Configuration de votre Form 2
Étape 1 : insérer le bac à résine avec le racloir
Soulevez le couvercle de l’imprimante. Enlevez le couvercle noir du bac à résine et positionnez les quatre pieds du bac dans les trous correspondants.
Étape 2 : Verrouiller le racloir
Assurez-vous que le racloir est bien droit par rapport au bord du bac.
Conseil :
Le racloir se trouve à droite à la fin d'une impression. Faites glisser le pied du racloir au centre avant d'enlever le bac.
Étape 3 : insérer la plateforme de fabrication
Alignez la plateforme avec son support et insérez-la en la glissant jusqu'au bout. Rabattez le levier de sécurité pour la maintenir en place.
Étape 4 : Agiter la cartouche de résine
Agitez les cartouches de résines avant de les insérer dans l'imprimante afin que le mélange soit bien homogène.
Ensuite, retirez le couvercle de protection de la valve situé sous la cartouche.
Ce capuchon sera réutilisé pour protéger la valve lorsque la cartouche sera stockée.
Avis :
Ne retirez pas la valve en caoutchouc, en dessous de la cartouche. Cette valve de distribution contrôle le flux de résine. Sans elle, l’imprimante serait alimentée en résine en permanence, ce qui l’endommagerait gravement.
Étape 5 : insérer la cartouche de résine
Placez la cartouche face à l’ouverture se trouvant à l’arrière de l’imprimante. Appuyez alors sur la poignée jusqu'à ce que le haut de la cartouche soit au même niveau que l'imprimante.
Veillez à ouvrir le clapet d’entrée d’air avant de lancer une impression afin que le bac à résine se remplisse correctement.
Opening the vent cap on the Form 2 resin cartridge
Conseil :
Vérifiez que la nouvelle cartouche contient la même résine que celle qui se trouve dans le bac.
Étape 6 : Allumer l’imprimante
Vous êtes maintenant prêt à
lancer votre impression !
