Setting up your Form 3/Form 3B
Préparez-vous à imprimer avec la Form 3/Form 3B. Voici les meilleures pratiques pour installer et utiliser la Form 3L/Form 3BL et son bac à résine, sa plateforme de fabrication et son système de distribution de la résine.
Déverrouillage de la Light Processing Unit (LPU)
Avis :
Débloquer le verrou avant de brancher l'imprimante sur le secteur.
Un verrou immobilise la Light Processing Unit (LPU) de l'imprimante pendant son expédition. Pour libérer le boîtier LPU de sa position d’expédition :
  1. Localisez le verrou (A) sur le boîtier LPU.
Localisation du verrou d’expédition de la Form 3/Form 3B
  1. Dévissez et retirez les vis papillons (B) et le verrou LPU.
Retrait du verrou d’expédition de la Form 3/Form 3B
  1. Rangez les vis papillon et le verrou dans l'emballage d'origine. La LPU doit être fixée avec les vis papillon et le verrou en cas de transport de l'imprimante.
Mise sous tension de l’imprimante
Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante et à une prise électrique.
Port d’alimentation de la Form 3/Form 3B
La première fois que l'imprimante est connectée à l'alimentation, la procédure de mise en route s'affiche sur l'écran tactile. Ce sont les instructions d'insertion des consommables (bac, cartouche de résine et plateforme de fabrication) dans l'imprimante. Des détails supplémentaires sont donnés ci-dessous. Suivez ces étapes pour préparer la Form 3/Form 3B à l’utilisation.
Insertion du bac à résine
Avertissement :
Le bac à résine est le principal récipient qui reçoit la résine provenant de la cartouche. La résine est polymérisée sur la plateforme de fabrication lorsque le laser traverse le film au fond du bac. Pour insérer le bac à résine :
  1. Soulevez le couvercle de l’imprimante et retirez le bac à résine de son boîtier.
  2. Retirez tous les emballages du bac à résine avant de l’insérer dans l’imprimante, y compris la mousse qui maintient le mélangeur en place à l’intérieur du bac à résine.
  3. Alignez les côtés du bac à résine sur les rails situés à gauche et à droite du support mobile du bac. Les parois avant et arrière du bac à résine doivent être suspendues aux extrémités des rails et le bec de remplissage du bac doit s'insérer dans le trou correspondant de la colonne Z. Le bac n'est pas verrouillé dans cette position, mais il doit être à plat et horizontal.
Rail du bac à résine de la Form 3/Form 3B
Rails du support de bac de la Form 3/Form 3B
Form 3/Form 3B avec bac à résine installé
  1. En tenant le bac par ses poignées latérales, poussez-le doucement vers le bas et vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans les rails et affleure contre l'arrière de l'imprimante. Vous ne devriez pas avoir besoin de forcer. L'imprimante ne détectera correctement le bac que si celui-ci est complètement inséré.
    • Si l'imprimante est sous tension, elle affiche un message sur l'écran tactile et émet un signal sonore lorsqu'elle détecte le bac. Le voyant d'état sur le dessus de l'imprimante et le logo à l'avant de l'imprimante clignotent également pour indiquer qu'un bac a été détecté.
Insertion du mélangeur
Chaque bac à résine comporte un mélangeur, qui améliore l'homogénéité des résultats d'impression en nettoyant la zone de fabrication et en remuant la résine. Des spatules montées sur le haut et le bas du mélangeur raclent respectivement la plateforme de fabrication et le film. Pour insérer le mélangeur :
  1. Orientez le mélangeur de manière à ce que les bras de flexion soient tournés vers le haut et vers le boîtier du flotteur sur le côté gauche du bac. Les aimants du mélangeur doivent être orientés vers le bas.
Mélangeur de bac à résine de la Form 3/Form 3B
Bac à résine de la Form 3/Form 3B avec mélangeur correctement orienté mais mal installé
  1. Glissez le mélangeur vers la gauche, dans le boîtier du flotteur, jusqu'à ce que les bras flexibles à chaque extrémité s'enclenchent.
Bac à résine Form 3/Form 3B avec mélangeur installé
Insertion de la plateforme de fabrication
La plateforme de fabrication est la surface sur laquelle les pièces s’impriment. Pour insérer la plateforme de fabrication :
  1. Soulevez la poignée du support de la plateforme de fabrication.
  2. Alignez la plateforme avec son support et insérez-la en la glissant jusqu'au bout.
  3. Rabattez le levier de sécurité pour la maintenir en place.
Préparation de la cartouche de résine
La cartouche de résine contient la résine à distribuer dans le bac à résine. Pour préparer la cartouche de résine :
  1. Agitez la cartouche de résine pour vous assurer que la résine est bien mélangée.
  1. Enlevez ensuite le capuchon de protection de la valve qui se trouve en dessous de la cartouche.
    • Ce capuchon sera réutilisé pour protéger la valve lorsque la cartouche sera stockée.
Avis :
Ne retirez pas la valve en caoutchouc, en dessous de la cartouche. Cette valve de distribution contrôle le flux de résine. Sans elle, l’imprimante serait alimentée en résine en permanence, ce qui l’endommagerait gravement. Ce dommage n’est pas couvert par la garantie.
Retrait du capuchon de protection de la valve
Insertion de la cartouche de résine
Pour insérer la cartouche de résine :
  1. Alignez la cartouche avec l’ouverture à l’arrière de l’imprimante.
  2. Appuyez sur la poignée de la cartouche jusqu'à ce que le haut soit au niveau de la coque arrière de l'imprimante.
    • Si l'imprimante est sous tension, elle affiche un message sur l'écran tactile et émet un signal sonore dès qu'elle détecte la cartouche. Le voyant d'état sur le dessus de l'imprimante et le logo à l'avant de l'imprimante clignotent également pour indiquer qu'une cartouche a été détectée.
Form 3/Form 3B avec cartouche de résine installée
  1. Ouvrez le clapet d’entrée d’air avant de démarrer l’impression pour que le bac à résine se remplisse correctement.
Ouverture du clapet d'entrée d'air de la cartouche
Conseil :
Assurez-vous que la résine présente dans le bac corresponde toujours au type de celle de la cartouche installée.
Impression avec la Form 3/Form 3B
Maintenant que l’imprimante est installée :
