Configuration de votre Form 1+
Après avoir déballé la Form 1+ et dénombré tous ses accessoires, suivez les lignes directrices de base pour commencer à imprimer.
1. Choisissez un emplacement pour votre imprimante
La Form 1+ est silencieuse et compacte, de sorte qu'elle s'adapte parfaitement à votre bureau ou à votre établi. L’imprimante devra être connectée à votre ordinateur pour lancer une impression, mais elle peut être déconnectée une fois que le fichier a été complètement transféré.
Placez votre Form 1+ sur une surface plane. Si la Form 1+ est posée sur une surface inégale, vous augmentez le risque de déversement de résine lorsque le bac est plein ou de problèmes d’impression lorsque le bac est presque vide. La Form 1+ fonctionne mieux à température ambiante (18-28 ºC). Essayez de l’installer dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures extrêmes.
CONSEIL :
Gardez la Form 1+ et le kit de finition loin des rayons de soleil afin d'éviter que la résine durcisse à l'intérieur.
2. Connexion et démarrage de la Form 1+
  • Branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation ainsi qu'un port d'alimentation de l'imprimante Form 1+.
  • Branchez le câble d'alimentation dans votre prise de courant murale la plus proche.
  • Appuyez sur le bouton de la Form 1+ pour allumer l'écran de l'imprimante.
  • Branchez le câble USB à l'arrière de la Form 1+.
  • Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.
Lorsque votre imprimante est reconnue avec succès, le bouton « Form » dans le logiciel PreForm deviendra orange, sans l'icône de câble déconnecté.
3. Insérer le bac à résine et la plateforme de fabrication
Faites glisser votre bac à résine dans le support du bac jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Faites ensuite glisser et fixez votre plateforme de fabrication en poussant la charnière vers le bas.
CONSEIL :
Enlevez toujours la plateforme de fabrication avant de retirer le bac à résine pour éviter tout débordement de résine dans l'imprimante.
Enfin, vous devrez remplir votre bac à résine avant de lancer l’impression.
Utilisation du bouton de la Form 1+
L'unique bouton de l'imprimante rend son utilisation simple.
  • Appuyez une fois sur le bouton pour allumer ou éteindre l'imprimante.
  • Appuyez une fois sur le bouton pour lancer une impression téléchargée ou pour interrompre/reprendre l'impression en cours d'impression.
  • Maintenez enfoncé le bouton pendant l'impression pour annuler une impression.
  • Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes lorsqu'elle est éteinte pour faire apparaîte les informations de firmware et le numéro de série de l'imprimante.
