Sécurité avec la Form Wash L
La Form Wash L est une solution de lavage automatisée qui exige du soin et le respect des instructions pour garantir son fonctionnement en toute sécurité. Respectez toutes les consignes de sécurité énumérées ici lors de leur utilisation.
Remarque :
Pour les consignes de sécurité complètes, veuillez consulter l’article d’assistance Manuels et documentation pour télécharger le manuel.
Dans tout le manuel et dans d’autres documents, les avertissements de sécurité sont signalés par des mots et des symboles standard. Lisez bien les définitions ci-dessous pour les comprendre et savoir comment elles sont liées à votre sécurité.
SymboleSignification
"Danger" indique un danger présentant un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.
« Avertissement » indique un événement présentant un risque modéré qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer un accident grave ou mortel.
« Attention » indique un événement présentant un risque faible qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer des blessures mineures à modérées.
« Avis » indique une information considérée comme importante, mais sans danger. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'annulation de la garantie ou endommager la machine.
Danger :
L’alcool isopropylique est un produit chimique inflammable.
Utilisation générale
La Form Wash L nettoie automatiquement la résine liquide non polymérisée présente sur la surface des pièces imprimées en 3D. Les performances finales de la résine photopolymère après polymérisation peuvent varier en fonction de votre respect du mode d’emploi, de l’application, des conditions de fonctionnement, des matériaux éventuellement associés, de l’utilisation finale, ainsi que d’autres facteurs.
Faites fonctionner l'appareil dans une pièce bien ventilée (≥ 3 renouvellements d'air par heure) avec une température ambiante de 18 à 28 °C. En raison de la présence de vapeurs inflammables, placez l’appareil à au moins 0,9 m d’autres appareils électriques.
Avis :
Dans certains cas, le procédé de fabrication additive peut naturellement se traduire par des caractéristiques techniques différentes entre différents lots ou au sein d’une pièce précise. Ces variations peuvent ne pas être apparentes et conduire à des défauts inattendus des pièces ainsi fabriquées.
Avertissement :
  • Utilisation générale : avant toute utilisation, vous devez vérifier de manière indépendante l’adéquation de la fabrication additive, de la stéréolithographie, de la Form Wash L et de tout modèle ou matériau spécifique utilisé pour l’application et l’usage prévus. En aucun cas, Formlabs ne pourra être tenu responsable de toute perte, tout décès ou tout accident corporel dont vous seriez la victime ou le responsable, en relation avec l’utilisation que vous auriez faite de produits Formlabs. Dans les limites ultimes autorisées par la loi, Formlabs REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE D’ADÉQUATION aux fins d’un usage particulier et de la nature ou de circonstances spécifiques d’un tel usage qui ne seraient ni prévus ni prévisibles par Formlabs.
  • Usage médical : Formlabs n’est pas un fabricant de dispositifs médicaux. Formlabs fournit des outils et des matériaux utilisables pour de nombreuses applications, mais ne peut garantir la sécurité ou l’efficacité des dispositifs particuliers fabriqués avec les produits Formlabs. Certains produits Formlabs, tels que ceux connus dans le secteur comme des résines « biocompatibles », sont formulés pour respecter les normes industrielles correspondantes. Ces normes et les spécifications techniques les plus pertinentes sont présentées dans les fiches techniques. Elles ont été testées conformément aux protocoles de tests desdites normes et spécifications. Les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles sont des produits spécialisés, développés pour être utilisés par des professionnels de la santé, et doivent être utilisées conformément à leur mode d’emploi.
  • Modification : ne pas modifier. La Form Wash L est conçue pour être utilisée telle quelle. Effectuer des modifications sur l’appareil sans l’accord explicite et les instructions de Formlabs annulera votre garantie et risque de détruire la machine ou de provoquer des accidents corporels. Ne jamais retirer le panneau inférieur de l'appareil.
  • Risque lors de la manutention : la Form Wash L est un objet lourd. Son levage doit être effectué par deux personnes pour éviter tout risque de blessure corporelle et de dégâts à la machine. Utilisez toujours les sangles en carton fournies pour déplacer l’appareil.
  • Manuel : lisez et assurez-vous de bien comprendre le manuel et ses consignes de sécurité avant d’utiliser la Form Wash L. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Attention :
Les pièces mobiles présentent des dangers d’écrasement et d’emmêlement.
Équipement de protection individuelle (EPI)
Avertissement :
  • Irritant pour la peau : la résine peut provoquer une irritation de la peau ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Attention :
  • Risque de blessure aux yeux : certaines méthodes de retrait des supports peuvent entraîner la rupture de petits morceaux de supports. Faites attention aux projections de fragments et protégez-vous avec des lunettes et des gants.
Composants électroniques
La Form Wash L est un appareil professionnel qui contient des composants électroniques. Comme avec tout dispositif de ce type :
Avertissement :
  • Ne jamais faire fonctionner la Form Wash L avec un câble d'alimentation ou une prise endommagé(e). La Form Wash L nécessite une mise à la terre fiable. Le câble d'alimentation utilisé avec l'appareil doit être mis à la terre. N’utilisez pas de câble d’alimentation mal dimensionné avec la Form Wash L. Notez que la Form Wash L est mise à la terre via son câble d’alimentation et ne nécessite pas de point de mise à la terre séparé.
  • Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
  • Utilisez uniquement un équipement bien entretenu.
  • Utilisez sur une surface propre et plane.
Outils tranchants
La Form Wash L est livrée avec différents outils de retrait des pièces et des supports. Ces outils sont tranchants et présentent un risque de coupure s'ils ne sont pas utilisés correctement.
Le kit d'accessoires contient des outils tranchants et notamment des pinces coupantes, une spatule, une pincette et un outil pour retirer les pièces de la plateforme.
Attention :
  • Risque de coupure : l’utilisation des outils fournis (par exemple, des pinces coupantes, des grattoirs, etc.) sur des surfaces glissantes (telles qu’une plateforme de fabrication recouverte de résine) peut entraîner un mouvement soudain. Ne pas orienter les outils tranchants vers soi, surtout lors d’une découpe ou d’un raclage.
Solvants
Respectez les précautions suivantes lors de l’utilisation de la Form Wash L :
  • Respectez les réglementations locales ou organisationnelles, qui peuvent avoir des exigences spécifiques en matière de stockage, de ventilation, d’équipement de protection individuelle et d’élimination des solvants.
  • Utilisez la pompe siphon incluse pour éviter un remplissage excessif ou un déversement du solvant.
  • Utilisez la Form Wash L sur une surface dégagée et de niveau.
  • Retirez toujours la cuve de lavage ou videz tout le solvant de celle-ci avant de stocker ou de transporter la Form Wash L.
Avis :
Formlabs ne fabrique pas de solvants. Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d’informations en matière de stockage et de manipulation.
Alcool isopropylique (IPA)
L’alcool isopropylique (IPA) dissout la résine liquide, ce qui le rend efficace pour laver les pièces imprimées sur les imprimantes SLA de Formlabs et pour nettoyer les déversements de résine. Lorsque vous travaillez avec de l'alcool isopropylique, suivez bien tous les conseils de manipulation, de stockage et d'élimination correspondants.
Danger :
  • Risque d’incendie : l’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Attention :
  • Élimination : consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et les autorités locales pour obtenir des conseils sur l’élimination de l’alcool isopropylique.
  • Irritant pour la peau et les voies respiratoires : portez des gants de protection et travaillez dans un endroit bien ventilé lorsque vous manipulez de l’alcool isopropylique.
Éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM)
L’éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM) dissout la résine liquide, ce qui le rend efficace pour le lavage des pièces imprimées sur les imprimantes SLA de Formlabs. Respectez toutes les consignes de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets lorsque vous travaillez avec du TPM.
Résine
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre les mesures de sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs.
Avertissement :
  • Risque d’empoisonnement : n’ingérez jamais de résine sous forme liquide ou solide. En cas d’ingestion, contactez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Contactez ChemTel avec les informations ci-dessous pour obtenir une assistance mondiale 24 heures sur 24 en matière d'interprétation de la FDS.
    • Amérique du Nord : +1 800 255 3924
    • International : +01 813 248 0585
    • Numéro de contrat de référence : MIS4707563
  • Sécurité générale : consultez toujours la FDS comme source d’information principale pour comprendre la sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs. En cas d’urgence impliquant de la résine, consultez toujours la FDS et/ou demandez l’aide d’un médecin.
Maintenance
La Form Wash L nécessite une maintenance préventive régulière et peut nécessiter des réparations occasionnelles. Suivez toutes les instructions et tous les conseils de sécurité correspondants lorsque vous effectuez la maintenance d'une Form Wash L.
Danger :
  • Risque de choc électrique : toute manipulation ou tout démontage de l’appareil avant d’avoir débranché le câble d’alimentation et d’avoir attendu au moins cinq minutes peut exposer les utilisateurs à un risque d’électrocution potentiellement mortel. Lorsque vous retirez les panneaux extérieurs, débranchez la machine de sa source d’alimentation avant d’effectuer la maintenance.
Avertissement :
  • Supervision : Formlabs fournit des instructions pour conseiller les personnes qualifiées et non qualifiées sur l'installation, l'utilisation et la maintenance de la Form Wash L. La Form Wash L ne doit être entretenue que par une personne qualifiée et formée.
  • Modification : n’ouvrez pas la Form Wash L et/ou n’examinez pas les composants internes sans l’aide de Formlabs ou d’un revendeur agréé. Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé pour toute information supplémentaire.
  • Maintenance non autorisée : les procédures de démontage ou de réparation non autorisées peuvent endommager la Form Wash L et annuler la garantie.
  • Équipement de protection individuelle : portez un équipement de protection individuelle lorsque vous effectuez des tâches de maintenance. Les outils doivent être utilisés uniquement comme indiqué.
Interférence radio
Cet appareil a été testé et il est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu des Codes des règlements fédéraux, titre 47, partie 15, des règles établies par la Commission fédérale américaine des communications. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles lors de l’utilisation de ces équipements dans des environnements commerciaux. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie à fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Faire fonctionner l’appareil dans un local résidentiel peut générer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l’utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.
Apporter des modifications non autorisées par Formlabs peut annuler la compatibilité électromagnétique (CEM) et annuler votre autorisation à faire fonctionner l’appareil.
Attention :
Rayonnement dangereux : l’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
