus pertinentes sont présentées dans les fiches techniques. Elles ont été testées conformément aux protocoles de tests desdites normes et spécifications. Les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles sont des produits spécialisés, développés pour être utilisés par des professionnels de la santé, et doivent être utilisées conformément à leur mode d’emploi.
  • Modification : ne pas modifier. La Form Cure L est conçue pour être utilisée telle quelle. Effectuer des modifications sur l’appareil sans l’accord explicite et les instructions de Formlabs annulera votre garantie et risque de détruire la machine ou de provoquer des accidents corporels. Ne jamais retirer le panneau inférieur de l'appareil.
  • Risque de levage : la Form Cure L est un objet lourd. Son levage doit être effectué par deux personnes pour éviter tout risque de blessure corporelle et de dégâts à la machine. Utilisez toujours les sangles en carton fournies pour déplacer l’appareil.
  • Manuel : lisez et assurez-vous d’avoir compris le manuel et ses consignes de sécurité avant d’utiliser la Form Cure L. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Équipement de protection individuelle (EPI)
Avertissement :
  • Irritant pour la peau : la résine peut provoquer une irritation de la peau ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Attention :
  • Risque de blessure aux yeux : certaines méthodes de retrait des supports peuvent entraîner la rupture de petits morceaux de supports. Faites attention aux projections de fragments et protégez-vous avec des lunettes et des gants.
Composants électroniques
La Form Cure L est un appareil professionnel qui comprend des composants électroniques. Comme avec tout dispositif de ce type :
Avertissement :
  • Ne pas utiliser la Form Cure L avec un fil ou une prise endommagé(e). La Form Cure L nécessite une mise à la terre fiable. Le câble d'alimentation utilisé avec l'appareil doit être mis à la terre. Ne pas utiliser un câble d'alimentation de calibre inadapté à la Form Cure L.
  • Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
  • Utilisez uniquement un équipement bien entretenu.
  • Utilisez sur une surface propre et plane.
Surfaces chaudes
La Form Cure L contient deux appareils de chauffage pour aider à garantir la solidité des pièces après la post-polymérisation. Bien que les designs des appareils de chauffage et du ventilateur soient conçus pour limiter la surchauffe et que l'appareil de chauffage soit isolé pour contenir la chaleur, les surfaces de la Form Cure L et des pièces imprimées peuvent être chaudes pendant et après utilisation.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est un produit chimique inflammable. Ne l’exposez pas à une source de flamme, y compris les flammes nues, les étincelles ou les sources de chaleur concentrée. Laissez les pièces imprimées nettoyées avec de l'alcool isopropylique sécher complètement avant la post-polymérisation.
Attention :
Surfaces chaudes Ne pas toucher les surfaces chaudes.
Respectez les précautions suivantes lors de l’utilisation de la Form Cure L :
  • Faites attention lorsque vous retirez des pièces de la Form Cure L. Le plateau tournant en verre peut rester chaud pendant et après un cycle de polymérisation.
  • Laissez toujours le plateau tournant refroidir complètement avant de le toucher ou de le nettoyer.
  • Comme avec tout dispositif de chauffage, un incendie peut se produire si la Form Cure L maintient un contact prolongé avec des matériaux inflammables, tels que des murs ou des rideaux. Maintenez la Form Cure L éloignée des murs et des rideaux.
  • N’utilisez pas d’eau pour éteindre un feu électrique. Le fait d’asperger un feu électrique avec de l’eau augmente le risque d’électrocution et peut provoquer sa propagation en permettant la conduction de l’électricité vers d’autres surfaces inflammables.
  • Gardez la zone autour du plateau tournant propre et post-polymérisez uniquement des pièces qui sont complètement sèches. L’accumulation de matériau polymérisé peut causer un dysfonctionnement.
Lumière et chaleur
La Form Cure L utilise la chaleur et la lumière pour post-polymériser des pièces imprimées en 3D. La porte comprend un système de verrouillage conçu pour interrompre automatiquement le chauffage et éteindre les lampes de polymérisation lorsque la porte est ouverte.
La Form Cure L peut être utilisée en toute sécurité avec de petites fissures dans la porte si elles ne laissent pas passer la lumière. Si les fissures laissent passer la lumière, cessez d’utiliser la Form Cure L et contactez le service d’assistance de Formlabs.
Résine
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre les mesures de sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs.
Avertissement :
  • Risque d’empoisonnement : n’ingérez jamais de résine sous forme liquide ou solide. En cas d’ingestion, contactez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Contactez ChemTel avec les informations ci-dessous pour obtenir une assistance mondiale 24 heures sur 24 en matière d'interprétation de la FDS.
    • Amérique du Nord : +1 800 255 3924
    • International : +01 813 248 0585
    • Numéro de contrat de référence : MIS4707563
  • Sécurité générale : consultez toujours la FDS comme source d’information principale pour comprendre la sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs. En cas d’urgence impliquant de la résine, consultez toujours la FDS et/ou demandez l’aide d’un médecin.
Maintenance
La Form Cure L nécessite une maintenance préventive régulière et peut nécessiter des réparations occasionnelles. Suivez toutes les instructions et tous les conseils de sécurité correspondants lorsque vous effectuez la maintenance d'une Form Cure L.
Danger :
Risque de choc électrique : toute manipulation ou tout démontage de l’appareil avant d’avoir débranché le câble d’alimentation et d’avoir attendu au moins cinq minutes peut exposer les utilisateurs à des risques d’électrocution potentiellement mortels. Lorsque vous retirez les panneaux extérieurs, débranchez la machine de sa source d’alimentation avant d’effectuer la maintenance.
Avertissement :
  • Supervision : Formlabs fournit des instructions pour conseiller les personnes qualifiées et non qualifiées lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de la Form Cure L. La Form Cure L ne doit être maintenue que par une personne qualifiée et formée.
  • Modification : n’ouvrez pas la Form Cure L et/ou n’examinez pas les composants internes sans l’aide de Formlabs ou d’un revendeur agréé. Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé pour toute information supplémentaire.
  • Maintenance non autorisée : les procédures de démontage ou de réparation non autorisées peuvent endommager la Form Cure L et annuler la garantie.
  • Équipement de protection individuelle : portez un équipement de protection individuelle lorsque vous effectuez des tâches de maintenance. Les outils doivent être utilisés uniquement comme indiqué.
Interférence radio
Cet appareil a été testé et il est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu des Codes des règlements fédéraux, titre 47, partie 15, des règles établies par la Commission fédérale américaine des communications. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles lors de l’utilisation de ces équipements dans des environnements commerciaux. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie à fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Faire fonctionner l’appareil dans un local résidentiel peut générer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l’utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.
Apporter des modifications non autorisées par Formlabs peut annuler la compatibilité électromagnétique (CEM) et annuler votre autorisation à faire fonctionner l’appareil.
Attention :
Rayonnement dangereux : l’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
