Sécurité avec la Form Cure
La Form Cure est une solution de post-polymérisation automatisée qui doit être utilisée avec précaution et dans le respect des instructions pour garantir un fonctionnement sûr. Respectez toutes les consignes de sécurité énumérées ici lors de leur utilisation.
Pour connaître les consignes de sécurité complètes, veuillez consulter l’article d’assistance Manuels et documentation pour télécharger le manuel.
Dans tout le manuel et dans d’autres documents, les avertissements de sécurité sont signalés par des mots et des symboles standard. Lisez bien les définitions ci-dessous pour les comprendre et savoir comment elles sont liées à votre sécurité.
SymboleSignification
"Danger" indique un danger présentant un niveau de risque élevé qui, s’il n’est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.
« Avertissement » indique un événement présentant un risque modéré qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer un accident grave ou mortel.
« Attention » indique un événement présentant un risque faible qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer des blessures mineures à modérées.
« Avis » indique une information considérée comme importante, mais sans danger. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'annulation de la garantie ou endommager la machine.
ATTENTION : ne touchez pas les surfaces chaudes.
Utilisation générale
La Form Cure fournit la lumière et la chaleur nécessaires pour post-polymériser les pièces imprimées en 3D afin qu’elles atteignent leurs propriétés optimales. Les performances finales de la résine photopolymère après polymérisation peuvent varier en fonction de votre respect du mode d’emploi, de l’application, des conditions de fonctionnement, des matériaux éventuellement associés, de l’utilisation finale, ainsi que d’autres facteurs.
Avertissement :
  • Utilisation générale : vous devez vérifier de manière indépendante l’adéquation de la fabrication additive, de la stéréolithographie, de la Form Cure et de tous les modèles ou matériaux spécifiques utilisés pour l’application et l’usage prévu avant utilisation. En aucun cas, Formlabs ne pourra être tenu responsable de toute perte, tout décès ou tout accident corporel dont vous seriez la victime ou le responsable, en relation avec l’utilisation que vous auriez faite de produits Formlabs. Dans les limites ultimes autorisées par la loi, Formlabs REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE D’ADÉQUATION aux fins d’un usage particulier et de la nature ou de circonstances spécifiques d’un tel usage qui ne seraient ni prévus ni prévisibles par Formlabs.
  • Usage médical : Formlabs n’est pas un fabricant de dispositifs médicaux. Formlabs fournit des outils et des matériaux utilisables pour de nombreuses applications, mais ne peut garantir la sécurité ou l’efficacité des dispositifs particuliers fabriqués avec les produits Formlabs. Certains produits Formlabs, tels que ceux connus dans le secteur comme des résines « biocompatibles », sont formulés pour respecter les normes industrielles correspondantes. Ces normes et les spécifications techniques les plus pertinentes sont présentées dans les fiches techniques. Elles ont été testées conformément aux protocoles de tests desdites normes et spécifications. Les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles sont des produits spécialisés, développés pour être utilisés par des professionnels de la santé, et doivent être utilisées conformément à leur mode d’emploi.
  • Modification : ne pas modifier. La Form Cure est conçue pour être utilisée telle quelle. Effectuer des modifications sur l’appareil sans l’accord explicite et les instructions de Formlabs annulera votre garantie et risque de détruire la machine ou de provoquer des accidents corporels. Ne jamais retirer le panneau inférieur de l'appareil.
  • Manuel : lisez et assurez-vous de bien comprendre le manuel et ses instructions de sécurité avant d’utiliser la Form Cure. Ne pas les respecter peut entraîner des accidents graves ou mortels.
Avis :
Dans certains cas, le procédé de fabrication additive peut naturellement se traduire par des caractéristiques techniques différentes entre différents lots ou au sein d’une pièce précise. Ces variations peuvent ne pas être apparentes et conduire à des défauts inattendus des pièces ainsi fabriquées.
Équipement de protection individuelle (EPI)
Avertissement :
  • Irritant pour la peau : la résine peut provoquer une irritation de la peau ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Attention :
  • Risque de blessure aux yeux : certaines méthodes de retrait des supports peuvent entraîner la rupture de petits morceaux de supports. Faites attention aux projections de fragments et protégez-vous avec des lunettes et des gants.
Composants électroniques
La Form Cure est un appareil professionnel qui comprend des composants électroniques. Comme avec tout dispositif de ce type :
Avertissement :
  • N’utilisez pas la Form Cure avec un câble ou une prise endommagés.
  • Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
  • Utilisez uniquement un équipement bien entretenu.
  • Utilisez sur une surface propre et plane.
Surfaces chaudes
La Form Cure (2e génération) contient deux appareils de chauffage de 450 W pour aider à garantir la solidité des pièces après la post-polymérisation. Alors que les conceptions d’appareils de chauffage et de ventilation limitent la surchauffe et que les chauffages sont isolés pour contenir la chaleur, les surfaces de la Form Cure et les pièces imprimées peuvent être chaudes pendant et après utilisation.
Attention :
Surfaces chaudes Ne pas toucher les surfaces chaudes.
Respectez les précautions suivantes lors de l’utilisation de la Form Cure :
  • Faites attention lorsque vous retirez les pièces de la Form Cure. Le plateau tournant métallique peut rester chaud pendant et après le cycle de polymérisation.
  • Laissez toujours le plateau tournant refroidir complètement avant de le toucher ou de le nettoyer.
  • Comme tout appareil de chauffage, un incendie peut se produire si la Form Cure reste en contact prolongé avec des matériaux inflammables, tels que des murs ou des rideaux. Maintenez la Form Cure à l’écart des murs et des rideaux.
  • Gardez la zone autour du plateau tournant propre et post-polymérisez uniquement des pièces qui sont complètement sèches. L’accumulation de matériau polymérisé peut causer un dysfonctionnement.
Lumière et chaleur
La Form Cure utilise la chaleur et la lumière de 405 nm pour post-polymériser les pièces imprimées en 3D. La porte comprend un système de verrouillage conçu pour interrompre automatiquement le chauffage et éteindre les lumières de polymérisation lorsqu'elle est ouverte.
Résine
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre les mesures de sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs.
Avertissement :
  • Risque d’empoisonnement : n’ingérez jamais de résine sous forme liquide ou solide. En cas d’ingestion, contactez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Contactez ChemTel avec les informations ci-dessous pour obtenir une assistance mondiale 24 heures sur 24 en matière d'interprétation de la FDS.
    • Amérique du Nord : +1 800 255 3924
    • International : +01 813 248 0585
    • Numéro de contrat de référence : MIS4707563
  • Sécurité générale : consultez toujours la FDS comme source d’information principale pour comprendre la sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs. En cas d’urgence impliquant de la résine, consultez toujours la FDS et/ou demandez l’aide d’un médecin.
Interférence radio
Cet appareil a été testé et il est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe A, en vertu du code américain des règlements fédéraux, Titre 47, Partie 15 des règles établies par la commission fédérale américaine des communications. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles lors de l’utilisation de ces équipements dans des environnements commerciaux. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie aux fréquences radioélectriques. S’il n’est pas installé conformément aux instructions de ce manuel, il peut générer des interférences nuisibles aux communications radio. Faire fonctionner l’appareil dans un local résidentiel peut générer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l’utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.
Apporter des modifications non autorisées par Formlabs peut invalider la compatibilité électromagnétique (CEM) et la conformité de la connexion sans fil ainsi qu’invalider votre autorisation à faire fonctionner l’appareil.
Cet appareil a été testé pour sa conformité CEM dans des conditions incluant l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés pour les branchements des composants du système. Il est important d’utiliser des périphériques conformes et des câbles blindés pour réduire le risque d’interférence avec des appareils électroniques, tels que des appareils radio ou des télévisions.
Attention :
Rayonnement dangereux : l’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
