Calendrier de maintenance (génération Form 4L)
Une maintenance proactive est essentielle pour garantir que votre imprimante de génération Form 4L continue d’imprimer correctement. Le tableau ci-dessous contient un programme des procédures de maintenance suggérées, ainsi que des liens vers des guides et ressources supplémentaires.
Conseil :
Pour une ressource téléchargeable, consultez le guide Plan de maintenance (génération Form 4L) (en anglais uniquement).
Entre deux impressions
ComposantInspectionÉtapes de maintenanceDurée estimée
Plateforme de fabricationInspectez la plateforme de fabrication pour vérifier qu’il n’y a pas de résine liquide, collante ou polymérisée sur la surface d’impression.Utilisez de l’alcool isopropylique et du papier essuie-tout pour éliminer la résine liquide ou collante. Utilisez une spatule pour enlever la résine polymérisée.0,1 heure
Cartouche de résineInspectez minutieusement la cartouche de résine pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite, en particulier autour de la jupe de la cartouche et de la valve en caoutchouc.N’utilisez pas la cartouche de résine si vous constatez une fuite de résine. Placez la cartouche de résine dans un sac en plastique et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.0,1 heure
Cartouche de résineVérifiez si la résine a dépassé sa durée de conservation (24 mois pour la plupart des résines). La date de production est imprimée sur un autocollant situé sous la cartouche.Éliminez la résine liquide conformément aux réglementations environnementales.0,1 heure
Bac à résineVérifiez qu’il n’y a pas de résine polymérisée ou d’autres fragments dans le bac à résine.Utilisez la spatule en plastique fournie avec l’imprimante pour inspecter soigneusement le film du bac et retirer tout fragment.0,1 heure
En cas de changement de type de résine
MélangeurSi vous réutilisez le même mélangeur avec plusieurs types de résine, nettoyez-le complètement lorsque vous passez à une nouvelle résine.Déverrouillez et retirez le mélangeur de l’imprimante. Nettoyez le mélangeur avec un solvant tel que l’alcool isopropylique ou le TPM. Laissez le mélangeur sécher complètement avant de le remettre en place. Si vous avez nettoyé le mélangeur avec un solvant qui ne s'évapore pas facilement, comme le TPM, vous devrez peut-être sécher manuellement le mélangeur.0,2 heures
Occasionnel (au besoin)
PreFormOuvrez PreForm et vérifiez les mises à jour de la version. Sélectionnez Help > About PreForm (Aide > À propos de PreForm) dans la barre de menu pour vérifier la disponibilité de mises à jour de PreForm.Si PreForm ne parvient pas à se connecter à Internet, les versions de PreForm peuvent être téléchargées manuellement.0,1 heure
Firmware de l’imprimanteOuvrez PreForm. Agrandissez le panneau de droite en cliquant sur le bouton . Cliquez sur le nom de l’imprimante pour ouvrir la fenêtre Job Setup (Configuration tâche). Sélectionnez l’imprimante appropriée dans la liste pour ouvrir la fenêtre Printer Details (Détails imprimantes). Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour firmware).Si l’imprimante ne peut pas se connecter à Internet, les versions du firmware peuvent être téléchargées sur votre ordinateur. Les fichiers téléchargés manuellement peuvent être chargés via PreForm dans la fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware).0,1 heure
Échec d’impressionL’impression n’adhère pas à la plateforme de fabrication ou des parties de la base se décollent de la plateforme de fabrication. 0,5 heure
Cartouche de résineL’imprimante est restée à l’étape Remplissage pendant une période prolongée, mais ne distribue pas de résine.
  • Vérifiez que le clapet d’entrée d’air de la cartouche de résine est ouvert.
  • Mettez une paire de gants en nitrile, fermez le clapet d’entrée d’air de la cartouche de résine et retirez-la de l’imprimante. Retournez la cartouche et repérez la valve en plastique noire située sur le fond de la cartouche. Pressez la valve de distribution plusieurs fois contre la paroi dure de la cartouche jusqu’à ce qu’elle se débouche et s’ouvre complètement. Si vous ne parvenez pas à ouvrir la valve de distribution de cette manière, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
0,1 heure
Bac à résineUn bac à résine est inséré, mais l’écran tactile affiche Erreur 1.6.9 : Alerte bac manquant ou Erreur 1.6.12 : Bac non verrouillé. 0,1 heure
Bac à résineInspecter le bac à résine pour vérifier qu’il n’est pas endommagé ou usé après un échec d’impression. Les bacs à résine de génération Form 4 et Form 4L ont une durée de vie estimée à plus de 75 000 couches avec n’importe quels matériaux Formlabs.
Remplacez le bac à résine si vous remarquez :
  • Perforations, coupures, plis ou entailles dans le film
  • Usure du film qui commence à affecter la qualité d’impression
  • Défaillances d’impression inattendues qui ne se produisent qu’avec ce bac à résine
Formlabs recommande de remplacer le mélangeur de votre imprimante de génération Form 4 ou Form 4L à chaque remplacement du bac à résine.
0,2 h
Light Processing Unit (LPU)Retirez la plateforme de fabrication, le mélangeur, le bac à résine et la cartouche de résine. Inspectez la texture de décollement de la LPU pour vérifier qu’il n’y a pas de poussière ou de fragments.Enlevez toute contamination à l’aide d’une lingette photographique sèche (PECPAD) et d’une poire soufflante en caoutchouc. Si la contamination est difficile à éliminer, une petite quantité d’alcool isopropylique peut être appliquée sur la lingette pour faciliter l’élimination. Nettoyez la texture de décollement en procédant lentement et en ligne droite d’un côté à l’autre. Répétez l’opération jusqu’à ce que toute la contamination soit éliminée.0,2 heure
Vis sans fin de l’axe ZRetirez la plateforme de fabrication, le mélangeur, le bac à résine et la cartouche de résine. Débranchez l’imprimante. D’une main gantée, tournez la vis sans fin de l’axe Z.Lorsque le support de la plateforme de fabrication se déplace vers le haut et vers le bas le long de l’axe Z, vérifiez les zones qui émettent des bruits ou celles où le support de la plateforme de fabrication accroche ou se déplace de manière moins fluide. Inspectez visuellement la vis sans fin pour vous assurer qu’aucun fragment ou corps étranger ne l’obstrue ou n’entrave son mouvement. Si nécessaire, nettoyez la vis sans fin et lubrifiez-la à nouveau avec une fine couche de graisse au lithium spécialement conçue pour les roulements à billes.0,3 heure
Filtre à maille
  • Lorsque l’imprimante indique que la grille trémie doit être nettoyée.
  • Lorsque l’imprimante indique que l’élément chauffant ou la résine a dépassé sa température cible.
Si nécessaire, déplacez l’imprimante pour pouvoir accéder au côté droit de l’appareil. Repérez la grille de trémie et retirez-la de l’imprimante. Aspirez le filtre à maille jusqu’à ce qu’il soit propre et exempt de poussière ou de fragments. Si la grille de trémie ne peut pas être nettoyée, remplacez-le. Repositionnez le filtre à maille sur l’imprimante en veillant à ce qu’il soit aligné sur les orifices d’entrée d’air.0,1 heure
Fenêtre de la porteInspectez la fenêtre de la porte pour vérifier qu’elle n’est pas tachée ou contaminée, ce qui pourrait rendre difficile la visibilité à l’intérieur de l’imprimante.Nettoyez les deux côtés de la vitre de la porte de l’imprimante à l’aide d’un spray nettoyant pour lentilles et d’un chiffon en microfibre.0,1 heure
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé si la procédure ci-dessus n’a pas résolu votre problème.
Pour nous aider à fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez fournir les informations suivantes :
  1. Télécharger les fichiers diagnostic
  2. Nom de série de l’imprimante
  3. Tentatives de résolution du problème
    • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
  4. Formulation de la résine et numéro de lot
  5. Épaisseur de couche Appuyez sur
    • Queue (File d’attente) sur l’écran Home (Accueil).
  6. Fichiers FORM concernés
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  7. Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
