Sécurité avec la Fast Cure de Formlabs
Cet article fournit des réponses aux questions les plus fréquentes sur la sécurité que les clients de Formlabs posent lors de l’utilisation de la Fast Cure de Formlabs et de l’écosystème SLA associé. Les fiches de données de sécurité doivent être utilisées dans les évaluations de sécurité, tandis que cet article peut être utilisé pour répondre rapidement aux questions sur les principales préoccupations en matière de sécurité associées au post-polymérisation des pièces imprimées par SLA et sur la manière dont la Fast Cure est conçue pour garantir une expérience d’impression 3D SLA sûre et facile à utiliser.
Quels sont les EPI requis et recommandés lors de l’utilisation de la Fast Cure ?
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon. Ne vous lavez pas la peau avec des produits contenant de l’alcool tels que du gel hydroalcoolique ou tout autre solvant.
La chambre de post-polymérisation peut atteindre des températures allant jusqu’à 160 ℃ après des cycles prolongés à l’intensité maximale des LED. Les pièces imprimées et le plateau tournant peuvent être chauds après la post-polymérisation. Pour éviter les brûlures, laissez les pièces refroidir avant de les retirer ou portez des gants résistant à la chaleur.
Quelles caractéristiques de la Fast Cure garantissent la sécurité ?
Les chambres de post-polymérisation de la Fast Cure présentent plusieurs caractéristiques qui contribuent à réduire les risques pendant le travail. Voici quelques-unes des caractéristiques qui contribuent à garantir une utilisation sûre :
- La Fast Cure est dotée d’un système de verrouillage pour s’assurer que les LED UV s’éteignent lorsque la porte est ouverte pendant ou immédiatement après un cycle de post-polymérisation.
- Les trois modules LED UV sont remplaçables, ce qui garantit une post-polymérisation uniforme.
- Des rappels après chaque cycle vous invitent à laisser l’unité refroidir avant de commencer un nouveau cycle de post-polymérisation.
Où puis-je trouver plus d’informations pour manipuler les résines SLA en toute sécurité ?
La fiche de données de sécurité de chaque matériau fournit des instructions détaillées pour manipuler en toute sécurité des résines SLA. Les fiches de données de sécurité de Formlabs sont disponibles à l’adresse suivante : https://formlabs.com/materials/#data-sheets
Quelles sont les meilleures pratiques pour éviter d’endommager le matériel ou les pièces imprimées pendant l’utilisation ?
- Lors de l’insertion du plateau, assurez-vous que les bosses de la base tournante correspondent aux trous du plateau.
- Laissez la chambre de post-polymérisation refroidir avant de démarrer un nouveau cycle de post-polymérisation, car des températures élevées peuvent affecter les propriétés mécaniques de vos pièces imprimées. Formlabs recommande de laisser la Fast Cure refroidir pendant 10 minutes entre les cycles.
- Des températures élevées dues à des cycles prolongés de post-polymérisation peuvent déformer temporairement la porte. Comme indiqué ci-dessus, laissez l’unité refroidir entre les cycles pour obtenir les meilleurs résultats.
- Après avoir éteint l’unité, attendez au moins cinq secondes avant de le rallumer.
